Страница 5 из 5
Бессовестный писал(а):
ещё помогла немного настройка БН с прокладками (подкладывал тоньше).
Не "немного",а ЛИШЬ ЭТО И ПОМОГЛО !
Достаточно десятых долей миллиметра вылета штока,чтобы насос при нагреве двигателя перестал глючить.
При нагреве двигателя удлинняется и корпус привода вспомогательных агрегатов,а вот длина стального штока увеличивается меньше,
поэтому при критически малом вылете штока насос перестает качать. supercool
Бессовестный
Yurik 999 писал(а):
Ты датчик от классики в радиатор поставил что ли?
нет, я ничего ещё не менял после нашей беседы, никак не доеду и не определюсь какой там. Вот сделал фото моего чёрного ящика, помогите определиться, какой нужен ??
Моаи писал(а):
Так бы сделал. Приехал в гараж, быстренько крышку сбросил, посмотрел уровень. Тут-же крышку закрыл, (можно не привинчивать). Через полчаса открыл. Какой уровень будет? На остывшем налил в уровень. Через полчаса какой уровень будет? Может и не в насосе дело?
А по насосу. Сбросил шланг после насоса, сбросил разъем ЭМК. Покрутил стартер около 3 секунд. Сколько нальет? Одел разъем ЭМК, пальцем заткнул выход шланга с насоса, завел на чуть чуть. Выключил. Сколько по времени давление сохранится? Вернуть шланги, крышку перевернуть, покачать вручную
оке, попробую!
Моаи писал(а):
Из под иглы не бежит, в обратку нормально уходит?
какая игла? та что топливо в карбе перекрывает?
в последнее время появилось вот что: заводиться даже на горячую долго! Вот постоит 5 и более минут - всё, тогда заводить секунд 5 надо! А если сразу, как заглушил, то норм!.такое очучение, что топливо уходит, а посля накачивается,изаводиться. Как буд-то уходит куда-то! а так, по прежнему всё оке, во время движения не глохнет, выдаёт полную мощность. 1-40 км, 2 до 80, 3-100-110..
Yurik 999
Любой. Реле вентилятора 3-е справа в нижнем ряду.
Не скормный вопрос - как ты ездишь? В ЧЯ нет реле контроля ламп или перемычек вместо него - ни габариты, ни стопари не работают. supercool
- это летняя болезнь карба.
Бессовестный
ага, я сам уже присмотрелся, когда фотки начал рассматривать Smile
не знаю, но всё работает! Может купить чего поставить, буду признателен, если подскажешь, что и куда Drinks or Beer
солекс рулит facepalm
Yurik 999
Тогда не лезь - т.к. скорее всего кто-то сделал перемычки внутри ЧЯ.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
солекс рулит
Солекс ни при чем - это болезнь всех карбов. Бензин в карбе испаряясь попадает во впускной коллектор и при запуске получаем настолько переобогащенную смесь, что она даже не горит. Прокручивая стартером - продуваешь коллектор и котлы от этих паров и авто заводится. Эффект возникает как раз при повторном запуске через 5 - 20 мин. Когда заводишь раньше - паров еще не так много, а когда позже - движек уже подостыть успевает и пары выветриваются.
Бессовестный
офигеть, не знал. А у инжекторов такой проблемы видимо нет?
Yurik 999
У них форсунки бенз держат.
Бессовестный
Yurik 999 писал(а):
У них форсунки бенз держат + ресивер герметичный, - нет как у карба свободной вентиляции впуска.
следующую тачку точно инжа возьму, карб это насилие, не раз слышал.. lol1
Yurik 999
И будешь носится - то с глючными датчиками, то с подсосами воздуха...
Алексей462
Бессовестный
Возьми посвети фанариком в дифузоры карба и увидеш капающий бенз-это как раз происходит в течении 5-20 мин. как писал Yurik 999 двигатель горячий бенз закипает в поплковой камере и начинает капать происходит переобогощение.Рекомендуется пускать горячий двигатель(карб) с нажатой педалью газа.
Бессовестный
полностью нажатой?
Алексей462
полностью нажатой?
Хотя бы до половины.
Garik36
Yurik 999 писал(а):
Бессовестный писал(а): следующую тачку точно инжа возьму
Надо брать ино инжекторное - вот там проблем не будет Smile Хотя, знаю пару инжовых ино с проблемами facepalm Так что надо брать дизеля Good
Yurik 999
Ино не ломаются facepalm
Думаешь с ними проблем нет? supercool
Garik36
Yurik 999 писал(а):
Ино не ломаются
Да hehe
Думаю...
торантино
Думаю..
А топливная аппаратура? А наша солярка с парафином? nea
Garik36
Лукойл - нет, не слышал? hehe
Друг на Фольксвагене Гольфе в гараже перебирал ТНВД без проблем. Ничего сверхъестественного там нет, не боги горшки обжигают supercool Кстати, ТНВД сдох как раз после солярки, слитой с БТРов Pardon
торантино
За Лукойл не скажу. А то что кореш с германии пригнал дизеля и соляра ихняя как бензин высыхает безследно. Наша же оставляет жирное пятно возле горловины бака. И сдохла она у него за пол года на нашей соляре.
Я три года изучал топливную аппаратуру и ещё стенды ремонтировал по её настройке. И как твой друг интересно на коленке её перебирал и регулировал. Фантастика. wwow
Garik36
С помощью извечного русского инструмента - такой-то матери Pardon
А вот на МАНе ему уже пришлось в сервис ехать - весьма сложный там ТНВД Pardon
всё работает!
Все верно.
У тебя стоит Югославский ЧЯ,а в нем уже изначально прямо на плате нужные перемычки печатными дорожками выполнены.
В этом ЧЯ на плате даже мамки под К4 не установлены,хоть отверстия в корпусе под реле контроля и прорезаны.
Если менять надумаешь,то лучше 173.3722-01М
http://www.avtoall.ru/blok_montajnyiy_vaz_2108_093_n_o_avar-067740/
Страница 5 из 5
