Страница 3 из 21
maclein
Tony999io писал(а):
судя по размерам тс хвастается что купил
Про размеры, по случаю начала сезона прикупил кочельки, длина упаковки 2300 см
Долбодятел
до какой длины пришлось качельки отпилить чтобы влезли? pst
maclein
замена топливо фильтрующих элементов, 650р сетка и 1700р сам фильтр со всякими прокладками и уплотнениями, менял сам ибо не чё сложного
пробег 56 тык миль (~90тык км)
maclein
засопливил суппорт
какимто образом надорвался или протёрся пыльник поршня за зиму наружная часть поршня скородировала местами и при установки новых колодок потрепал уплотнение
поршень 760р + ремкоплект 250р+ 250р тормозуха
Долбодятел
сыпеццо помоечка.
maclein
Долбодятел писал(а):
сыпеццо помоечка.
Это все мелочи посравнению с вагом где все закисает и меняется на смешных пробегах. Да и ремонт дешовый в полевых условиях.
Долбодятел
maclein писал(а):
где все закисает
где все закисает? pst
KyZZMI4
где все закисает?
Да был тут один на Гольфе, тягу турбины шатал pst
maclein
пистон мозгодел
остатки стёкшей тормозухи угорали шо ахтунг дымило как в танковой завесе
odolen
maclein
Леха, а че суппорт в сборе стоит?
maclein
odolen писал(а):
maclein
Оригинал 12р, не оригинал 7р, разборка 3-4р
maclein
на праздниках провёл ревизию гбц на предмет регулировки клапанов, впускные часть запаздывали (при норме 0.15-0.19 спокойно пролазил щуп 0.30)
пробег под 100 тык, состояние мотора вери гуд Good
так-же почистил и дроссельную заслонку, повалило лучше)))))
фото не моё но состояние такоеж
Kirill111
Ох уж эта хонда, регулировка клапанов facepalm
Какая то разумная причина есть для такого решения? nea
Killer Speed
Цепь грм многорядная - похоже вечная штука gpn
masta
Разве что гидрики мешают ехать в космас... Нона одном валу 16 клопов... facepalm
maclein
ну пока как показывает практика 250-270 тык ходят
хз Pardon компактно если ток размер сопоставим с 8 клоп тазо
maclein
спустя почти месяц обнаружил в почтовом ящике, никаких извещений до этого не было, они на почте совсем ёпнулись в конец .......
Kirill111
maclein
Kirill111 писал(а):
Тошнот lol1
пробка была все тошнили lol1
Kirill111
Хорошая пробка gpn
maclein
http://shtrafy-gibdd.ru/
и тут даж пробился, хотя до этого видно прошлые сгорели .....
Kirill111
Какой-то левый сайт, судя по нему я чист перед законом, он походу половину штрафов не видит:
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вот правильная сцылка:
http://www.gibdd.ru/check/fines/
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Вооооооооот, на нем три штрафа висят, все правильно, а остальные сгорели, в том числе и тот что на скриншоте выше. gpn Good
maclein
тот тож висит facepalm другой вопрос что на почте я за конверт не расписывался и они меня как бы не уведомили, а просто тупо кинули в ящик спустя почти месяц....
maclein
4 свечки 1666р
4л ATF Z1 1900р
по регламенту HONDA замена каждые 40-50 тык и то и то
facepalm
maclein
Страница 3 из 21
