Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Поехал на обед, завелся - горит лампочка давления масла на приборке, точнее не горит, а мерцает - то ярче, то темнее. Так горела всю дорогу (минут 15). Обратно ехал - сначала слегка горела, потом погасла совсем. Проверил уровень масла - в норме, чуть ближе к max. Что это было? Стоит ли в гарантийку ехать?
Машине 4550 км, первое ТО было 2500 назад.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Хоть что-нибудь посоветуйте...
Akor
Авто: Megan 2 универсал
С давлением не шути. Посмотри контакт клеммы на датчике, а лучше в сервис заедь. У них должен быть манометр. Вкручивают на место датчика давления масла и смотрят давление. Из практики известно, что датчик давления масла врет очень редко.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Akor писал(а):С давлением не шути. Посмотри контакт клеммы на датчике, а лучше в сервис заедь. У них должен быть манометр. Вкручивают на место датчика давления масла и смотрят давление. Из практики известно, что датчик давления масла врет очень редко.
Я тут поиском попользовался...
Как вариант - залип клапан в маслянном фильтре, может такое быть? Масло менял на ТО, фильтр Champion.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Как вариант - да! Но проверить ты это сможешь
только заменой фильтра. Успехов...
Если не жалко 10мин. времени и 100р.- попробуй...
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Гошик писал(а):Как вариант - да! Но проверить ты это сможешь
Чего гадать, пусть на сервисе посмотрят...
Настроение сакс -
Akor
Цитата:Настроение сакс -
Это зря. Еще ничего не известно. На проверке манометром настаивай обязательно. И пусть проверяют не менее 10-15 мин.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Забрал машину из гарантийки, поменяли датчик давления.
