Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Всем привет. Данной темы не нашёл.
Подскажите где копать проблему ?
Начну с подробного... Приехал в гараж, что то хотел под капотом поковырять, и увидел, что бачок тосола пустой... Хотя всегда заливал между минимума и максимума, когда тосол подходил на минимум лампочка загоралась и я всегда подливал...А тут что то не сработал датчик... Значит полез под машину, и увидел картину, тосол капал в двух местах около рулевой рейки чуть дальше её ближе к дверям...
Я пошёл в машину посмотреть может куда в салон попал, поднял коврики и там пол был влажный с двух сторон спереди. Получается тосол попал в салон и стал стикать в дырки которые на полу предназначены для слива... В багажнике оставалось совсем немножко тосола, я его залил, и он тупо из бочка ушёл, ушёл получается в радиатор...
Собственно где копать проблему ?
Грешу на краник печки потёк
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
А бочок не протерся, случаем? Я от такого страдал сильно...
SoftFelix
Foze писал(а):Значит полез под машину, и увидел картину, тосол капал в двух местах около рулевой рейки
Патрубки на кран отопителя. Часто изламываются около хомутов из-за старости при колебаниях силового агрегата (двигателя).
Foze писал(а):чуть дальше её ближе к дверям...
А вот это не совсем понятно.
Foze писал(а): когда тосол подходил на минимум лампочка загоралась и я всегда подливал...А тут что то не сработал датчик..
он срабатывает только при включении зажигания.
поднимай шумку .скорей всего весь твой влитый тосол в ней как в губке.сушится очень долго.лучше поменять.
Foze
SoftFelix писал(а):Foze писал(а):Значит полез под машину, и увидел картину, тосол капал в двух местах около рулевой рейки
Патрубки смотрел, как новые без порезов и т.п. хомуты одеты хорошо...
Ну тосол капал с поло в районе рулейвой рейки, то есть там была лужа...
Infernalis писал(а):А бочок не протерся, случаем? Я от такого страдал сильно...
Бачок вроде целый, но обязательно посмотрю... Хотя если бы он был даже не исправный то текло бы под двигателем... А так капает с дна машины))
SoftFelix
Foze писал(а):Ну тосол капал с поло в районе рулейвой рейки, то есть там была лужа...
Так лужа ПОД машиной или ВНУТРИ машины?
Foze
SoftFelix писал(а):Foze писал(а):Ну тосол капал с поло в районе рулейвой рейки, то есть там была лужа...
Вроде понятно написал, лужа под машиной, в салоне когда поднял коврики там было влажно... То есть чуть было мокро
Foze
Кто что скажет ещё ?
Сегодня снял торпеду, патрубки все седели хорошо, как новые были... Я их снял тосол вытек где то литра 2, вытащил радиатор отопительный... А вот саму печку точнее кожух её большой не получилось снять и добрать до краника... Все болты открутил у кожуха там 4 гайки и чего то не снимается... Думаю в кранике дело.
Zver_042
Foze писал(а):А вот саму печку точнее кожух её большой не получилось снять и добрать до краника...
Чтобы добраться до крана печки, не нужно снимать ни панель приборов,ни отопитель. Оно всё и так снимается, в позе противоестественной конечно, но терпимо.
Кран ищи у правой ноги водителя на моторном щите...
Если течет в районе рулевой рейки, то смотри патрубки тонкие, которые уходят к моторному щиту... Как вариант, треснул патрубок крана, который выходит в моторный отсек...
9emo
Авто: 21083 карб 1995
Такая же фигня случилась сегодня.
Думаю, что кран потек.
Foze
kazak1102 писал(а):Foze писал(а):А вот саму печку точнее кожух её большой не получилось снять и добрать до краника...
Да кран то я нашёл и знал где он находится, просто к нему мне не очень удобно добраться была без снятия торпеды... Просто делал это всё у дома, так как нету своего гаража, а сегодня друг подъехал и сказал, что кран нужно откручивать с внешней стороны))) якобы нужна яма, а я то думал он снимается с салона точнее откручивается, и теперь не знаб что делать... Хотел сегодня завести, так не завёл искра пропала... Вот теперь завтра электрик приедет будет смотреть)))
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
9emo писал(а):Такая же фигня случилась сегодня.
Беда)) Я когда поднял шумку всю ох еее
сколько вытекло тосола туда... Всё тряпкой вымачивал
Foze писал(а): и теперь не знаб что делать...
Гайки крана под капотом, сам кран вынимается во-внутрь, ну и патрубки на нём, трос... Так шо в интересной позе всё это делается... Лучше с ямой, но вполне можно и без неё...
Алексей462
Авто: ВАЗ
kazak1102 писал(а): Так шо в интересной позе всё это делается... Лучше с ямой, но вполне можно и без неё...
Без ямы камасутра полная но можно и без нее-без ямы но камасутрой!
Zver_042
Алексей462 писал(а):Без ямы камасутра полная но можно и без нее-без ямы но камасутрой!
Делал без ямы возле дома, не очень удобно, но и не так чтобы совсем камасутра. С набором головок на 1/4 вообще хорошо.
Zver_042 писал(а):вообще хорошо.
Ага... Особенно когда тебе за 50...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Я тоже делал возле дома в темноте без ямы и без головок и ничё поменял правда потом спина колом стала ну это уже мелочи.
Foze
Парни когда у вас стоит спортивная подвеска вся с занижением -90 поверьте, домкрат не влазит приходится за арки подымать
А вы про человека говорите)))))
Добавлено спустя 55 секунд:
И ещё, как поставлю краник всё закручу все патрубки, нужно делать какую нить прокачку тосола ? Или сразу влить все 5литров ?
Foze писал(а):Или сразу влить все 5литров ?
Я заливаю, снимая патрубок м подогрева карба, шоб убрать пробку... Как плеснулось из патрубка, значит всё... Доливаем до нужного уровня, и забываем, если СОД исправна...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Foze писал(а):Парни когда у вас стоит спортивная подвеска вся с занижением -90 поверьте
То через верх ещё легче... Машина ж на брюхе валяется...
