Е.Бунко
на 14 видел панель с двумя окошками в спидометре и тахометре.
Вот бы во втором окошке показывало то что в БК.. а кнопочки на рулевую колонку или руль.. и всегда перед глазами, безопасно.. а то пока глянешь на комп в бороде отвлекаешься от дороги, а кнопки давить то вообще напряг..
roti
можно, меняеться прошивка, кидаеться провод на приборку, только кнопка родная останетца-той что пробег сбрасываешь, ниже где то было описание
AlexСП
Посмотри на www.chiptuner.ru есть такой загрузчик Combyloader, он это позволяет делать
sdl2000
Забыли добавить. Такое возможно если панель приборов VDO, контроллер Январь 5.1
На фото моя панель. Показание БК - температура двигателя.
Е.Бунко
Панель VDO.. правда контроллер Бош7.9.7.. но думаю есть варианты..
Если я правильно понял - в нижней строчке показывает параметры, а ктопкой сброса суточного пробега - циклически их выбираешь?
Спасибо.
PS?? Интересно.. почему на заводе не делают приборку с встроенным БК? не сложно же.. чем в "бороду" всякую фигню вставлять..
sdl2000
Вариантов больше нет! Только панель приборов VDO, контроллер Январь 5.1
Вроде и VS5 поддерживается, сам не пробовал...
В твоем случае - замена контроллера (и проводки вместе с ним) Smile
Думаю, проще БК поставить
Параметры выбираются отдельной кнопкой. Она у меня под кнопкой аварийки стоит.
rododendron
Здорово
А где руль такой накопал?? или ты его обтянул??
roti
sdl2000 писал(а):
....В твоем случае - замена контроллера (и проводки вместе с ним) Smile....
а почему-(и проводки вместе с ним) ??? Shocked
sdl2000
Здорово
Руль итальянский SWM. Подарили. Кстати, сертифицированный, и переходник травмобезопасный :)
Если мне не изменяет склероз, то у Бош 7.9.7 не такой разъем, как у Января 5. И еще есть изменения. Точно не помню, но можно глянуть на том же чиптюнере
