v99
В свежекупленном ноуте нет com-порта. Но нужен он позарез, т.к. с него часто шью спутниковый ресивер. Купил шнур, который якобы делает из порта USB - СOM. Только этот гребаный шнурок поносят нехорошими словами по всему интернету. Мало того, что скорость низкая (!!!), так и данные только в одну сторону идут - только от компа к ресиверу (или чему еще).
Sad ПОСОВЕТУЙТЕ ЧЕГО НИ БУДЬ! Sad
P.S. Вот это ...
wxp
Купить PCMCIA контроллер полноценных COM портов, если найдешь, с USB как не майся, ничего не выйдет.
alex141
Ну скорость и будет низкая. Это же COM. но самое главное, нужно эмулятор com-порта ставить. т.е. одного шнурка не достаточно, насколько я знаю. У ноута coma нет. И ты хоть 25 шнурков в нег в ставь, он все равно будет считать, что это USB.
Если я конечно ничего не перепутал, так как подобный девайс лицезрел один раз. но точно помню, что стоял и эмулятор.
kyzmyk
Правильно все говоришь, ищи дрова в нете, что бы эмулировать ком-порт....Такие есть точно...например телефоны Сименс шьются токо через ком-порт. У них в комплекте со шнурком идет и этот эмолятор...
Поищи...Или купи ПЦМЦАSmile
wxp
Эмулятор никогда не будет эмулировать полноеценный ком порт!
А вот достаточно ли будет эмулируемых функций для прошивки, это вопрос!
kyzmyk
Он не эмулирует его в полном смысле..лишь говорить винде, что это типа КОМ. Главное что бы там нужные микросхемки на кабеле стояли.
Покрайней мере кабель ЮСБ для прошивки телефона - именно так делает...
wxp
Ага, так и есть! Другое дело как в этомже самом драйвере реализовано транслирование функций, просто мы уже сталкивались с этим, зачастую неполучалось из него получить полноценный ком, вроде все должно работать, ан нет, нехочет и все!
kyzmyk
Тада токо методом "научного тыка" изучатьSmile Или покупать ноут с полноценным ком.портом (хотя таких фиг найдешь). Или покупать PCMCI
v99
Спасибо всем, кто отозвался!
С этим долбаным шнурком COM в системе эмулируется, а само устройство позиционируется как SemiTech USB-HID -> СОМ device (COM1). Confused
По поводу скорости: есть с чем сравнивать ? на старом компе (и нормальном СОМ-е) одинаковая по весу прошивка влетала вдвое быстрее. :-(
Дрова на это чудо идут в комплекте, но голимые какие то?
kyzmyk писал(а):
Или покупать PCMCI
Просвети, пожалуйста, поподробней.
P.S. А как на счет порт-репликатора? http://www.ehouse.ru/index.php?level=4&sid=333&pid=35538880&topic=186527&c_flag=Array Вот такой, например. Совместимость не указана - универсальный?
kyzmyk
Порт-репликаторы универсальны, но я с ними не сталкивался никогда...попробуй где-нить на хоботе поискать инфу.
Юрий Маслов
v99 писал(а):
В свежекупленном ноуте нет com-порта. Купил шнур, который якобы делает из порта USB - СOM. Только этот гребаный шнурок поносят нехорошими словами по всему интернету. Мало того, что скорость низкая
У нас всё поносят.
Ничего к нему не надо, кроме драйвера и в ОС установить нужный номер СОМ-порта
Скорости хватит. Её тоже надо установить 115200
mylena
Мужики!
Раз пошла такая песня про шнурки, может кто подаст идею есть ли где в продаже недорогие кабели для соединения NOKIA 6170 с компом на XP-платформе. А то я тут сунулся в одну лавочку, шнур 300 р., уже хотел брать (в основном предлагают за какие-то ненормальные деньги - 700...800 р.!!!), но один из продавцов вдруг проронил такую фразу, что этот шнурок под XP работать не будет. Чё то я не понял где собака зарыта! Shocked
superuser
P.S. Вот это ...
Если твой ресивер использует только сигналы Tx Rx b Gnd (что я крайне подозреваю), то все будет работать с юсб шнурочком. Я на работе "собаку съел" с этими делами. Настрой номер порта на 1( COM1), а то у некоторых прог крышу сносит, если номер 14 например...
wxp
mylena писал(а):
Мужики!
У меня тоже 6170, но я купил к нему оригинальный кабель Nokia DKU-2(за 750р кстати, неоригинальные брать не рекомендую, горят, причем могут прихватить и телефон с собой), он усб, после установки Nokia PC Suite все нормально поставилось и отлично работает!
123
Расскажи поподробней. В сях пишу строка WriteFile("COM1",.....) - сигнал не идет. Та же прога на стационарном компе работает.
Юрий Маслов
Поносят только потому, что мало какие шнурки пригодны для автомобильной диагностики.
Для всех других дел (устройств) слышу впервые.
Должны работать и без проблем Very Happy
v99
Я париться не стал с этим шнурком и уже давно купил RS-232 cardbus PCMCIA adaptor от ST LAB. Вот с ним - все путем! :cool:
alex_ros
wxp писал(а):
mylena писал(а):
Мужики!
DKU-2 гореть не могут, т.к. этот дата-кабель просто кусок провода с разными интерфейсными разъемами, а весь аппаратный интерфейс сопряжения с компьютером в телефоне Very Happy.
