Страница 1 из 7
Moggucci
купил домой колонки dali lektor 8
сейчас грею, слушаю, качаю флаки
класс конечно чувствуется
мешает акустика помещения, большое эхо, что-то делать нуно
Nakats
Moggucci
звук гоню через оптику, 24/196
слушаю в режиме pure direct
ресивер такой
Pioneer VSX-1021
lml-83
Good
Moggucci
Nakats
45 тыщ рэ
срочно нужен правильный саб 12" закрытого типа
попробую заглушить фазики на колонках, бесит фазоинверторный звук
Tony999io
жди соседей
Moggucci
ща прогреваю на -6 db
это громко ROFL
на самом деле норм все должно быть, сверху соседей нет, технический этаж
мой зал посередине квартиры, так что соседям сбоку не так много передаваться будет
пострадать могут только соседи снизу ROFL
serg26
мне, честно говоря, что за 20, что 60 разницу не слышал большую, вот между теми, что за 30 и 150 - да, тем более на таком усилке-ресе, а акустика помещения все равно большую роль играет, в хорошем помещении и хай фай будет играть лучше супер хай энда в плохом помещении
Moggucci
провода толщиной в палец кстате
и коннекторы монстер кэйбл
serg26
разница есть
даже есть разница за одну и ту же сумму, например слушал heco, canton - не по мне
с акустикой помещения буду что-то делать
советы по стерео усилителю готов выслушать
кстати на стереоусилителе будут выходы под саб?
Extreme
Moggucci писал(а):
сейчас грею
на батарее? ROFL
hakim11
обмывать будешь? зови...Smile
провода спалец Smile ты помотри как в ресивере и в колонках провода сделаны.... facepalm
если колонки НОРМАЛЬНЫЕ--то саб тебе не нужен..но имхо--не удивлюсь что тебе гадит пионер
Добавлено спустя 4 минуты:
посмотрел..два 20 см динамика должны прокачивать любой зал до 40 м2 легко
значит или твой ресивер хлам(пионер=хлам ) либо источник фуфел...
Moggucci
hakim11
не, баса достаточно по количеству
но не устраивает по структуре, нет самого низкого баса
тем более АС фазоинверторные
на слух хорошо играют до 60-70 гц, ниже начинается резкий спад
как по замерам на самом деле - графики пока не искал
поэтому хочу саб не фазоинверторный, а закрытый, самые низкие отыгрывать
maxiz
Moggucci писал(а):
Nakats
45 тыщ рэ
Moggucci, какая площадь помещения?
VVSFalcon
Ничо так. Smile По эху - глушить комнату Smile
ресивер такой
Pioneer VSX-1021
Учитывая. что у лекторов, вроде как, 6Ом - Пионер не лучший выбор (он 6 Ом держит, но КНИ, по сравнению с 8Ом, сильно растёт).
24/196 надо гнать через HDMI. Оптика это 1.5Мбит - не потянет она 24/192. В лучшем случае DTS 24/96 (не частый формат), а он не безпотерьный. Про HD Master Audio, как на картинке, ваще молчу (в смысле "по оптике") Smile
Ага. Из, относительно недорогого, рекомендую Dali Concept Sub 12".
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Если многоканал нафиг, тогда да, стереоусилитель. Но, надо бюджет для начала озвучивать Smile
Выход на саб на стереоусилителе бывает (например у Ямах), но, далеко не у всех.
Добавлено спустя 47 секунд:
Moggucci писал(а):
hakim11
Ага. Именно поэтому саб и нужен Smile
Moggucci
короче вместе с дали вчера купил еще колонки, на работу facepalm
Magnat Soundforce 2300
причем я серьезно, вчера на работе подключили, качали
они ростом почти с меня
естественно речи не идет о качестве, псевдоконцертные кричалки
зато громкость большую дают ))))))
мы 2 комплекта бытовых колонок на работе уже спалили, последние на корпоративе facepalm короче необходимо было что-то более стойкое
все заипись, но баса нет вообще! питаем бытовым ресивером, тоже пионер, только старый. спасает саб активный.
да, и пришлось выкрутить на ресивере Tremble -6db, высокие частоты просто пилят уши аццке
вопрос - почему от этих магнатов нет баса?! в каждом 2 вуфера по 33 см!!!
maxiz
этот ресивер театральный.. не музыкальный ни разу.. а чтобы услышать 20 Гц, надо смотреть частотку-способна ли акустика.. да и чтобы услышать низкие, надо правильно выбрать место прослушивания, желательно не ближе 3-х метров от акустики... + акустически правильно оформить помещение с целью минимизации возникновения стоячих волн... т.е глушить комнату звукопоглощающими матами..
Moggucci
maxiz
дома зал 18 кв.м.
VVSFalcon
ашдимиай тоже выведен, так что не проблема в любой момент переключиться, я его под видео провел
ни ресивер, ни комп не ругаются, когда выбираю на оптике 24/192, звук идет, остальные форматы отключены
бюджет не принципиален
просто все соразмерно должно быть
какой усь подойдет лекторам?
maxiz
А частотка что обещает? провода потолще - бас любит сечение...
а ваще лучще верните их и возьмите CERWIN VEGA! Посмотри на тюбике ролики про эту акустику и прочти историю марки.. Для корпоратива самое то Good Good
VVSFalcon
И как оне? Я к подобному давно присматриваюсь с точки зрения озвучки всяких там дискотек и т.п. на работе. Типа недорого (в 30-50 с усилком вписаться можно), а для скачек особого качества не надо (кто его слушать там будет) Smile
Карвины эт конечно хорошо (для скачек), но, они заметно дороговаты.
Moggucci
maxiz
на магнаты очень тонкие провода идут
и длинные, на левую метра 3, а на правую - метров 20
честно говоря сомневаюсь что в проводах дело... имхо либо ресивер не тянет, либо колонки фуфел в плане баса
maxiz
Смотря под какие требования: хоум синема или мьюзик ?
Более-менее универсал - DENON...
Но под собственные уши надо все слушать.. Найди салон, который тебе предоставит тройку разных аппаратов в прослушивание под денежный залог... и сиди дома грей их и поочередно цепляй к акустике... или согласуй на прослушку в их комнате в салоне и приезжай туда со своей акустикой... этот вариант плох тем, что из помещение акустически оформлено, и звук с домашней комнатой будет нехило отличаться..
Moggucci
VVSFalcon
у магнатов звук гамно полное
параша
рупоры такие рупоры facepalm
орут громко
питаю таким ресивером Pioneer VSX-417
у него номинал 110 ватт, а у колонок номинал 300 facepalm
объясните, могут магнаты не играть бас из-за недостатка мощности усилка?
VVSFalcon
Moggucci писал(а):
maxiz
дома зал 18 кв.м.
VVSFalcon
Звук-то идёт. Только по пути (в компе), он ресемплится до соответствующих параметров, чтобы "пролезть" в оптику.
У меня звук весь по HDMI. От компа, от DVD и от Blu-Ray. Оптика только от кабельного ТВ. Так там больше и не надо.
Для Hi-Res звука ТОЛЬКО HDMI или аналог. Экзотику, ессно, не рассматриваем Smile
Moggucci
maxiz
усь чисто под мьюзик
пионер под кино оставлю
VVSFalcon
ок, на ашдимиай переключусь ща, послушаю разницу
VVSFalcon
Могут. Причём дело не в 110 ватт на канал Пионера, а в его блоке питания, который не позволяет эти самые реальные 110 ватт выдать. Надо стереоусь подключать. Но, не факт, что поможет. Правда можно и саб взять Wink
У меня для корпоративов (и для себя в остальное время) такой же Пионер, только 420-й. В принципе, он, в многоканале + Sven IHOO, громкость ничо так дают, но приходится долго настраивать параметры для корпоративов, искать положение саба, ну и прочий трах. Народу нравится Smile
Добавлено спустя 1 минуту:
От так, чтоб сходу, и, типа "акуеть как лучше", ты, конечно, не услышишь Smile Хотя, при оперативном переключении источника, на хороших записях, DD vs DD True HD/DTS vs DTS HDMA (типа оптика против HDMI) разница слышна. Что-то вроде как "колонки басят, но с сабом лучше" по ощущениям.
Последний раз редактировалось: VVSFalcon (25 Май 2013 14:41), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 7
