Цитата:тестовый диск есть?
во приколол
не надо ничего, только уши и для начала друга(можно обойтись) - начнём
снимаешь клемму с АКБ, чтоб мафон в ноль по настройкам встал, можно и вручную настройки скинуть, но клемму проще
клемму обратно и не включая мафон идёшь к усю - Левел обоих каналов на 8v крут, до упора влево, кроссовер переключалки для фронта ставишь HP и крутишь HI Pass до середины(у тебя вроде 13е колонки?)получится они у тебя будут играть примерно от 100 Гц, Бассбуст не трогай, динамики порвёшь
в ноль его!!!
для саба кроссовер LP переключалку и крутишь Low Pass чтобы примерно получилось на 60-70Гц(можешь попробовать оставить на 50Гц и потом крутить на слух), бассбуст пока не трогай, потом на слух крутанёшь, но на нуле саб меньше гудеть будет.
Теперь включаешь мафон и крутишь громкость до начала искажений и чуть назад(может и на всю искажений не быть), потом крутишь Левелы на усе до начала искажений и чуть назад - усь и мафон согласованы!
Далее на мафоне крути эквалайзер, улучшайзеры, кроме Loud, или как он там на Сони....., кроссовер можешь настроить для фронта от 100Гц, можешь конечно и от 80Гц попробовать, но сомневаюсь в колонках
для саба можешь кросс до 80 - короче далее на слух
