Страница 29 из 163
Adelko
Alex_2114 писал(а):
Если кому сильно интересно втык получился или не втык, могу как-нибудь выставить поршни в ВМТ и покрутить распредвалы.
Тебе это должно быть самому впервую очередь интересно Good
epatazh
а когда собирал че вломы было без ремня покрутить валы.
Alex_2114
На тот момент серьезно над этим вопросом не задумывался, т.к. у меня стандартный комплект для 128-го мотора и с чего бы ему быть втыковым? Хотя, если все допуски сойдутся для меня самым не благоприятным способом, то и не будет там зазора.
Знаю одного Шнивавода, у которого на стоковом двигателе клапана загнуло. При этом ШПГ не пострадала.
STEFARD
Так на любом класикомоторе (кроме 2105) гнет клапана, вслучае обрыва цепи!
там не цепь рвёт, а башмак срывает... результат ,впрочем ,один))
Alex_2114
По поводу фаз ГРМ.
ВМТ выставил по часовому индикатору
Метки на выпуске
Метки на впуске
Эти метки были выставлены при сборке мотора. Где тут можно ошибиться?
Stels_dust
Alex_2114
Все четко
halkman
Drifter писал(а):
halkman писал(а):
масло мобил 10в-60 на обкатку
halkman писал(а):
пойдет???
Shocked Shocked Shocked Я куею, дорогая редакция...
Не пойдет такое да? А какое нужно?
Alex_2114 писал(а):
halkman писал(а):
Завтра сам собираю низ такой же
Good
Коробка будет с парой 4.1 и 18-м рядом?
Почти, ГП 3,9 плюс блока винт, и валики, выхлоп, форсунки волга, и СС 11,4. рес сток.
andrmar
Ошибиться тут можно только в типе шкивов РВ.
Есть шкивы 2112 и 21124. Шкивы идентичные за исключением меток, метки смешены на несколько миллиметров.
Какие шкивы должны быть на 128 моторе, я хз. Предполагаю что соответственно голове. Если голова 124, то и шкивы 124-е.
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
ВО! Нашёл.
Какие шкивы ставить зависит от высоты БЦ.
1.5л (низкий) - шестерни 2112
1.6л (высокий) - шестерни 21124
У вас изначально 1.6 т.е шестерни должны быть 21124, и неважно какая голова
AMAROCK писал(а):
Масло не Кастрол ? Ато на фотке все желтое, как после Кастрола.
На фотке мотор с пробегом 220 тысяч. Что там какого цвета мне было пофигу, главное - чистота внутри.
Alex_2114
Либо шестерни 126-е + соответствующий ремень, как в прочем и сделано.
Новые блоки АвтоВАЗ начал выпускать на 0.2мм выше. Они случаем не модифицировали звезды/ремень? 0.2мм - фигня, но от АвтоВАЗа можно всякое ожидать.
andrmar
Извиняюсь, просмотрел что ГРМ 126-й.
Alex_2114
andrmar
текста много, просмотреть легко.
Трещина то у меня на ремне из-за чего? Ремень подделка, режим эксплуатации или умудрился перетянуть?
Скорее попало под него что-нибудь, например камушек из под колеса.
halkman
какое с какой вязкостью масло на обкатку залить, и почему 10в-60 низя
Alex_2114
halkman
Купи канистру Лукойла 10в40 за 600руб, залей на обкатку и не парься. Либо не Лукойл - вопрос религии.
я бы лил то масло, на котором планируешь ездить впредь.
Alex_2114
Печаль. Если ремень снять, то следы от камня будут видны с обратной стороны ремня?
Зря я без кожуха езжу и без защиты (даже штатной)...
halkman
посоветуйте масло)))
подумываю либо ликви 5-50
мобил 5-50
энеос 5-50???
шел хеликс, но какое незнаю
Добавлено спустя 42 секунды:
а почему 10-60 низя?
Drifter
halkman
я не говорил что 10-60 нельзя! Я просто окуел от того что масло спорт серии на котором обычно ездят и которое стоит нормально по сравнению с другими маслами ты собираешься лить на обкатку... залей полусиньку 10-40 какую-нить лукойл... все равно через 2000-3000 км ты его выльешь оттуда... да и лукойл норм масло в принципе для гражданской езды...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Антох, объясни почему так?
DarkLord
Я на обкатку взял Mobil 5w40 . После 5w50
Drifter
halkman
еще есть хорошее масло Valvoline 5-50, Idemitsu 10-40
halkman
мотюль, может тогда?
мне парни говорили что льют шел хеликс, в турбо 2114, оно типа горит, подливаешь его, но пленка остаеться, мол после разборки вкладыши без задиров, норм вообщем.
Drifter
halkman
Мотюль только если настоящий... а за шелл хеликс я ничего кроме негатива сказать не могу (это мое личное мнение, неикому не навязываю)
Alex_2114
halkman
У тебя 10в60 бочка что ли? Залей на обкатку обычное масло, а хорошее сбереги на последующий пробег.
Страница 29 из 163
