Wanz34rus
Здравствуйте. Создал тему в группе Вк, создам и здесь.
Дня 4 назад заменили помпу, начались проблемы с ремнем грм,его начало есть, сейчас заменил ролик, ослабил натяг, завел машину и решил дать газу на нейтралке, что-бы ремень встал на место (ну и дебил же я) поднял до 4к оборотов, отпустил педаль, загорелась лампочка масла, я глушу машину, выбегаю...под машиной лужа масла, все забрызгано им, предположительно хлестало в районе помпы, сожет ниже...не разобрать.. может ошибаюсь..фильтр не открутился. До сих пор течет. До этого 2 дня ездил нормально, только ремень шумел. Что я по собственной дурости свернул на этот раз?
DJ0nny
может нижний сальник или корпус маслонасоса треснул . а дальше разбрызгивает
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=254729
Wanz34rus
Не могу шкив коленвала снять,могу я между зубьями венца маховика вставить что-нибудь от прокручивания? Зубья не переломаю?
al08
Wanz34rus писал(а):
[ Не могу шкив коленвала снять,могу я между зубьями венца маховика вставить что-нибудь от прокручивания? Зубья не переломаю?
В сервисах так и делают специальным стопором с зубцами как на венце маховика.
Wanz34rus
А если стартером крутануть попробовать?
Добавлено спустя 27 минут 46 секунд:
Шкив снял, залил литр оставшийся масла, ничего не течет. Пойду еще масло искать)
DJ0nny
стартером я бы не рискнул . у меня легко открутилась на скорости вроде откручивал
Wanz34rus
на скорости не вышло, стартером с первого раза, шкив зубчатый снять не смог, завтра поеду за съемником. Что может так течь если дело в масляном насосе?
Kasatik
Посмотри датчик давления масла, над помпой, возле петли. Тоже текло масло,поменял,сдуру сальник распредвала.грешил на прокладку Embarassed .
Ключ на 21 и замена датчика, он ,тупо,лопнул.
Добавлено спустя 47 секунд:
Кстати,визуально,практически не заметно,что течёт именно он.
Wanz34rus
Целый он..снимал сейчас
gadgik
так ты и не увидишь,там через него давит,только при давлении!
DJ0nny
по ссылке выше глянь , там вроде заглушка масляного канала ещё есть
Wanz34rus
Так я думаю там бы в масле все было? Чисто ведь.
Wanz34rus
Ох. Все оказалась до невозможности глупо и банально. Снизу выбило резинку на фильтре, когда снимал, не предал значения. Все собрал, все пока-что работает, всем спасибо, тема закрыта.
max9000
я знаю на фильтре есть уплотнительное кольцо... но это не то наверно.
можно точнее, какую резинку выбило ?
Wanz34rus
Да, уплотнительное кольцо. Черное, резиновое. Оно именно задралось, а фильтр раскрутился.
эт как так можно фильтр ставить чтоб кольцо задралось и фильтр открутился facepalm facepalm
чо совсем без головы и без глаз чтоли делал?
фильтр то затягивать надо а не наживлять только.
Wanz34rus
Фильтр ставил не я. Но это не главное. Глаза с головой тут ни при чем, я потом проверял как его поставили, мало фильтр ребристый, так еще и обкручивал наждачной бумагой и пытался затянуть сильнее...не вышло + на этом фильтре я пробегал 4 тысячи. Чтож раньше-то не хлынуло раз он наживлен просто был? Я знаю что его надо затягивать. Не стоит сразу так категорично выражаться.
Wanz34rus
у тебя случаем редукционный клапан не клинит в маслонасосе?
резинку могло выдавить когда клинит редукционный клапан .
и что за фильтр был?
Wanz34rus
Dranik писал(а):
Wanz34rus
А вот насчет редукционного не уверен, хотел сегодня глянуть, разобрать, но не смог гранником открутить крышку, ..так и бросил. По граннику стучать не стал, сорвать боялся, а фильтр..
Размер файла: 46.98 KB
Просмотрено: 232 раз(а)
редукционный проверь обязательно,
резинка из под фильтра если он затянутый гриш был просто сама по себе не вылезет, и по другому она при закрутке не встанет ни как, тем более 4 тыки откатал.
Wanz34rus
Dranik писал(а):
,если он затянутый
так в том то и дело, что он каким то образом открутился! Я его когда снимал, он был приоткручен.
резинка вылезала/ выдавило и всё он сободнее стал. Pardon
Siers.
У знакомого на шевроле такое было.... В магазине продавец-урод впарил масленый фильтр который якобы подходит.... Фильтр накручивался, от руки затягивался и держался. А стоило завести машину слетал на пару витков и масло лилось рекой...
Kasatik
Было такое,впарили фильтр,причём подходящий,но бракованный. Я его поставил,прикрутил,погнало масло. А он сцука по резьбе сорван. Я не срывал,затягиваю от руки ,без фанатизма.
Wanz34rus
Старый который стоял брал за 90 руб., новый взял за 200), заодно продавец объяснил что дело именно в фильтре, а не в сальниках как я по началу думал. Рассказал историю как у него ремень грм скушало, пожелал мне удачи, на том и распрощались.
