Страница 2 из 5
ДИМАРИК68
думаю влияет
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
собираюсь сейчас в гараж,буду все осматривать
nestor
Что там осматривать. Разбирать надо. Как бы этого не хотелось.
Yurik 999
Не факт, уж больно на паленое масло похоже. А стук в ГБЦ может быть и из-за перепутанных толкателей.
Толкатели практически не подлежат износу ,и как ни странно ,одинакового размера идут - проверял лично на трёх гбц, а так же сравнивал с вновь купленным толкателем.
Yurik 999
Да кто бы спорил. Изнашиваются не они, а колодцы - алюминий помягче стали. А ту еще и + масляное голодание.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (27 Май 2013 20:24), всего редактировалось 1 раз
ну так к чему тогда речь за то что их могли перепутать, и от этого шум?
Yurik 999
К тому что ГБЦ далеко не новая, выработка есть и даже разница в 1-2 десятки помноженная на отсутствие масла могут дать стук, еще могла шайба сырая попасться.
У меня вообще когда начинка термоса развалилась и пружину наматывало на крыльчатку помпы, при запуске стук был facepalm как будто вкладыш провернуло, правда через 30 сек. он прошел...
Тут же вообще "гадание на кофейной гуще" - ни источник, ни характер стука не понятны. Pardon
да нет там у толкателей такой разницы, там и соток нет - микрометром мерял. Более того, езжу сейчас на ГБЦ в которой конкретно так разбиты стаканы, толкатели в них ощутимо шатаются - шум конечно есть, но он не такой уж прям значительный. Правда у меня принудительная смазка толкателей сделана...
это уж точно...
ДИМАРИК68
сегодня был в гараже,снял поддон,пробовал шатать все 4ре шатуна,они все шатаются,шейки коленвала шатунные целы,царапин нет,вкладыши не провернуло,советовался с другом,говорит менять шатуны,они растянуты
Yurik 999
Бред какой-то. Промеряй и бери ремонтные вкладыши... Почитай-
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-23.html
ДИМАРИК68
если я возьму рем вкладыши то коленвал точить под них придется
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
сейчас стоит новый коленвал,а до этого я старый ставил уже точеный под предпоследний размер,мне сказали тогда что меняй шатун,возможно его растянуло,я не поменял,случилось тоже самое на старом,мне смысла тогда не было точить под последний ремонт коленвал,я купил новый 10шный,и тут опять эта проблемма
Добавлено спустя 59 секунд:
жду зарплату и в магаз за шатунами
ДИМАРИК68 писал(а):
пробовал шатать все 4ре шатуна, они все шатаются
они и будут по шейке ходить немного. Если уж проверять, то снять крышки ,промерить шеи... Я не понимаю с каких таких радостей у тебя шатуны растянуться должны.
ДИМАРИК68
Yurik 999
ДИМАРИК68
facepalm Ты определись - или на мейле советы ламеров слушать, или на ЛОЛе вопросы задавать...
На мейле авто поменять еще не предлагали? supercool
ДИМАРИК68
я думаю в посадочном месте вкладыша не овал,а элипс,я не слушаю,просто принял к сведению.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ведь не просто так человек который мне старое колено точил сказал поменять шатун
Yurik 999
Так промерь, и КВ промерить тоже не помешало бы.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Может тот человек имел в виду гнутый шатун, а вот вкладыши для того и ставятся, чтобы в шатунах и на КВ не было выработки (овала).
ДИМАРИК68
а какая разница в коленвалах 10 и 9й?,может у них разные номинальные размеры шатунных шеек?
Yurik 999
Насколько помню, в массе противовесов. У 10-го они больше. Ты вкладыши на обум (без промера шеек) ставил что-ли? facepalm Тогда понятно и куда делось давление масла, скорее всего с коренными вкладышами такая же беда. supercool
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Номинальные диаметры шеек коленвала, мм:
коренных-50,799-50,819;
шатунных-47,830-47,850.
Если износ или овальность шеек коленвала превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать шейки коленвала до ближайшего ремонтного размера.
Существует четыре ремонтных размера с уменьшением диаметра шеек коленвала:
первый - 0,25 мм;
второй - 0,5 мм;
третий - 0,75 мм;
четвертый -1,00 мм.
таких коленвалов по сути вообще нет, есть 2108, есть 2112, разница в противовесах, 2112 тяжлее.
Yurik 999 писал(а):
Ты вкладыши на обум (без промера шеек) ставил что-ли? Тогда понятно и куда делось давление масла, скорее всего с коренными вкладышами такая же беда.
да он вроде новый коленвал ставил, вряд ли там будет проблема с шеями... Хотя всё может быть конечно.
Вообще автор, давно бы вскрыл всё, и промерял, фотки поверхности шеек выложил бы. Мы тут в угадайку как то устали уже играть supercool
ДИМАРИК68
Yurik 999
и х123ас
я купил новый коленвал в магазине,там сказал консультанту чтоб мне еще выписал вкладыши номинал к этому коленвалу
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
подскажите еще насчет промывки двигла,можно ли залить саляру в место масла?
отец говорит так раньше делали
Yurik 999
ДИМАРИК68
Бери микрометр и промеряй шейки со вкладышами.
1. Откуда уверенность в том, что у колена изначально не ремонтные размеры шеек?
2. Почему при сборке движка не проверялись зазоры?
Зазоры между вкладышами и шейками коленвала равны:
коренные подшипники (номинальный) -0,026-0,073 мм, предельно допустимый -0,15 мм;
шатунные подшипники (номинальный) -0,02-0,07 мм, предельно допустимый -0,1 мм.
Надеюсь крышки шатунов не попутал?
ДИМАРИК68
новые шатуны они стянуты,а мои уже расшатаны,другу на 10ке один менял шатун,так пришлось шлифануть втулку пальца
Добавлено спустя 39 секунд:
Yurik 999
так я его купил новый в магазине
Добавлено спустя 1 минуту:
нет не попутал я крышки,насчет этого я строго следил за этим
Yurik 999
Ты отверстия под пальцы сюда не пристраивай, там свои размеры, на примере 9-х:
Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-, 2-, 3-й) через 0,004 мм. Класс поршневого пальца маркируется на его торце краской. Класс поршня по пальцу выбивается на днище поршня, класс шатуна по пальцу - на крышке шатуна.
А что у нового, при сборке, зазоры теперь проверять уже не надо?
Тебе движек в любом случае вскрывать придется, давления масла то нет, и чем быстрее ты это сделаешь и все проверишь, тем тебе же лучше.
ДИМАРИК68
я пока не спешу кататься,даже и не знаю что делать,поддон вскрыл
Yurik 999
ДИМАРИК68
Пойми правильно - у шатунов нет ремонтных размеров посадочных мест вкладышей т.к. в местах посадки вкладышей шатуны не изнашиваются, там нет трения, изнашиваются вкладыши и шейки КВ, а при провороте вкладыша деформируется именно вкладыш + задирается шейка КВ. Вытянуть крышку шатуна яйцом просто не реально, металл вкладышей мягче, и разобьет именно вкладыш.
Страница 2 из 5
