Страница 1 из 3
Бессовестный
Приехал в магазин, продавщица говорит: есть за 90 р., а есть какие-то современные за 125р (они вместе в регулятором мощности все! .. или как его). А какая в них разница не знает!
Может кто знает, какие лучше взять? Можа всё-таки подороже? Или они под генераторы идут свои?
Zver_042
Бессовестный
Может вопрос всё же в том какой РН(Регулятор Напряжения) выбрать? Они на нынешних генераторах все идут практически в сборе с щёточным узлом. Если так, тот тут есть несколько тем об этом.
Бессовестный
а в краце, какие лучше поставить? Завтра уже ставить хочу, выбирать нет времени, а аккум сажается Wink
Zver_042
Если совсем коротко, то тот РН, у которого есть обратная связь, то есть проводок с кольцевой клеммой, который подключается на силовую шпильку генератора. А вообще РН бывают разные, зависит от того, какой генератор установлен Wink
TDream
Alexandr008 писал(а):
ВТН
Бессовестный
Выбирай. Лучше с обратной связью и на 14,2 - 14,4В
http://vtnshop.ru/shop_content.php?coID=2
Бессовестный
TDream писал(а):
Бессовестный
а то, что у меня гена на 55 ампер, а аккум на 60, роли не играет??
пысы: щётки, что советуете, в обычном автомагазине ж продают?
Бессовестный
в обычном наверное не найдешь. я себе заказывал.
ты откуда кстати?
Бессовестный
ты откуда кстати?
город Атома. Завтра в Воронеж как раз поеду! в Би-Би на Вогрессе найду, то, что мне нужно?? мне туда посоветовали заглянуть.
вот ВТН в Паскере может быть, на кольцовской.
Бессовестный
как раз мимо цирка еду, загляну обязательно! Drinks or Beer
а так придётся И обычные ж брать, 50 км катить на акуме (ЩА СТОИТ ЗАРЯЖАЕТСЯ) что-то жалко. Лучше 80 р. потратить, а ВТН куплю и там поменяю...
Бессовестный
вчера купил у себя щётки за 80 р. самые обычные. Захотел поставить, но при закрученных щётках, образуется щель вверху, т.е. между щёткам и геной зазор! Получается, что дальняя щётка упираясь, не даёт сесть чётко.
Если посмотреть на старые щётки, (почему и захотел поменять, решив, что проблема полхой зарядки в ней), то там одна щётка короче другой, благодаря чему, щель не образуется! Фиг знаю что делать, на новой щётке тож вторую подпилить немного, или пусть перекашеная будет, сточиться сама как надо??
Ездил в Воронеж и смотрел на свой прибор, где показывалась зарядка. Пока не сильно горячий - 13,7. После 20 км 13,1-2 уже... изредка пробивает 13,7. Куда смотреть, мужики? В щётках дело или ещё в чём-то?
Ещё вопрос: есть вот такая штка http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
стоит ставить или нет? Говорят достойная штука Drinks or Beer
цена вопроса 320 рэ. В автозапчастях везде есть!
Garik36
Это у тебя контактные кольца генератора так изношены. Новые щетки притрутся, будет тоже самое Smile
Маловато... Должно быть около 14 вольт на горячую без потребителей.
Yurik 999
Сколько можно повторять, все замеры напряжения только на клеммах АКБ и шпильке гены!!! supercool
Garik36
Yurik 999
Может под словом прибор он имеет в виду тестер? Pardon
последнее время стали на них жаловатся.но чтука хорошая.
ещё ниразу невидел юзаные щётки одинаковой длинны 63
Yurik 999
А я уверен, что речь про встроенный в приборку волтметр.
Garik36
Он может показывать напряжение с точностью до десятых долей вольта?
Yurik 999
Garik36
Он прямо на ходу открывал капот и подключал тестер? supercool
Garik36
Вот я не знаю.
Но лично для меня является совершенно нормальным прижаться к обочине, открыть капот и померить напряжение. Даже просто так. После того случая с отказом генератора на трассе, тестер практически всегда лежит в машине.
Yurik 999
На НП "растянутый вольтметр", который позволяет неплохо отслеживать напряжение в бортовой сети. Одно но, запитан он уже после замка и просадки от потребителей (омывателя, печки и т.д.) искажают его показания.
Garik36
Yurik 999
Хотелось бы себе присобачить что-то подобное... Вроде есть электронные тахометры с функцией вольтметра?
Yurik 999
Есть, в магазинах их часто называют БК для карбов. Но с ними таже проблема - на прямую к АКБ не подключишь т.к. он должен отключаться при выключении зажигания, а это значит - те же просадки от потребителей, да и электронный тах. в салоне по большому счету тоже не нужен. Pardon
TDream
Yurik 999 писал(а):
на прямую к АКБ не подключишь т.к. он должен отключаться при выключении зажигания, а это значит - те же просадки от потребителей.
Почему, можно через релюху, обмотку к ЗЗ и массу, контакты на аккум и напряжометр, настроенный с помощью точного тестера.
Yurik 999
TDream
При желании можно все, но уже нужно тащить в салон отдельный провод, вешать на него пред. и реле, резать дорожки в приборке...
Страница 1 из 3
