svarnoi писал(а):К моему стыду я в этом вообще ничего не петрю. У мня на кухне стоит ИКЕЙский с шаровой головкой запорной. А в ванной типа верхнего только там в тело вкручивается излив а переключатель на душ-такой же как на нем.Дергаешь вверх-излив.Давишь-душ.Или наоборот.фильтр периодически откручиваю и сбрасываю говнище из него-промываю.Вода у нас на районе-трындец.
чё за шаровые головки, отродясь их в смесителях не было. Если есть ручка на смесе, которая в одиночку и горячую и холодную воду открывает (как на фото выше) - но это флажковый смес ,с катриджем, и никаких шаров внутри там нет и не было никогда.
В принципе не особо важно разбираешься ты в этом или нет ,суть в том что трабл может быть у кого угодно. Если проблема появляется часто - это хорошо, легче причину найти. Но без взаимодействия с соседями тут никак... надо опросить кого ещё такая проблема достаёт ,выяснить примерный разброс по этажам, и потом среди этих людей смотреть у кого что установлено, делать выводы...
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
svarnoi
Лан, давай серьезно.
Че-то у тебя с этим Groove - ом похоже неправильно работает
Очень похоже на то что ГВС передавливает ХВС через смеситель, но такое бывает если прикрыт излив и открыты оба клапана на холодную и горячую воду, что в исправном смесителе быть не должно.
Тем более ты писАл, что давление на горячей немного больше чем на холодной.
Возьми кЕтайский за двести рэ, прицепи вместо своего блатного - есс ффсе нормализуется, тогда Грув в помойку, как это ни печально...
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
вот такой вот агрегат
Он может барахлить и перепускать?
svarnoi писал(а):Он может барахлить и перепускать?
теоретически да, но учитывая что это Гро - я голосую за то что перепускает у соседей.
Недели три назад была подобная фигня. Делал что:
В подвале перекрываю стояк холодной воды, открываю спускник, а оттуда горячаяя под хорошим таким давлением фигачит. Не как стояк сливается, а напор такой кипятка хороший.
Ну и пошли мы с дворнихой по всем этажам начиная с первого. Просим перекрыть и перекрываем воду на входе в каждую квартиру пока из спускника в подвале горячая идти не перестанет.
Зажопили бапку на 5-ом этаже.
Одно только не пойму - КАК? и ПОЧЕМУ?
У нее простой смеситель в ванной аля венгерский с керамбуксами.
Но как только мы бапку перекрыли напор в подвале и упал.
Смеситель подёргали/покрутили, запустили стояк - все нормально.
Что делать со смесителем? - бапка и так этот смеситель поменяла с пенсии два года назад.
Что в этом смесе может передавливать и как?
Lednik
ж0сткая резина
Поршеньковский писал(а):Что в этом смесе может передавливать и как?
да фиг его знает, может там стенка внутри смесителя проржавела, вот и передавливает. Скиньтес подъездом по 50р купите бабке другой смеситель
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
svarnoi
Цитата:У меня закрались сомнения что сверху когда я мылся что-то соседи намутили а потом услышав шум гам и мой разговор по ТЛФ с диспетчерской поняли что вышла осечка и снова вернули все как надо. Другого обьяснения не вижу.Но понять что могли сделать не могу.Т.е. ничего не бурлило и трубы пустые не стонали.Вобщем писец.Мои познания в водопроводном деле заканчиваются.Писец.
Может соседи сверху насос на хвс поставили, вот у тебя и разряжение в холодной трубе создалось. Попроси свое управление поднять уставку автоматики повышения на одну атмосферу.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
У меня есть обьект, с рециркуляцией гвс, где днем вода в одну сторону идет, а ночью в обратную катится.
Пока обратный клапан не врезали, так и мучился с минусовыми показаниями - днем что насчитываело, вечером половину отминусовывало, и получалось так, что здоровая шарага брала как квартира горячую воду. Главное инициаор правильности отбора воды заказчик выступил - а вы говорите народ на халяву падкий
да, кстати, передавливать еще может через смеситель с термоголовками...
У бабки смес перепускал через сам корпус, бывает и такое, писал об этом выше...
х123ас писал(а):У бабки смес перепускал через сам корпус, бывает и такое, писал об этом выше...
однозначно, замена?
svarnoi
Бабке должны бесплатно поменять. по заявлению.Потом спишут что поставили бабке Grohe за 8 рублей.
Я больше другое не пойму, как через корпус может давить?
svarnoi
Да это он сучара из-за двери шмаляет.Отморозь-соседушка.
Поршеньковский писал(а):Я больше другое не пойму, как через корпус может давить?
ну если порой появляются трещины наружу, то почему бы не появиться трещине в полости смесителя... В общем не нужно ничему удивляться. Да, если смес аля древний совок, то там за счет переключателя кран-душ бывают глюки (актуально когда кранбуксы текут). Ремонтировать это говно смысла никакого, проще и даже дешевле купить бабке бюджетный смес. У нас я знаю где продаются по 1700 довольно таки качественные изделия, то что дешевле шлак, часто сновья мертвые.
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Такое реально если давления в стояках разное, т.е. в одном оно есть а в другом 0 и твой кипяток попадает через смесители в стояк с холодной водой
rover
Ушлый вангер
Ну смеситель если шаровый, который в полостях смешивает, то может. Краны такие, с одной ручкой - вправо-влево и вверх-вниз крутишь его, а там
Добавлено спустя 1 минуту:
Валдемар писал(а):Такое реально если давления в стояках разное, т.е. в одном оно есть а в другом 0 и твой кипяток попадает через смесители в стояк с холодной водой
Да это понятно - почему когда он купаться полез - вода была холодная, а потом резко исчезла.
У соседа передавливает, потому и ушла холодная. Он кран открыл - давление холодной упало, вот горячей и набралось через чей то смеситель.
rover
Ушлый вангер
Главное, чтобы из труб крокодилы не вылезли
Валдемар
rover писал(а):Да это понятно - почему когда он купаться полез - вода была холодная, а потом резко исчезла.
Вполне реально что стояк с холодной водой перекрыли слесаря ввиду ремонтных работ и воду слили со стояка когда чувак залез в ванную вот и пошел кипяток с обоих стояков, смеситель то не только у него а еще и выше по этажам. Я сам живу на последнем этаже и вечером давление горячей воды катастрофически падает и если открываю на смесителе оба винтеля то стояк с горячей водой превращается в холодный потому что там нет вообще воды
svarnoi
тут разведка донесла (сантехники с соседнего участка) что оказывается действительно работы какие-то проводились вечером на районе и очевидно был таки какой-то косяк.Вчера вечером делались работы по отключению горячего с системы отопления.Но как партизаны не признается ни диспетчерская и никто другой. Сегодня батареи стали совсем холодные.А были теплые.Вот такие вот дела.
не знаю что дальше делать. Слесаря приходили и оставили записку что типа были по заявке а сами не зашли толи не дозвонились и сунули бумажку что были утром.
В общем они шибко хитрые здесь у нас и постоянно что-то мутят какую-то детективную историю.Почище чем в детективных сериалах порой.
mastervictor
Поиск ни буя мне не дал.
Помогите советом!
Частный дом.Водоснабжение центральное.Начался поливочный сезон огородов.Давления вечером нЭт!В душе не покупаться!
КАКОЙ ПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС КУПИТЬ?
(потребители воды-унитаз,стиралка,душевая кабина,мойка,кран на улице.Какие еще данные нужны для выбора насоса?)
Lednik
ж0сткая резина
mastervictor писал(а):Помогите советом!
без фото с аватара в оригинале - советов не будет
zett
mastervictor
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Бери помощнее, чтобы соседей в трубу засосало!
mastervictor
Lednik писал(а):без фото с аватара в оригинале - советов не будет
Оригинал есть на форуме.
В душевой нано?
Lednik
ж0сткая резина
mastervictor писал(а):Оригинал есть на форуме.
да ладно
дай ссылочку
mastervictor писал(а):В душевой нано?
нано
