f1nkc писал(а):Молчу молчу)
греть/сверлить пойдёшь? или тут с нами будешь лясы точить?
f1nkc
Авто: ваз 21099i
Доработаю и пойду войну со ступицой устраивать))) Вооружился сверлом с дрелью, газовой горелкой с балончиком, и кувалдой. Я надеюсь мой тазик не развалится))) О великий бог тазов, придай силушке моему тазику, и да не успакоиться магнитола с саббуфером, и да не остынет тосол в моем двигателе, я победЮ это демонский болт. А коль будет воля моя, поставлю новый стоики!)))
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Вражеские урюки наставят болтов без смазки а ты потом мучайся.
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Dranik писал(а):вяжется так что не его туда лить нужно.
почему? оно там ничего не делает кроме теплоотвода. зачем туда какое-то нормальное не мерзнущее масло?
Dranik писал(а):а как вяжется вот данный бред
ты не заговаривайся давай!
Dranik писал(а):у нас чо катридж зимой раскаляется? чтоб гудрон из ТМ растопить?
в том-то и дело что не раскаляется, и ТМ-гудрон растапливать нафик не надо, теплоотвода зимой почти не нужно, скорее наоборот
летом ТМ не будет гудроном, и будет передавать тепло на корпус стойки
повторю вопрос: зачем туда масло неТМ, если у человека есть просто так стоящий ТМ ?
зы: и это, ты со смайликом
поаккуратнее, твоё мнение не есть истина в последней инстанции.
MEA! писал(а):оно там ничего не делает кроме теплоотвода.
дак тогда его туда вообще туда не нужно лить
MEA! писал(а): зачем туда масло неТМ, если у человека есть просто так стоящий ТМ ?
он скажет что у него стоит бочка мочи ослинной может его туда налить оно же просто так стоит.
MEA! писал(а): и это, ты со смайликом facepalm поаккуратнее,
а ты мене тут не указывай где и какой мене тут смайлик ставить, я как нибудь без тебя с этим разберусь.
MEA! писал(а):твоё мнение не есть истина в последней инстанции.
я где то на этом настаивал?
по сабжу если бы не было бы разнице лили бы ТМ и никто бы на этом не акцентировал внимания,
при установке катриджа почитай что рекомендуют лить в сапог .
Богамол
а если вообще не лить в сапог ничего, а вставить картридж и затянуть гайку?
И так ездить, что будет?
MaratZ
Я синьку помоему залил 50 грамм. Вроде все ок=))
Arteks
Авто: 2114 1,5 8 кл Р83 Январь 5.1 2004 г.
Ребята вы чего так разошлись с энтим маслом?
Я так понял , что его туда льют чтобы воздушного зазора не было, т.е. улучшить теплоотвод.
Если я не прав, тогда скажите почему и какое именно рекомендуется.
А то может и отработка пойдет туда
Arteks писал(а): отработка пойдет туда
не катит в отрабоке много шламов и большое кислотное число,разъедать будет,что кислоты,что отработки ливанул....отработка будет способствовать корозии
-alex-
Arteks
неужто нет 50 грамм моторной синтетики?
на долив не держишь чтоль?
RMX
Авто: 2114 16V
Arteks писал(а):
Читал что в зазор корпуса стойки и картриджа масло наливают. Без разницы какое лить? У меня ТМ канистра стоит без дела, но в морозы оно замерзает и становится как пластилин.
Не надо ничего туда заливать. Тем более дрянь всякую.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
f1nkc писал(а):Я уже понял что я
Буду греть ступицу))) Греть нужно сверху болта?
Вообще геморное конечно занятие, надо нагреть ступицу, и при этом стараться не нагреть болт. при этомметал ступицы должен расширится и соответсвенно диаметр отверстия под болт тоже увеличиться. И греть до красна не надо!
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Ничего страшного не будет. Я ничего не заливал. Хрень это все.
Солярко
Авто: Кашкай.
MEA!
атличная ссылка!
| Capture.PNG |
115.24 KB |
152 раз(а) |
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Я высверливал на предыдущей девятке два болта на одной стойке в течении дня, над второй стойкой уже работал на следующий день отец - тоже высверливал, я же пошел тогда на работу. Отец тоже целый день высверливал тогда.
Богамол
сегодня малый с работы купил Гранту новую, за 350тыс
а подвеска у неё такаяже как на 9ке и 15хе, и стойки Саз стоят
и нафиг их ставить?
Надо сразу подвеску снимать всю, и ставить СС20, или ещё что нибудь, чем этот саз
Garik36
Богамол
СААЗ - официальный поставщик деталей на конвейер, с ним заключен контракт. И нафига изобретать велосипед, если все уже придумано до нас?
Богамол писал(а):сегодня малый с работы купил Гранту новую, за 350тыс facepalm а подвеска у неё такаяже как на 9ке и 15хе, и стойки Саз стоят
а ты думал туда Кони поставят
это же бюджетная повозка
Богамол писал(а):Надо сразу подвеску снимать всю, и ставить СС20, или ещё что нибудь, чем этот саз
по сути это касается всего модельного ряда Ваза.
Garik36 писал(а):СААЗ - официальный поставщик деталей на конвейер, с ним заключен контракт
только руководство Ваза на столько безмозглое что по сей день пускает этот конченый Сааз на конвеер
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Arteks писал(а):Я так понял , что его туда льют чтобы воздушного зазора не было, т.е. улучшить теплоотвод.
Прав. Чем жиже, тем лучше передача тепла. Лучше лить МГП-10.
RMX писал(а):Ничего страшного не будет. Я ничего не заливал. Хрень это все.
Без масла будет термос. Может и ничего не будет ,если по гребёнке долго не гонять. Хотя аморт. нагревается до 150С при интенсивной езде по кочкам. Характеристика при нагреве будет уплывать от заложенной,сальники могут задубеть . На некоторых кроссовых мотоциклах корпус амортизатора изготовлен из сплава алюминия с вылитыми рёбрами охлаждения как на цилиндре.
Garik36
Dranik писал(а):только руководство Ваза на столько безмозглое что по сей день пускает этот конченый Сааз на конвеер
Может и безмозглое, но бабла с этого они имеют столько, что его впору солить в бочках
С другой стороны, если СС-20 вдруг станет поставщиком ВАЗа, сможет ли он обеспечить регулярные поставки амортизаторов на конвейер, без срывов и задержек производства?
Garik36 писал(а):С другой стороны, если СС-20 вдруг станет поставщиком ВАЗа, сможет ли он обеспечить регулярные поставки амортизаторов на конвейер, без срывов и задержек производства?
согласен вопрос открытый
ЭД*
Если СС-20 начнет клепать аммо в промышленных масштабах для автоваза, то неизбежно начнется экономия на материалах. СС-20 станет по качеству сродни Саазу. Будет только бренд сс20, благодаря которому неизбежно возрастет цена на калину.
У нас всегда так! Как только кто-то,где-то захочет что-то внедрить-улучшить и т.п. так сразу появляются люди-стервятники, которые хотят на этом нажиться,набить карманы благодаря сэкономленным средствам. А мы тем временем заплатив побольше денег, так и будем кататься на СААЗах под именем СС-20.
Так что не напрягайтесь и не мечтайте. Пусть будет как было.
ЭД* писал(а):Так что не напрягайтесь и не мечтайте. Пусть будет как было.
согласен.
купил Таз выкинул сразу подвесон и поставил чо нить стоящее.
Цитата:сегодня малый с работы купил Гранту новую, за 350тыс facepalm а подвеска у неё такаяже как на 9ке и 15хе, и стойки Саз стоят facepalm
и нафиг их ставить?
да чё бюджет, На калине спорт и гранте спорт за 420 кило руб. стоят типа спортивные аморы -
газовые СААЗ
ЭТО УЖЕ СЛИШКОМ !
Garik36
Dranik писал(а):купил Таз выкинул сразу подвесон и поставил чо нить стоящее.
Там кроме подвесона еще кучу можно выкидывать. Резину сразу фтопку, свечи, АКБ, другие расходники
Garik36 писал(а):Там кроме подвесона еще кучу можно выкидывать. Резину сразу фтопку, свечи, АКБ, другие расходники
весь Таз сразу в топку
