Major Den
Добрый день! Есть вопрос: Голова ALPINE. фронт-тыл Infinity. Усилитель 4-канала. подключен по каналу на динамик. Есть сабвуфер с усилителем.
Можно ли при подключении усилителя сабвуфера питание снять-взять с клемм 4-х канального усилителя? А то влом протягивать отдельно питание для усилителя сабвуфера? И можно ли провод управления усилителя сабвуфера повесить на провод управления 4-канального усилителя?
Спасибо.
RuslanVW
конечно можно, только если провод не менее 25кв.м., а желательно больше, общая мощность не более 500 ватт и то через дистрибьютор питания - а то просадка сильная будет
можно, все так и делают
Яков_Лещ
Можно, но не нужно, RuslanVW объяснил, почему. Smile
Что за провод уже протянут? Какой мощности планируется ещё один усилитель в системе?
Major Den
Протянут + с АКБ через весь салон, провод min 25 кв.м приходит на кондюк с кондюка + на усилитель 4 канальный тоже min 25 кв.м усилитель на сабвуфер CA-200...4-х канальный усилитель серии Reference Prology...
RuslanVW
провод min 25 кв.м
если это провод Мистери, то его и для одного усилка мало, если наш советский медный, то для этих усей за глаза - прям от кондёра ещё цепляй один провод и к усю
CA-200
в нём мощи дай бог 2х30, в са400 4х30!!! мощи получится не много
а что за саб собирается играть от этого уся? просто любопытно - там в мосту не более 100 ватт будет всего Smile
Major Den
Добрый! Вчера все подключил,по своему т.е. питание взял с 4-канального усилителя подключил через разъемы,что-бы снять быстро сабвуфер....пока вроде работает,нагрева незаметил....буду признателен за советы...
RuslanVW
нагрева незаметил
а что, должен был?
просадку попозже заметишь hehe
Major Den
Просадку напруги?
RuslanVW
ага, хотя при такой мощности может и не будет...............
