Foze
Всем привет. Подскажите как вывести и подключить кнопку для открытия багажника через салон...
У меня кнопка висит уже, и даже провода куда то идут от неё, только не знаю куда идут... Может кто подскажет как сделать ?
_08_brOther
ну почему бы и не подсказать?
а в чем вопрос то?
кнопка висит. провода уже идут к ней.замок есть. зачем тебе еще что проводить?
LaNkasTer
Разбирайся куда идут провода и уже к подключай к замку непосредственно. ничего сложного
za_k_on
Сначала глянь, есть ли в хлопушке активатор. Если нет - ставить, вариантов много.
Foze
Вот активатора вроде нету, то есть его докупить и поставить и всё ? Или замок нужно менять или ещё что то ?
#МиХа#
или что-то еще..
загуглить например))
надо реле, с него 2 провода на кнопку, один на минус и один на активатор, которого нет
а чтобы работало хорошо вместо 8 замка поставить калиновский)
za_k_on
Foze
штатно активатора в самаре нет. Это значит, что нельзя купить и прикрутить Pardon
Зато можно приложить фантазию, купить и приколхозить. Либо ищи отчёты, либо сам по месту.
Я ставил вообще активатор через ролик от пишущей машинки. Но есть решения попроще.
Alex_2114
В чем проблема то?
У меня на четырке был "лишний" провод от 5-й двери. Его и задействовал под соленоид, предварительно выдернув конец провода из блока реле и предохранителей.
