user_amd
Вот купил наконец-то машину...
Вопрос-в передние седенья идут какие-то провода (почему-то подумал, что это подогрев сидений) а дальше они идут в переднюю панель...А кнопки вкл.подогрева нигде нет?!
Levski
прям так уж и нигде... а возле ручника?
user_amd
Да есть там масто для кнопок, но в них заглушки...
user_amd
и еще-под панелью(где ручка открытия капота) на проводках висит маааааааленькая кнопочка, чем она может быть?!
Levski
чем угодно... мб секретка...
там кроме разъема для переноски собственно ничего и нет Smile
user_amd
ну а че там насчет подогрев?!
Levski
какой нетерпеливый... в Москве сейчас 4 утра Smile Зачем тебе это прямо сейчас? Smile Smile Smile
если по теме - то я не знаю, т.к. на моей машине подогрева нет. Буду менять сиденья, сделаю подогрев. Просто вешать подогрев не буду... Подозреваю, что там такой же принцип, как и у обогрева стекла, т.е. все провода сходятся в управляющей кнопке, внутри которой находится что-то типа реле.
AMAZON ПОВТОР
У меня подогрев стоит на стандарте с тюнингом- седлушки ПИЛОТ. Так стояли кнопки на панели, но я не поленился и докупив 2 кнопки и удлинив провода сунул их в щтатные места около ручника. Сопротивление комплекта 3,5-3,7 Ом на сиденье или по 7 Ом на каждую в отдельности. С ПОДОГРЕВОМ-ЛАФА !!! Утром или после работы садишься , а тебя снизу греет сразу и НЕ ПОТЕЕШЬ!!!! Если долго ехать только приходится на время отключать- жарковато. А так клево. Кнопки включения продаются в магазинах , но в них нет реле!! Хотя можно и поставить. А пока так езжу.
Alecks
Коллеги!
Можно ли как-то модернизировать штатный подогрев, а то греется долго (минут 10 как начинашь чувствовать), а потом припекает слишком...
bnz
Alecks писал(а):
Коллеги!
Не только можно, но и нужно!
Мой прожил полтора года, и на водительском сидении недавно помер. Вернее, что-то с ним случилось, т.к. иногда после прыжка на кочке он может включиться (при включённой кнопке), а самое главное - локально начал греть спинку, хотя раньше грелись только... как бы помягче выразиться... Ну, в общем, сидушки Smile
При этом пассажирский подогрев не изменился.
Я смотрел (бегло) сиденья, там провода идут и на спинку, и на сидушку. Но вот сам штатный нагреватель фиговенький - ненадёжный. Думаю, буду менять, хотя не знаю ещё, на что. Вроде бы можно Емелю от "теплодома", да вот только то, что держал в руках в магазине, доверия внешним видом не вызвало.
Брать надо не накидку, а установочный комплект под обивку. И кнопки соответствующие в штатные места у ручника ставить (можно и не у ручника, это "хозяин барин", но мне нравится расположение).
