Страница 45 из 82
XTC
KyZZMI4 писал(а):
Зачем нам ёмкость? Нам нужна мощность, и плевать за счёт чего она будет, за счёт 3.7 Вольт и 100 А\ч, или 370 Вольт и 1 А\ч.
Ты путаешь по-моему ток зарядки с током разрядки. Есть еще пиковая мощность, у литиевых она по-моему от емкости сильно зависит.
Какую мощность твоя батарея выдает в пике, как долго и насколько стабильно?
-=GaLaN=-
KyZZMI4 писал(а):
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=321890&start=0
Good Почитаю.
XTC
SMF писал(а):
XTC писал(а):
Напряжение особо не важно, для литиевых важна больше емкость, если мне память не изменяет - можно с них нужную мощность получить или нет.
А почему интересно AGM не применяют?
С литиевых мощность можно получить самую большую по-моему.
Из-за этого их даже специально охлаждают, раньше еще проблемы были с возгоранием, даже взрывались они.
-=GaLaN=-
Литий сейчас по цене, мощности и ёмкости вне конкуренции.
Долбодятел
KyZZMI4 писал(а):
Читать и вдумываться в смысл слов не пробовал?
а чо я смысл понял. открыть приус при севших аккумах - то еще дрочево. Надо нагреть ключ руками, открыть дверь, сбегать домой за предохранителем, а потом глушить низя, а то второй раз придется за проводами домой бегать pst все по тексту рассказал pst
норм тачка чо pst
KyZZMI4
Если ты забудешь дома кусок машины, без которого не завести мотор, ты сможешь уехать?
У тебя как замки устроены и сколько их?
alexandro70
KyZZMI4
сколько машина стояла без движения?
Долбодятел
у меня куски машины не отваливаются, чтобы их домой надо было носить pst pst
замочная скважина у меня предусмотрительно закрыта пластиковой крышечкой, под которую вода не попадает supercool
KyZZMI4
Хз. Ёмкость 6,5 Ач, напряжение 201,6 Вольт, запасённая энергия 1,3 КВт*ч
Пиковый ток отдачи видел (в интернете) в 120 А, 24 КВт получается. Надо будет форумы Миражи и Фермера покурить, думаю выкладывали точные цифры. Кстати близко к правде: общая мощность 82 КВт, бензин 57, как раз 25 Квт не хватает.
Надо будет поподробнее поискать инфу.
XTC
+1. 85kWh на Тесле - это пипец. Больше 300кW в пике facepalm
KyZZMI4
alexandro70 писал(а):
KyZZMI4
Писал где-то, не помню... Пара месяцев.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7762458#7762458
Стояла с включённым бесключевым доступом, Тойота рекомендовала его отключать при длительном простое. Стояла с декабря по середину января, в январе самые морозы начались.
Тут предохранитель вынимается, для безопасности, как минимум.
Ты скажи это Питерской погоде, влажности пофиг. Зимой после резкого похолодания попробуй открыть машину с ключа, а лучше когда ей 5 лет будет попробуй. При том, что ключом никто никогда не пользовался и замок не смазывал.
Долбодятел
еще для безопасности хорошо бы дворники с собой уносить на ночь pst
ну я то замки и петли обрабатываю регулярно supercool
KyZZMI4
Ты не сравнивай чистый электромобиль и Приус. Совершенно разные машины. С Приуса сними надпись гибрид, отключи монитор и 90% людей будут ездить на нём не задумываясь о двигателе и трансмиссии. Приус 100% эмитирует АКПП на гидротрансформаторе.
XTC
KyZZMI4 писал(а):
24 КВт получается
Ну значит всего около 30 сил выдает батарея в пике в самом лучшем случае.
KyZZMI4
И?
Ты не дописал фразу, из неё не следует, что Приус гавно pst
XTC
KyZZMI4 писал(а):
И?
Ты не дописал фразу, из неё не следует, что Приус г@$но pst
И не понятно, как там сделано. Т.е. до 60 он в лучшем случае на 30 силах едет, а дальше что? Бензин через ту же планетарку подключается? Или он только генератор крутит?
KyZZMI4
XTC
facepalm
Там на планетарке висит бензин и два электромотора.
Бензин может не вращаться до 67 км\ч, а может и вращаться сразу.
Он подключает бензин сразу, так что едет на 111 силах. Ну или сколько у него электроника посчитает нужным выдавать.
Нашёл!
Эмулятор трансмиссии, только тут 11 или 10, обороты бензина на 4500 ограничены, у 20 5000. http://eahart.com/prius/psd/
Муса Джалиль
Интересно, а есть тюнинг гибридных моделей? Ну там батарею помощнее? Электромоторы покруче? Провода потолще?
KyZZMI4
-=GaLaN=-
Кстати вот и ответ на вопрос о скорости назад: http://eahart.com/prius/psd/
Слева второй электромотор и колёса, средняя полоска бензиновый, справа первый электродвигатель, который заводит бензин.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Практически нет, прошивку мозгов никто так и не расковырял, америкосы делали Приусы Плагины, добавляли большой аккум в багажник, зарядку и мозги, что бы всё это эмулировало родной аккум. Но ограничения по оборотам электромоторов никуда не денется. Второй аккум кто-то присрал, но толк не сильно большой: http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151799546.html
Электромоторов нет, неоткуда взять мощнее, ну и опять всё упирается в мозги.
XTC
Да она и не может всю сразу выдать - даже у Теслы мощность довольно плавно нарастает. facepalm У них вместо тахометра - килловатометр, у тебя есть такая хрень?
Ну и самое главное, если все электричество сломается, она сможет хоть просто на бензине ездить?
KyZZMI4
Нет, только спидометр.
Нет, карбюратора не предусмотрено, а планетарка не будет работать без электродвигателей.
KyZZMI4
McRae
RoN
McRae
акб сел 63
Михан831
электричество за неуплату отключили?
Страница 45 из 82
