Manah писал(а):А затем, что если подвязывать движок, то он все-таки уходит немного вниз!
ты кому это рассказываешь
я вообще ничего не подкладывал под мотор и сверху его не подвязыыал, и ничо и шланги целые и выпуск никуда не провалился.
Manah писал(а):Шлангов при этом хватает, чтоб их не порвало, а вот резинку на резонаторе обрывает на раз!
тебе ещё аз повторить
Dranik писал(а):под ДВС ставим подпор чтоб при снятии КПП ДВС не потянул выпуск и шланги
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Спор нИАПчем
![nea](images/smiles/nea.gif)
Каждый по-свему просто делать привык
Manah писал(а):Спор нИАПчем
а его и нету.
Manah писал(а):Каждый по-свему просто делать привык
просто зачем разбирать лишнее когда и так всё прекрасно делается даже без подпора, ну а если подпор поставить то и подавно.
при снятии КПП и так гаек крутить прилично нужно а если ещё и соседнии гайки прихватывать то замена сцепы покажется адом.
Manah
С TOPTULовским наборчиком лишние гайки крутить вообще не проблема
![gpn](images/smiles/punk.gif)
Я когда КПП скидываю, то еще и половину подвески откручиваю с левой стороны (ну, мешает мне сабля
![cry](images/smiles/cray.gif)
) Зато сам снимаю! А вот ставить уже вдвоем приходится
Manah писал(а): Я когда КПП скидываю, то еще и половину подвески откручиваю с левой стороны (ну, мешает мне сабля
с этим никто не спорит ибо так удобно согласен, так и сам делал.
Manah писал(а):А вот ставить уже вдвоем приходится
угу
надо просто встать в яме на нужную высоту. Я даже 6-тиступку один ставлю, а она мало того что тяжелее ,так ещё и ставится на порядок геморнее чем сток кпп (корпус 5-6 передачи большой, надо сильно заваливать мотор чтоб впихнуть кпп).
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
х123ас писал(а):надо просто встать в яме на нужную высоту
Все правильно, но где взять регулируемую яму?
streles писал(а):Все правильно, но где взять регулируемую яму?
ну подставить под ноги что нибудь, табуретку сделать в размер. Если самостоятельно ковыряешься с машиной в гараже ,уж оборудовать его для этого можно, тем более именно высоту подобрать не так сложно.
streles
х123ас писал(а):ну подставить под ноги что нибудь
Яму обычно неглубокую делают...приходится сидя на стульчике
streles писал(а):Яму обычно неглубокую делают...приходится сидя на стульчике
хз, у меня в прошлом гараже ,который снимал, приходилось подставлять, и в нынешнем тоже - тут вообще целый козёл ставить надо...
MikhaylenkoPA
Афтар, скидавай коробку полностью, не заморачивайся, зато и сцепу нормально поставишь и выжимной и может саму коробку для профилактики откапиталишь, сальники поменяешь. Да, и сразу меняй смазку в гранатах и чехлы гранат, да и шаровые может махнуть. Так, чтобы тыс. 100 туда не лезть уже. На яму ставишь, под передок подставки, колеса скидываешь и вперед! Коробка, она как и ГБЦ и БЦ - если снял, делай все и сразу!
Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Сегодня купил сцепление. Взял по совету друзей ВИС.Купил еще оправку для центровки.Коробку буду снимать полностью.Хочу еще осмотреть вилку,ну и смазать ее . Попробую сначала не сливая масла и не вынимая привода.Двигатель подвешу сверху за деревяху веревкой или проволкой(что найду).А шаровые и пыльники Шрусов недавно менял.Завтра с батей пойдем поковыряемся
Мазуты4 писал(а):Попробую сначала не сливая масла и не вынимая привода
... а потом ,когда ничего не получится, и граната выскочит из КПП, и масло зальёт всё вокруг, вот тогда придётся ещё масло докупить новое.
Я не могу понять, неужели слить масло так сложно? Зачем это извращение с приводами?
Мазуты4
Ну масло слить это не долго -здесь ты прав.А почему должно не получится? Видел видео ,чуваки вдвоем на подъемнике вытащили коробку с приводами,а нас трое будет.
х123ас писал(а):Я не могу понять, неужели слить масло так сложно? Зачем это извращение с приводами?
зачем ему сливать масло если он привода не будет вытаскивать?
и зачем вытаскивать привода когда можно и без.
а геморою тама никакого чтоб это стоило бы обсуждения.
Зы если у меня пробег на момент замены сцепы был 32тыки и масло свежее залито то накой мене сливать масло и трахаться с вытаскиванием приводов?
нам никому не секрет что их можно и день вытаскивать .
вытащили КПП с приводами вместе .
Dranik писал(а):зачем ему сливать масло если он привода не будет вытаскивать?
потому что привода вечно из коробаса выскакивают в самый неподходящий момент
Мазуты4 писал(а): Видел видео ,чуваки вдвоем на подъемнике вытащили коробку с приводами,а нас трое будет.
чуваки может потри раза в день коробки скидывают.
тут видео было за 10 минут двигатель меняли
![hehe](images/smiles/04e.gif)
может попробовать в 20ть уложится ?
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Чтобы легко и просто поменять. Надо заехать на станцию. У официалов это стоит 1500 рублей. +диск, корзина, выжимной LUK 1850рублей. Времени 1 час с мойкой машины. Менял в конце прошлого года. Могу сам. Но времени не было.
а чтоб привода остались в кпп, он будет ступичные гайки откручивать?)) Это проще, типа?))))))
Dranik писал(а):Зы если у меня пробег на момент замены сцепы был 32тыки и масло свежее залито то накой мене сливать масло и трахаться с вытаскиванием приводов?
да хоть какое там масло залито, какая разница? Оно так же назад и зальётся, или ты принципиально масла меняешь при каждом сливе его с картера?
Трахаться - это снимать кпп с приводами, ну если так нравится этот процесс - вперёд и с песней.
х123ас писал(а):а чтоб привода остались в кпп, он будет ступичные гайки откручивать?)) Это проще, типа?))))))
ну если на то пошло то ступичную гайку проще открутить чем сливать масло и выдерать привода.
х123ас писал(а): Оно так же назад и зальётся
для этого его надо чистым слить ещё.
Dranik писал(а):ну если на то пошло то ступичную гайку проще открутить чем сливать масло и выдерать привода.
мда
Dranik писал(а):для этого его надо чистым слить ещё.
ну и в чём проблема? Протереть кпп в месте где гайка слива ,и взять чистую тару (обрезанную пластиковую канистру) - это такая тяжёлая задача?))
х123ас писал(а):ну и в чём проблема? Протереть кпп в месте где гайка слива ,и взять чистую тару (обрезанную пластиковую канистру) - это такая тяжёлая задача?))
ключ на 30 есть а вот тары нет,
и протирать КПП менель лень.
как быть?
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
х123ас писал(а):Трахаться - это снимать кпп с приводами
в чём трах то выражен будет?
а то я чего то не заметил, сняли КПП с приводами и поставили обратно траха не заметил
что я сделал не так?
Dranik писал(а):ключ на 30 есть а вот тары нет,
как быть?
да делай как угодно, только не надо вещать что твой метод самый правильный.
х123ас писал(а):только не надо вещать что твой метод самый правильный.
где я сказал что это самый правильный метод?
прошу процитировать?
Добавлено спустя 50 секунд:
х123ас писал(а): только не надо вещать что твой метод самый правильный.
ага , заодно и к себе это примени тогда уж.
Dranik писал(а):где я сказал что это самый правильный метод?
свои посты в теме перечитай, общий тон именно так выглядит.
Dranik писал(а):ага , заодно и к себе это примени тогда уж.
))) мой метод совпадает с тем ,как работают те же сервисмены ,у которых процесс поставлен на поток, да и в мурзиле на сколько я помню так же написано.
х123ас писал(а):свои посты в теме перечитай,
перечитал.
х123ас писал(а):общий тон именно так выглядит.
может ты свои тогда тоже перечитаешь ?
общий тон тоже какой то навясчивый.
х123ас писал(а):мой метод совпадает с тем ,как работают те же сервисмены ,
это ты за всю Россию щас говоришь?
у нас в городе например снимают на станцих по разному .
х123ас писал(а):да и в мурзиле на сколько я помню так же написано.
в мурзилке много чаго написано,
к примеру:
на Евро панели чтоб снять выключатель подсветки бардачка надо снять панель
ну в перёд снимайте,
а я сниму бардачок и подлезу так.
чо теперь будем на мурзилку ровняться везде?
мене в любом ремонте нужен конечный результат, и как этот ремонт будет происходить каждый решает сам, хоть через опу.
