Страница 162 из 222
Killer Speed
Шторка - зачот Good
ЗЫ. не понимаю я ничего в колбасных обрезках суете вокруг хрома. Чего таково в этом шедоу? кроме того, что таких машин мало. ИМХО - выглядит этот шедоу не айс, по мне заводской хром в умеренных количествах куда лучше.
ЗЫ. и облезает говнохром, который не хром, а всякие хитрые пленки
-=GaLaN=-
Ткните мне пальцем вообще в этот шедоу, что это вообще такое, где там эта тень находится на авто? facepalm
Killer Speed
вот с хромом решка
а вот шедоу решка - те же яйтса без хрома
Kirill111
Неее, это неправильный шедоу, дверные рамки остались хром pst
McRae
вот пральный шэдоу supercool
-=GaLaN=-
pst
Понятно, значит моя каптива сбоку шедоу, а спереди и сзади шедоу-хром. facepalm 63
Kirill111
да 63 Good
Victkh
Санёг писал(а):
приборка запрещает наваливать, пока масло не достигнет порядка 60 градусов Razz
когда стрелка вертикально, это от 80 град и выше масло в этот момент может быть 30
Я тоже не жму сильно на газ, пока индикатор температуры масла не тронется с места, что соответствует 60 градусам, кстати это весьма не быстро.
Долбодятел
ты вообще на него походу не жмешь, судя по последнему заезду на дреге. меня даже в сиденье не вжало facepalm
competition
Kirill111 писал(а):
отражатели с уже установленными би-линзами, плюс мелочевка, плюс проводка, плюс блоки розжига, за 4500.. Останется только докупить лампы D2S и все это установить в фары. Получится биксенон. Вот уже неделю размышляю брать или не брать.
Ты ещё думаешь? facepalm Халява, тем более Д2С, а не Н1 сраные в ж5-ых.. Нех будет делать, устрой со своими туже операцию, потом продашь Razz Pardon
papa_dima
Санёг писал(а):
зы сцук ёж залит каким то кампаундом сраным, расковырять его охота и поченить gpn
всё там очень легко отковыривается перочинным ножичком.
Я тоже думал - невозможно, пока не попробовал сам Smile
Kirill111
Кароч решил взять ксянон Razz
-=GaLaN=-
Ну и правильно.
Kirill111
Там еще и блоки розжига родные, и вся проводка для подключения. Вообще сказка. Правда вдруг резко налетели коршуны и хотят перехватить, ХЗ насколько продавец порядочный и станет меня ждать до вечера. Razz Pardon
Санёг
и что там внутри ? на работу ежа забыл взять Smile
Dark_Angel
Масла? wwow
Санёг
Dark_Angel писал(а):
Масла? wwow
что смущает ?
Михан831
Санёг писал(а):
Kirill111 писал(а):
Как стрелочка из синей зоны начала выползать - так можно жарить. Хотя бнв быстро прогревается, если нет особой нужды, то не вжариваю на всю катушку пока стрелка вертикально не встанет. Чо, без лампочек никак? 63
когда стрелка вертикально, это от 80 град и выше масло в этот момент может быть 30...
Пока не проеду минуту-две с вертикальной стрелкой не вваливаю.
Dark_Angel
Санёг писал(а):
что смущает ?
Как-то необычно это. На RS было бы понятно.
papa_dima
Кстати, я тоже снял и на работу понес. Ковырял ножом на работе.
Слой гумна там небольшой, только надо не торопясь.
Внутри плата (обратная сторона) с контактами и дорожками.
Паяльничком (не мощным ~ 25 вт) прогреваешь каждый. и усё.
Более подробно здесь:
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=21937
Санёг
ага понял, нуда или трещина или транзисторы крякнули....
НАПИЛЬНИК
Муса Джалиль
Когда уже появятся диски на одной спице?
competition
Victkh
Санёг писал(а):
что смущает ?
А какая принципиальная разница?
Я это придумал не сам, видел рекомендации такие, конечно больше актуально для зимы.
Страница 162 из 222
