MikhaylenkoPA
Николай 24 писал(а):датчик однопроводной
тогда у тебя стоит 004, меняется на 037-й...
Николай 24
Авто: Ваз 21102 99 г.в.1,5 8кл.
поставил 116,работает нормально,свечи только белые
killerfinger
Авто: временно на 21043
Николай 24 писал(а):поставил 116,работает нормально,свечи только белые
Выходит что смесь чтоли бедная?
И чем это грозит, прогаром клапанов или ещё чем серьёзней?
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
какой прогар?
ничё не будет.на инже так и должно.
killerfinger
Лайт писал(а):какой прогар?
Ладно Ясно, прогара не будет.
Ну смесь то беднить будет 116 Дмрв. Отсюда тупость появиться да и много чего я думаю.
d.dmitry
MikhaylenkoPA писал(а):тогда у тебя стоит 004, меняется на 037-й...
По калибровке дмрв, 004 намного ближе к 116.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (08 Июня 2013 13:47), всего редактировалось 1 раз
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Вот калибровки, если надо кому.
как пользоваться этим???
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
alex-7 писал(а):как пользоваться этим???
блин, я уже забывать стал..
| dmrv.rar |
Программа для замены калибровок дмрв. |
Скачать |
dmrv.rar |
1.61 MB |
| Скачано: |
1248 раз(а) |
Лайт
по графикам СТР скажу одно-показания начинают разбегаться на расходах воздуха под 270 кг. это около ста лс.
killerfinger
воткнул 116 дмрв, ни одного рывка, машинка едет плавненько
Лайт
killerfinger
вздрочнул?
killerfinger
Всмысле?
Лайт
killerfinger писал(а): ни одного рывка, машинка едет плавненько
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
старые модели ДМРВ медленней "думают" , предпочтительней ставить 116 после тарировки
killerfinger
ptw писал(а):старые модели ДМРВ медленней "думают" , предпочтительней ставить 116 после тарировки
Если еще на холодную заводиться нормально будет,
То 116 и оставлю.
Дай бог бы только.
Лайт
ptw
и на сколько медленнее? сколько милисекунд?
alex-7
Лайт писал(а):вздрочнул? Wink
понял!спасибо
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Привет всем!
Подниму тему, ибо не могу найти ответ... У кента на 15 с ЭБУ Я7.2 накрылся его ДМРВ 116 (F 00C 2G2 064), у меня лежит запасной 037 (F 00C 2G2 044). Авто у него с ГБО и отключенным ДК. Чего ждать то от такой замены?
Нужно на 3-4 для пока поставить. Машина у него сильно дергаться начала, а его ДМРВ уже года 2 как показывает 1.057 в.
Лайт
Neonl нужно выставить коррекцию СО для начала в нули,наверняка с такими показателями её задвинули глубоко за -100,и на нормальном расходомере сильно беднит.
Neonl
Лайт писал(а):Neonl нужно выставить коррекцию СО для начала в нули,наверняка с такими показателями её задвинули глубоко за -100,и на нормальном расходомере сильно беднит.
Да она то ехала до этого нормально. 2 дня назад началось...
Ну а СО откорректировать не смогу, просто нет программы для работы с Я7.2
Пока попробуем для теста поменять, посмотреть по диагностике.
Лайт
Neonl писал(а): нет программы для работы с Я7.2
Neonl писал(а): посмотреть по диагностике.
ты что то сам себе противоречишь.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
короче-надо настроить СО. а как вы будете это делать-ваши проблемы.
советами тут ничего не поможешь.
А диагностику подсоединяйте как 5 январь иначе никаких регулировок не будет на сканере.
Neonl
Лайт писал(а):Neonl писал(а): нет программы для работы с Я7.2
Сори, не так выразился.
Я могу прошить, могу запустить диагностику, но у меня нет программы для редактирования Я7.2, есть только под Я5.1
Да и не уверен что прошивка имеет потенциометр, так как не родная и от местного тюнера. А так уже сталкивался с отключенным ДК и без потенциометра. Вот что с ним тогда сделаешь?
Лайт
Neonl писал(а): А так уже сталкивался с отключенным ДК и без потенциометра. Вот что с ним тогда сделаешь?
залить прошиву с потенциометром под 7 январь и не выносить мозги.подкорректировать под газ и всё. но регулировать всё равно придётся если есть потенциометр.был бы ДК-никаких регулировок.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Kuban Dangerous, пришёл таки?
Короче, если у тебя М1.5.4, то на нём ни при каких обстоятельствах не должен стоять 116-ый с завода.
Если твой пепелац до Декабря 2001 года родом, то должен был стоять 004.
Если с Января 2002 до Сентября 2002-го, то там и 004, и 037 могут стоять.
С Сентября 2002-го - только 037.
По тарировкам... Лично я вместо 004 ещё ни разу не ставил 116-ый, посему хз, как оно там едет/жрёт. А вот вместо 004 несколько раз ставил 037 без изменения калибровок. И едет, и вроде как и не жрёт сильно то.
