Страница 6 из 21
Алексей462
BPSNSK писал(а):
на Ларгусе замечены данные хомуты. Почему же лягушатники на ВАЗы не внедряют?..
И на Гранте замечены давно уже и каЛине-2 тоже будут,автоВАЗ как всегда удивляет.
потомучто Ларгус Реновцы двигают Pardon
BPSNSK
удивлён, не знал, что на Гранту тоже Pardon
Нигде не преподнесли как хау-ноу
Алексей462
Самое интересное на Гранте они стоят только на радиаторе СО(наверно патому что он стоит домуя)
радик наверное импорт и хомуты эти идут вместе с радиком и шлангами.
Лёха198
ДААЗ
ценник на радик Гранты красивый pst 10 килорублей pst во барыги лютуют!
wwow facepalm
они чо совсем абугол стукнутые lol1
Алексей462
Радик импорт(корея) цена от 10 до 14 килорублей смотря где.
Лёха198
Радик импорт(корея)
это комплектация с кондиционером? пустые с ДААЗами идут, насколько я осведомлён...
Алексей462
Радик импорт(корея)
Памойму ДААЗ не делает на гранты радики (все импорт),ща памойму пытается лузар делать они дешевле оригинала.Тут у нас как-то мы искали на битую гранту радик-якобы есть лузар он дешевле(в живую не видел) пришлось родной ровнять.
usv писал(а):
1) хомуты 32 мм и 36 мм (либо вместо 36 поставите 38...40, какой найдёте) на шланг сапуна. Потребуется по одному хомуту;
35мм и 40мм. Я по дурости заказал 32мм, не уверен что подойдет.
щас ещё раз перепроверил.
40 на нижний конец подходит отлично.
32 на верхний конец так же встаёт отлично,
я тоже заказал 32 хомут, щас расжал его до конца он до 35 у меня расжался а конец патрубка 32.5
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
Вот сделал фото пассатиж приспособленных для пружинных хомутов.
хомуты пробывал разжимать, отлично сидят в пазах Good
а так если нашёл спец пассатижы от фирмы Форс вот номер F62522
и фото
стоят в районе 500р, ими конешно будет удобнее работать, маленькие и площадки под ушки хомута вращаются тоесть можно под любых углом хомут ставить.
usv
Нее, нормал, я тоже поставил, не отписался только. Вот вместо 40 я бы поставил 36-38, было бы отлично. А сейчас с легкой слабинкой. 40 идеально на радиаторные патрубки садятся. Короче, мне нравится, чтобы с натягом конкретным хомут садился. supercool Чтобы БРТшный шланг мертво к штуцеру прижимал.
Кстати, поставил 13*15 (адски широкие) на дроссельный патрубок, хз как он называется, самый маленький на ДУ шланг, сам патрубок Гудиер, так вот, пришлось подмотать слоя 4 ПВХ-шной изоленты на патрубок - село плотно. Мой патрубок тоже армированный (слишком жесткий), от классики какой-то клапан что-ли. Если найду балаковский, обычный, без армировки, то поменяю.
я на всякий случай взял 36 Чери, по месту определюсь.
с такими хомутами впринципи так и надо, чем больше он будет давить тем лучше.
Хотя фотки на драйве находил тама чувак 45 от чери ставил на наши балаковские шланги на радик и грит всё держало норм Pardon но мене чот кажется что это совсем без слабовато.
Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
usv
а скажи удобно ли ставить хомут на 27 на патрубок подачи тосола на печку в том месте где патрубок садится на тройник термостата (термос 08) либо напрямую на термос(082)?
просто смотрю тама место такое не ахти вот и думаю как норм там подлезется чтоб данный хомут туда поставить Pardon
выродки мля, сделали бюджетное авто называется, радик дороже чем на Астру Н wwow facepalm
usv
Я сам туда еще не ставил. Smile Осталось 8 хомутов печных. Но скажу одно - пока я ставил хомут на саксофон я все проклял, в итоге он стоит ушами вниз.
Ааа, подожди, это на термос который? Там тоже весело по ходу, но у меня калинос, на нем все проще.
ага
везёт.
неудобно да?
usv
Dranik писал(а):
неудобно да?
Да жесть там жестяная, плюс делал по холоду))).
А, кстати, ты на гофру какой хомут заказывал, там где патрубок малой вентиляции картера? От ГБЦ до гофры 2 на 23мм, а еще один, на самой гофре? Там, правда, бортики высокие, вряд ли самозажим пойдет. Если только с солидолом и извратом его натягивать. ROFL
Последний раз редактировалось: usv (31 Май 2013 19:55), всего редактировалось 1 раз
может типо прищепки чо нить изобрести чтоб хомут поставил руками-прищепку снял и всё Pardon
usv
Можно, такие штуки на Mubea стоят.
заказал то на этот участок три 23 ВАГ, но третий походу да тама фиг влезет hehe бортики гофры и расстояние под хомут мало.
Good
было бы вообще классно.
=RJ=
поставил вчера пружинные хомуты, труднее всего ставить, на саксофон и на патрубок рядом с ним который на печку идет.
Good
а ты в какой последовательности одевал хомуты?
могу предположить почему труднее на сакс и на патрубок обратки печки, потомучто щас по фото к саксу мешает подлезть под прямым ходом термос со своими ответвлениями, снимаем термос и у нас получается места прямо смотрящего на сакс и патрубок обратки вагон и подлезть уже гораздо проще.
тоесть сначала без термоса ставим все дальние патрубки чтоб у нас было как можно больше места, а потом уже ставим сам термос.
Чот мене кажется что мыслю я правильно в этом направлении. Pardon
Зы какие хомуты ставил? какой размер и какого производителя?
=RJ=
Сейчас все попробую расписать. Сначала начал ставить печные патрубки, у меня было два типа переставных клещей, с прямым и с боковым хватом как у тебя, с боковым хватов оказались жутко не удобны, если с первого раза не сможешь мелкие хомуты (27 мм) перекинуть через развальцовку краника печки, потом будет тяжело опять этот хомут подцепить и растянуть уже на патрубке. 27 мм оказались тык в притык при полном разжатие с трудом пролезают через развальцовку, литол помог.
После печных начал ставить патрубок на саксофон, места там ну очень мало, само собой темостат должен быть уже снят, или вообще не подлезть, делал так раздвигал клещами полностью хомут и перевязывал ручки клещей изолентой, получалась своеобразная прищепка))) после того как патрубок и хомут были на своих местах, перерезал изоленту,
Термостат на половину лучше собрать пока он стоит не в машине, т.е. короткий патрубок и патрубок к расширительному бачку.
Патрубки на радиатор самые легкие, пять минут на все 4 штуки, единственное, чтобы поставить верхний патрубок к радиатору, радик нужно будет отгибать в сторону мотора.
Хомуты 40мм GM и 27 Vag мм соответственно, 27 мм очень тугие, с ними шланги вообще не проворачиваются по оси. в отличие от 40-ых
за это мене и нравятся Ваг хомуты просто жесть Good
=RJ= писал(а):
в отличие от 40-ых
=RJ= писал(а):
40мм GM
надо было тоже брать Ваг.
я все взял Ваг dns4 Good
Ваг хомуты реально жесть полная сталь хорошая видно сразу.
у меня тама развальцовка не такая как на кране у меня же нет крана у меня стоят точеные переходники и развальцовка не сильно выражена.
НО и тут я перестраховался ROFL взял несколько хомутов 28 от Чери если чо они пойдут в ход на расширеные концы патрубков.
Зы а чо у тебя авто с мотором 1.6 а термос стоит 08? сам менял уже на 08?
=RJ=
мне GM достались почти на халяву, пакет 10 штук за 100р отдали, двиг 11193, термос такой прям с завода стоял, и патрубки почти все оказались брт армированные
usv
Мини фотоотчет:
Печные в салоне еще не поставил, т.к. убираю краник. На последних фотках армированные печные патрубки на кранике с 27-ми хомутами. Натяг хороший.
Когда фоткал, заметил подтек антифриза на пароотводе радиатора. Или китайский хомут такое г... или радиатор скоро менять. Кстати, от Чери хомуты стоят только на пароотводе 14мм.
До кучи зафотал хомуты на вентиляции картера. На сапуне еще винтовые, как куплю патрубок, поменяю.
Последний раз редактировалось: usv (02 Июня 2013 20:44), всего редактировалось 1 раз
Страница 6 из 21
