!Lnur писал(а):она упадёт если все три винта открутить.
откручивал все три болта и убирал фиксатор полностью всё осталось на месте. что у меня не так?
добавлю, закладная пластина эта лежит в коробе и никуда она не выпадает.
Макс2110
Авто: 21102 1.5л. 8клап.
NAUexx Если трудно ответить не отвечай ХАКЕР.
Попробую высверлить этот болт
!Lnur писал(а): она упадёт если все три винта открутить.
куда?
!Lnur
Dranik писал(а):!Lnur писал(а):она упадёт если все три винта открутить.
Ну значит я спутал с процедурой снятия самого замка.
!Lnur писал(а):Ну значит я спутал с процедурой снятия самого замка
и даже если замок открутить он не упадёт в дверь если сами ему не поможем, у внутренней части замка части под болты проходят через стенку двери и при откручивании наружней части замка внутренняя остаётся на месте, а вот далее если мы надавим на части под болты он да упадёт во внутрь двери.
Макс2110 писал(а):NAUexx Если трудно ответить не отвечай ХАКЕР.
Макс2110
Если трудно осмыслить предложенные варианты решения, не создавай темы, ЛЕНТЯЙ.
Тебе дали ссылку и разжевали, чего в ней смотреть. Или толчины не хватило даже там нужную инфу найти?
И полегче с навешиванием ярлыков, ты тут недавно и меня не знаешь, я тебя пока то же...
По теме: да обреж ты этот болт, прихвати к нему гайку, бери ключ и откручивай на здоровье.
А то высверливая ещё и скобу рассверлишь, придётся и её менять.
!Lnur
Dranik писал(а):!Lnur писал(а):Ну значит я спутал с процедурой снятия самого замка
Надавить не проблема, поэтому, во избежание лишнего геморроя со снятием дверной карты, откручивают винты по одному и страхуют замок вкручивая один винт во внутреннюю часть замка.
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Попробуй, прежде чем высверливать, болгаркой сделать относительно глубокий рез в остатках шляпки (вместе с планкой замка) так, что бы попытаться выкрутить хорошей отверткой с плоским жалом (Г - образной). Предварительно (перед резом болгаркой) сделай несколько мощных ударов в торец болта через проставку (стойку гнуть не нужно
Если не прокатит - высверливать.
Макс2110
Ладно знают тебя, не знают меня просто я плохо дружу с компьютером!
А прихватить болт не вариант т.к. я пытался открутить газовым ключем и свернул этот БОЛТ
Проехали...
Макс2110 писал(а):я пытался открутить газовым ключем и свернул этот БОЛТ
Дык у тебя теперь и прихватиться то не к чему?
Тоды ой...
Тогда конечно, ток высверливать.
Скобу то хоть снял, чтоб не мешала?
Макс2110
Нет вот пойду попробую снять. А ключ краб не поможет???
!Lnur
Если скоба снимается, значит болт обломан под самую резьбу.
Следовательно резьба болта уже не нагружена и вывернется постукиванием маленьким зубилом или отвёрткой.
Макс2110
Высверлил аккуратно даже резьбу не повредил
Вот только пришлось снимать колесо и защиту что бы достать этот металлический квадрат
!Lnur писал(а):Если скоба снимается, значит болт обломан под самую резьбу.
в этом случае это не работает
ввиду того что болт закисает в самой резбе закладной пластины.
Derek
Хватит молоть чепуху про крестовую отверку с шестигранником и про газовые ключи.
У ТС, болт приржавел намертво. Иначе бы открутил ударной отверткой и не слизал шлицы.
Разумный вариант был уже. Это приварить гайку Кемпом. Как раз нагреется немного. А если и так не поможет, то сверлить.
Кстати если усердно давить на пластину во время сверловки, то как уже и говорили -
она может упасть. Разогнется кронштейн, который ее держит и ваша пластина свалится на дно стойки кузова.
Поэтому.
При высверливании нужно прикрутить пластину 2мя другими болтами к кузову, закрутить болты, подставить под них шайбы, чтоб она плотно - мертво держалась, затем можете высверливать.
Derek писал(а):Хватит молоть чепуху про крестовую отверку с шестигранником и про газовые ключи.
+много.
СССашка
Авто: таз 21102
Реально задолбала эта хернь, уже 3 раза пробовал ударной и бестолку, 6 болтов не могу открутить никак. Спереди открутил их без проблем. Как то разобрал защиту и снял колесо и заливал вдшкой палстину, вытирал, опять заливал, потом смазал солидолом чтобы пыль с влагой не попадали и закрыл, сегодня думаю поехать гайковертом на сто скрутить
