Ребят , на моей такая непонятная мне проблема ,
Дождем залило блок сигналки Алигатор л300,открыл машину ключем , что то там пищало, замыкало от воды, когда снял крышку с блока сигналки увидел что она в воде , просушил ,
Снятие и постановка на охрану вроде как работает ,это не уверен ,сужу по лампе СИД ,сирену отключил что бы не выла каждый раз .
Но самое важное теперь не работает центральный замок , все фишки блокировки замков дверей подняло вверх и не одна вручную не опускается,не могу даже закрыть машину на ключ , так же когда брелком типо ставишь и снимаешь с охраны не работают лампы габаритов как положено.
Осмотрел реле габаритов и центрального замка ,сухие и щелкают при нажатии брелка, они вместе с левой стороны водителя под обшивкой были.
Я в шоке по замкам ,первый раз такое вижу что бы заклинило все 4.
Активатора ЦЗ на водительской двери для всех дверей не было.
Может программа сбилась ,но причем тут блокировка дверей в открытом состоянии, сейчас на ночь замочил плату сигналке в водке ,спирта нет
как можно эту сигналку сбросить на заводские настройки?
Что можно сделать?
