Alexxx753
Спасибо за софтину и за труды!!!
на моей 2115 1,5 8v
ЭБУ 2111-1411020-82
работает отлично! ошибок нет, по этому сбрасывать не пробовал. Данные все показывает без проблем.
Может кто подсказать прогу для компа чтоб теже или более расщиреный функционал давала? мой эбу определился только OpenDiag 1.3.8(free) но функционал у неё порезан.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
ExtremeBoy,
А телефон какой?
З.Ы. На днях подключался к блоку Январь 7.2+ - ошибки читает, но параметры не показывает, хотя 7.2 и 7.2+ вроде как "братья близнецы"... Вопщем сейчас 3-ю версию "допиливаю", которая и 7.2+ читать должна и блоки с нормами "Россия-83". Но нужны добровольцы-тестеры, а тут что-то совсем тишина как в безлунную ночь на кладбище ))
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
ExtremeBoy писал(а):Может кто подсказать прогу для компа чтоб теже или более расщиреный функционал давала?
"Расширенный функционал" есть у бесплатных прог , например Diagnostic tool и STEVAZ (работают с обычным K-Line адаптером).
alex_29
Авто: Renault Duster, SYM GTS 300i evo
Добрый день! А М73 она может тестировать?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
alex_29 писал(а):Добрый день! А М73 она может тестировать?
у меня нет возможности проверить
Если не ошибаюсь, М73 аппаратно схож с Я7.2+, но там другой софт...
Alexxx753
телефон Jiayu G3 экран HD (1280х720) изображение смещено немного влево и вверх.
но твоя прога первая которая заработала (прочитала ЭБУ) с elm327 bluetooth из китая.
С проводными адаптерами заморачиваться не хочу.
ещё раз спасибо за прогу, протестить могу ещё только на ЗАЗ Chanse, больше тазов в доступе нет.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
ExtremeBoy писал(а):экран HD (1280х720) изображение смещено немного влево и вверх.
Добавлю это разрешение в 3-ю версию
prickly
Авто: ВАЗ-1118
Получается у меня тоже Январь 7.2+, раз ситуация аналогична (в СТО говорили что 7.2, поэтому думал что просто 7.2, видимо есть еще с плюсом).
Тестированием помогу, будет просто отлично, если программа еще параметры будет показывать.
З.Ы.: Может для удобства дебуга и получения фитбека встроить в программу возможность отображения логов работы (например, подключения, считывания всех параметров блока) и сохранения в файл? А этот файл мы уже сможем отправлять, чтобы не фоткать значения на интерфейсе. Правда это наверное увеличит количество permissions для программы.
Alexxx753
а мне бы ещё хотелось одновременно несколько параметров видеть.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Добрый день!
Alexxx753
Потестил Вашу прогу! Тел. Galaxy S3.
Дизайн вполне устраивает!
Но результат такой-же как и у prickly - первую группу не показывает,
вторую показывает. Ошибок нет, поэтому ничего не могу сказать про сброс. На сколько я понимаю у меня Евро3.
Если логи нужны попробую сделать.
За труды огромное спасибо! Надеюсь программа будет доведена до ума!
Жду следующий релиз с нетерпением!
alex_29
sidrva отключим какой нибудь датчик на время, вот нам и ошибка появится, для чистоты эксперимента
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex_29 Если бы еще знать где и какой
А вообще мое правило работает не трож!
alex_29
sidrva разъем ДМРВ сдернем и увидим
ну это до поры до времени. по началу Вы категорически отказывались чтоб я диагностику сделал
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex_29 Диагностика не требует физического вмешательства в систему
Причину же сам знаешь!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
alex_29 писал(а):разъем ДМРВ сдернем и увидим
Достаточно разъем адсорбера скинуть
alex_29
Alexxx753
ну как опробуем, то
sidrva сразу отпишет, наверное
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex_29 писал(а):Alexxx753
ну как опробуем, то sidrva сразу отпишет, наверное
Не надейся, не дам ломать!
На что только не пойдешь ради истины
Короче
Сдернуть не смог, а мужики (соседи, рядом были и заинересовались) сказали что я д-б (догадайтесь кто).
Все закрыл, ушел домой. Но процесс не завершен!!!
Alexxx753 писал(а):Достаточно разъем адсорбера скинуть
По гуглил и вернулся. Не нашел и вот моя фотка, это то?
| 20130603_212318.jpg |
В интернете нашел похожую штучку, но у меня к ней электронного ничего не подключено |
202.04 KB |
714 раз(а) |
Последний раз редактировалось: sidrva (03 Июня 2013 23:19), всего редактировалось 1 раз
alex_29
Цитата:Не надейся не дам ломать!
завтра глянем где клапан продувки адсорбера нынче на классике ставиться
Автор спасибо за программу!
Пробовал цепануть на свой Эбу разные проги, но ни одна не зацепилась и не показала ошибок. Ваша же без проблем зацепилась и стала показывать результаты. Машина 2110 2005 года выпуска. Обнаружил несколько глюков, но это из-за величины экрана я думаю. Версию Эбу к сожалению не знаю.
| S30604-090340.jpg |
178.58 KB |
712 раз(а) |
| S30604-200304.jpg |
156.08 KB |
676 раз(а) |
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
sorenkzn, а телефон то какой? (интересует разрешение экрана и версия андроида)
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex_29 добился своего! Садист машинный! Все что увидел по выдергивал.
Короче, результаты тестов с помощью
alex_29.
Отключали по очереди три датчика. Ни на один Check Engine не реагировала - потухала при заводе двигателя. Вернули все на место. Проверили программой. Показала только количество ошибок (всего 2) и более ни чего. И двигатель стал не ровно работать!
Выключили двигатель. Сделали сброс программой. Сбросила и показала 0 ошибок. Вышли из программы. Выключили зажигание, отсоединили ELM.
Завел машину - все ОК, двигатель работает нормально. Чуть позже еще раз проверил ошибки - нету.
Таковы результаты тестов.
alex_29
Соответственно вопрос дня: почему джеки чан не загорается при запуске мотора с отключенным ДМРВ \ ДПДЗ \ клапане продувки адсорбера???
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Прошивка вроде сток I327RD08
Alexxx753 писал(а):sorenkzn, а телефон то какой? (интересует разрешение экрана и версия андроида)
телефон Meizu MX 4-core разрешение 640*960 андройд 4,1,1.
Сброс ошибок нужно производить при включенном зажигании или как ?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
sorenkzn писал(а):Сброс ошибок нужно производить при включенном зажигании или как ?
связь с блоком возможна только при включенном зажигании (мотор можно не заводить)
kas14
Авто: ВАЗ 2114
Отлично работает.
ВАЗ 2114 2006 г.в., Январь 7.2.
halod
Авто: ваз 21154
Купил ЕЛМ, подключил к своей "15" 2007 г.в., светодиоды не моргают, начал смотреть провода в диагностическом разъеме, оказалось "+" вообще не подведен (машину брал с рук), подключил "+" от магнитолы. Вставил ЕЛМ, запустил вашу прогу на HTC flier(7") они соединились, кое-что показало, еще полностью не вникал. Вопрос - сколько и от куда идет проволов к диагностическому разъему? Есть ли разница между "сигнальным заземлением"- разъем №5, и "заземлением кузова"- разъем №4? Разъем №4 у меня также не подключен. Откуда правильно подключить "+"?
