ДюКЧ
последние причуды машинки заставляют меня задуматься. перестала заводиться - проблема возникает ниоткуда, разово и очень редко, помощь газом решает проблему - заводится. гуляют обороты на холостом - до полторы тыщи. промыть - промою, а вот поменять РХХ чета очкую - последнее время почему-то стала приемистее (или бенз стал лучше), вдруг хуже будет? дефектовать датчик на 100% без диагностики реально самому?
Ходок
Это может быть и ДПДЗ
Реально, только ремонтировать то ты его все равно не будешь. Или будешь?
на чиптюнере есть как стенд для РХХ сделать hehe
проще поменять.
Ходок
Да ладно, какой там стенд, вот эта схема справляется с диагностикой на раз, пробовал ее когда надо было вывалившийся шток задвинуть обратно, работает. Главное транс нужен маломощный и без всякой лампочки видно место заедания штока. Wink
Мощность его ни при чем,можно использовать транс от любой старой ламповой аппаратуры с обмоткой на 6,3 вольта.
А вот зарядники для мобил годятся лишь старые - трансформаторные.
Ходок
Это понятно, но тогда надо лампочку ставить, а с маломощным трансом шток тупо встанет в месте заедания и как бонус можно транс с выходом до 20в брать. В общем тот же хрен только в профиль.
а на схеме твоей что?
человек у которого все составные части имеются в наличии вобщемто обычно способен сам эту "схемку" придумать.
а вот если чтото покупать или по друзьям знакомым собирать,так проще и дешевле новый взять .
ДюКЧ
спасибо всем, буду проверять Drinks or Beer
А разве лампочка такой страшный дефицит?
Как бонус - транс сгорит. supercool
Infernalis
Ничего там не сгорит. Ты ж его не на час в КЗ оставил.. Smile Собрать стенд для проверки РХХ можно на нескольких корпусах 176-й серии отечественной логики и четырех транзисторах средней мощности. При этом не нужно будет онанировать кнопкой и понаблюдать за РХХ в динамике, но, существенный минус - не все смогут это сделать. Проще тупо поменять этот регулятор, приурочив к его замене чистку ДУ со снятием.
