Валенок
Габариты высаживают АКБ до невозможности крутить стартер в среднем за 5-7 часов. За 10 часов может и на зажигание уже не хватить.
В теории АКБ на 55 А*ч. Пусть не дозаряжен. - грубо 40 А*ч, - 10 часов при токе 2 Ампера = 20 А*ч. Остаток должен быть 20 А*ч. - Где он? Я понимаю, что стартерный ток это тяжело, но на зажигание должно хватать и через 15 часов по идее. Где тут косяк?
Manah
АКБ, небось, старый уже????
Yurik 999
Валенок писал(а):
при токе 2 Ампера
А почему 2А? Габариты 4Х5Вт + подсветка номера 2Х5Вт + подсветка отопителя и приборки 4Х1Вт + подсветка прикуривателя 1Х4ВТ = 38Вт... Дальше, думаю, и сам сосчитаешь.
Валенок
Точно, - габариты жрут около 4 Ампер, а не 2.
Последний раз редактировалось: Валенок (29 Май 2013 11:13), всего редактировалось 1 раз
nestor
выключать надо габариты. Тогда и вопросов таких не возникнет. Плюс сига плюс магнитола.
Yurik 999
Я забыл про подсветку кнопок и лампу индикации габаритов... facepalm , а там еще 2Вт наберется.
Валенок
Полезно. hehe
Arteks
Оставленная включенной панелька магнитолы + сига + бортовик в режиме ожидания за неделю высадили аккум до 8 В. Зимой было дело.
bibikin
Светодиодные лампочки нужно поставить в габариты передние и задние, а также в подсветку номера.
После установки светодиодов потребляемый ток упал значительно (точные цифры не вспомню).
Но если оставив машину ухожу от неё на час-два и вспоминаю про габариты - то вообще даже не волнуюсь и не возвращаюсь.
Мазуты4
Сделал тоже самое и всем советую.Потребляемый ток светодиодной лампочкой чуть ли не в 10 раз меньше,а светит даже ярче. rlzz
При этом реле К4 переделать,у кого оно есть. supercool
ferton636
Забил я на это реле Smile Но вставлять диоды в задние габариты не стал. Не светят они как надо.ИМХО Pardon А в фары воткнул "кукурузу" 5-диодную.
Мазуты4
Верно ,поэтому я вколхозил на плату патрон .чтобы диоды светили так сказать вперед,а не в сторону.В лампочке 3 красных диода.Светят отлично уже 4 года.
