vvvvvvvvvv31
Авто: 2110
Ваз 10 16кл 1.5 Начал троить после срыва болта дэмпфера но ремепн грм остался на месте.думал что дпкв наекнулся , поменял ,но все осталось по старому эбу не выдает чек.что может быть? Что делать?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
vvvvvvvvvv31 писал(а): Что делать?
Вывернуть все свечи и посмотреть на них. Отличаются 1-4 от 2-3 ?
vvvvvvvvvv31
Авто: 2110
4 свечу заливает
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Вставил другую.сразу залило,поменял вн провод ни чего
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Что то мне подсказывает. Что после твоего шкива тебе придется опять клапана менять. Компрессию померял?
vvvvvvvvvv31
Авто: 2110
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
vvvvvvvvvv31
Если это все вместе с предыдущими темами, то по порядку (причина\следствия)
1. провернуло шкив
2. перегрев ДВС из-за позднего зажигания
3. прогар клапана\ов и возможно поведенная ГБЦ.
vvvvvvvvvv31
Авто: 2110
Загоню в сервис, там и разберусь. Спасибо всем за помощь
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Вскрытие покажет, снимай головку и смотри клапана, поршня, седла клапанов, плоскость головки.
nestor
Скорей всего загнуло при провороте шкива. Не мог он так быстро прогареть. Имхо.
Yurik 999
НЕСТЕР писал(а):Скорей всего загнуло при провороте шкива
У него демпфер на шкиве привода гены сорвало, от этого клапана не загибает...
Вскрытие покажет.
nestor
Почему же не загибается? Если он к примеру провернулся не полностью. Посмотрим. тоже интересно.
Yurik 999
НЕСТЕР писал(а):Почему же не загибается? Если он к примеру провернулся не полностью.
Там же "пирог" из шестерни ГРМ, она фиксируется на КВ шпонкой и шкива, который связан шплинтом уже только с шестерней.
При провороте шкива ломается шплинт, а шестерня остается на КВ на месте.
nestor
Yurik 999 писал(а):При провороте шкива ломается шплинт, а шестерня остатся на КВ на месте.
Что то тупанул. Действительно. Шкив колена то на месте.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
на шеснаре нет шплинта
