Страница 11 из 11
МаксимS
Вот схемку набросал, диоды любые напр. КД521, 1N1448
Размер файла: 19.06 KB
Просмотрено: 340 раз(а)
!Lnur
МаксимS писал(а):
пустил их в разрыв силового (красного) провода магнитолы (который замком коммутируется обычно).
facepalm
Это НЕ силовой провод магнитолы, а информационный.
МаксимS
!Lnur писал(а):
facepalm
Действительно, основное потребление идет по желтому, и память на нем висит. Тогда трудно понять создателей жгутов ВАЗа - на контакт А4 (желтый) подходит совсем тонкий провод - (розово-белый вроде). Зато на А7 (красный) - достаточно хорошего сечения и почти красный. Для управляющего многовато сечения, при токе порядка 8 мА!!
Остается согласиться с Вашим девизом: "Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт..."
V010
Подключил магнитолу через серый провод БСК - ток утечки уменьшился в два раза. Спасибо за инфу!
V010
Вот только вопрос: а не нунжно ли было ставить реле? Не спалю микрик в замке зажигания или еще что?
ortodox
Если подключил только красный провод , ничего не спалишь.
V010
Да, только красный. Желтый через предохранитель подключен к "+" АКБ.
Страница 11 из 11
