Берёшь два реле, одно самое простое и вот такое: "SPST : состоит из катушки (клеммы 85 и 86), 1 общий контакт (30), и два нормально открытый контакта (87 и 87в).
Это реле может быть использован вместо SPDT реле на всех схемах показанных на этом сайте, где контакт 87а не используется.
SPST реле (рис. 5): используется для питания двух контуров , как правило, изолированных друг от друга, такие как парковочные лампы на немецких автомобилях, включение левых и правых ламп поворотников одновременно и т.д..
На схеме(рис. 6) показано состояние контактов, когда на катушке нет напряжения.
На схеме (рис. 7) показано состояние контактов, когда катушка под напряжением.
Катушка электромагнита, которая вызывает переключение контактов, всегда связана с общим контактом (30)который, при подаче напряжения на катушку, соединяется с нормально открытыми контактами (87 и 87b)."
http://www.msvmaster.lv/relay.html
А вот самое обычное реле
К1 на схеме это реле которое на первой схеме, К2 соответствует второй схеме.
Я надеюсь что так более понятно
Спрашивай если что
Ещё, 30-это номер контакта,
(1)-номер реле
Последний раз редактировалось: M@X99 (30 Май 2013 19:32), всего редактировалось 1 раз
