Страница 17 из 22
Пeтpoвич
Pu1sat0r писал(а):
Из недостатков - короткий шланг высокого давления
Ставлю аппарат сзади машины... хватает на бока... помыть морду, чуть переезжаю, благо мойка на колесах... не трудно же перекатить Pardon
Пришло извещение с почты, поеду выкупать насадку gpn
Maratos
затестил..
имхо давлячка не хватает.
а если подклчить к бочке с нижним штуцером?
будет лучше?
Pu1sat0r
будет лучше?
Если я с насоса снимаю 2,5 атм. и мне не хватает, значит тебе надо поднять бочку не меньше чем на 25 метров (1 атм. - 10 метров).
Добавлено спустя 52 секунды:
Вова Длинный писал(а):
А насадка - я года четыре мыл со штатной насадкой и все нормально отмывалось.
Губкой тер? Или чисто давлением удавалось блеск получить?
Maratos
будет лучше?
вот сколько 5200 выдает на максимуме при качке из бочки?
может фильтр на входе в апарат мешает
но он полюбасу нужен- песка наловил слегка за одну помывку..
тест-пилот
че там думать все тот же Кархер 5.20+
DAI
Maratos писал(а):
затестил..
будет лучше?
Х.з, забирал воду из ведра один раз только на яме мыл мотор и кпп снизу.
Если нет водопровода и руки из правильного места растут, возьми завари бочку. Ввори кран подачи воды и расходный кран, а так же клапан для накачки бочки воздухом. Накачаешь небольшое давление автомобильным компрессором и будет тебе счастье. Тока бочку не взорви 63
Maratos
DAI писал(а):
Maratos писал(а):
затестил..
будет лучше?
можно так сделать впринципе- не охото морочится. к тому же по мере убывания воды- давление падать будет.
пока попробую "лайт " вариант -подключу к штуцеру в бочке снизу.
поосмотрим.
не скажу что давляк прям слабый- но сапог не разрежет точно на максимуме.
DAI
Да оно и фрезой даже не разрежет. А вот кожу с тела фрезой срезает на раз. Проверь на коже, должно срезать 63
Maratos
блин, ну фрезой может и срежет. вопрос с какого расстояния..
ну смотри...
чтоб ты понял..
давляк такой что на колесных дисках частички колодок ничига не смываются. только если сантиметров на 20 приблизить насадку.
как ты это охарактеризуешь?
я просто первый раз эту серию юзаю..
у меня в гараже пистолетная - с водопровода фигачит.
DAI
Maratos писал(а):
ну смотри...
чтоб ты понял..
Так и должно быть. даже если ты с 15 см визуально смоешь налет, то после высыхания будет заметно что недомыто. Сильные загрязнения надо легонько тереть после того, как ты нанес пену и смыл грязь и песок, предварительно еще нанеся пену. Можно в менее концентрированной пропорции. Ну или пренебрегать этим как все пренебрегают, когда им на мойках моют бесконтактно, а оставшийся налет просто растирают тряпкой насухо.
Maratos
ну да, так и есть у меня. типо это нормально хочешь сказать?в том то и цимус- что на мойках лупят так- что уже после первого смытия даже пены не трэба..
т.е. напором грязь смывают уже почти под 0. пена- так- для кучи..
возможно..
кстати тут жаловались на керхерский шампунь.. вполне себе помыл ничего..
хз...
вроде нет такого...хотя...
возможно ты прав...
Pu1sat0r
Шлак полный, разводов от него... Ща может че-то изменилось, но 3 года назад шампунь был голимый...
Maratos
ну есть децел разводом...
но не скажу что прям ппц.
мне подарили- поэтому лью))))))))кончится- другой куплю
DAI
Maratos
На мойках давление и производительность аппарата лучше. Мыть одно удовольствие, по сравнению с 5.20. Можно машину помыть мгновенно. О мойках нонейм вообще молчу. Но даже у них остается налет, если не тереть кузов и дать ему высохнуть не протирая.
Ладно, еще как то может этому противостоять свеже отполированный в 0 кузов и "под воском". Обычное, среднестатистическое ЛКП (по моим понятием наждак), фик отмоешь начисто бесконтактно. ИМХО.
Maratos
DAI писал(а):
Maratos
Good разбираешься.
gpn
кстати.. "ручником" мыл в прошлые выхи. походу ты все таки прав- децел налета остается после смывки "бесконтактной"
после ручника. - т.е. облил с помощью пористой губки. помыл gpn шампунем туртл вакс с воском, смыл губкой - воды ушло около 2-х колец 208 литровой бочки. rlzz
прошелся тряпкой -вытер ам- тряпка кристальная. gpn
после керхера с шамунем -бесконтактно- на тряпке чуток есть налетца..
не скажу что ппц но есть.
надо как-то комбинировать методы.. видимо.
ВОВАЯ
Maratos
в топку все эти нижние штуцера.
купи насос малыш он очков 6-8 качнет на мойку.
с ним будет лучше чем самотек. заметно лучше
плюс с ним можно нормальный фильтр поставить (тотоже гейзер для механики) а не эту порнографию в виде сеточки.
Maratos
ВОВАЯ писал(а):
Maratos
малыш ес-но есть.. а как он качнет- если он постоянно качает... он ж сгорит - не?
я хз просто- не изучал процесс если чо facepalm - Razz
DAI
Успешно фанатично трудится уже 5 лет supercool
Главное следить что бы разрыва шв не было
ВОВАЯ
Maratos
у меня третий год висит! причем под бочкой! в воздухе!!! не сгорает!
правда он у меня синхронно с двигателем мойки включается последние пару лет, но до этого молотил все время пока мою
есть разбор воды, он 6-8 атмосфер давит, нет воды 12 давит но не сгорает. тут главное не перегреть. но перегреть его во время мойки нереально(да и в воду можно опустить.)
Пeтpoвич
Извращенцы, а что мешает в линию ДД поставить для насоса? около 400 руб обойдется Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Выкупил насадку.... смотрится красиво, если погода позволит.... завтра опробую gpn
Maratos
короче есть у меня бочка с нижним штуцером. попробую. отпишу.
DAI
Когда нажмешь на спусковой крючок пистолета, то сразу начинай крутить верхнюю регулировку качества пены до тех пор, пока не пойдет обильная и густая. Регулировка каждый раз при снятии/установке стремится сбиться. Это я заранее предупреждаю, что бы сходу не разочаровался, а то скажешь УГ тут присоветовали Smile
Пeтpoвич
Без "длинных шлангов" ...понятно Wink я ж видео насмотрелся gpn
Там еще наконечик регулируется... я старый дурак, но не тупой facepalm
DAI
Да ладно тебе прибедняться, ПетрОвич! Тупые и дураки не обладают отменным ЧЮ и талантом жабить 63 Drinks or Beer
Пeтpoвич
DAI
Drinks or Beer
DAI писал(а):
жабить
По тебе бы с удовольствием проехался... не даешь повода фото Wink
Страница 17 из 22
