Страница 2 из 3
При прокачке задних отвёртку в колдуна вставляли?
Шура Геннадьевич
Да проблема была в ГТЦ. Заменил. Но не решено до конца. Пробовал резко тормозить. Следы в основном правый задний - правый передний слабее. Наконец-то появился скрип тормозов. Тормозит всё равно не так как раньше. Раньше я чуствовал сцепление с дорогой. Педаль стала жёстче. Теперь ощущение, что положили кусок арматуры под педаль а тормоза хреновые.
Цилиндрики?
za_k_on
уж не по сторонам ли ГТЦ подключили?
Жёсткая педаль - замена ВУТа на большего диаметра. Только обычно у них свои ГТЦ.
А цилиндры смотреть надо. Они обычно сопливят и клинят, но все разом чтобы хуже тормозили - не слыхал такого Pardon
Шура Геннадьевич
Они не разом хуже тормозят. Чёткие следы только от правой стороны.
Какой эффект наблюдается когда цилиндры клинят?
До замены передних дисков, буквально неделю назад старые диски закусывало. Кривые они были. Раза три тяжело на первой передаче на перекрёстке выезжал. Могут ли погибнуть передние цилиндрики от кривых дисков и убитых колодок?
za_k_on
либо не сжимают, либо не разжимают.
скинуть колесо, открутить цилиндр, без фанатизма нажать тормоз, чтобы он вылез. И засунуть назад руками. Засунется без заеданий - в норме всё. не засунется - менять.
всё-таки надо проверить, чтобы схема была диагональная. Накрайняк осевая.
Шура Геннадьевич
Да не думаю, что он до такой степени дебил этот автослесарь. А ссылка есть на адекватную схему?
za_k_on
так в мурзилках.
К одной камере переднее левое и заднее правое подцепляют, к другой - остальные.
В теории при обрыве контура и умелом использовании ручника теряется только одно переднее колесо. Но реально камеры в ГТЦ разные.
Поэтому делают осевую схему, к одной камере цепляют передние, к другой - задние. Плюсы - равномерное распределение тормозов на разные цилиндры одной оси. Минус - не по техосмотровски.
Могли по запарке подключить как угодно, в том числе и по сторонам, там достаточно запутано, какая трубка куда идёт назад.
K-easy-L
а у меня руль бьет при торможении со скорости примерно 90 км/ч
кривые диски?
Шура Геннадьевич
кривые диски?
180% кривые диски.
В этом и проблема. Опять на сто.
K-easy-L
180% кривые диски.
че по монете выйдет не в курсе????
ваз 2112
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
и как узнать какой? левый или правый???
или лучше оба сделать?
Шура Геннадьевич
K-easy-L писал(а):
180% кривые диски.
Я думаю оба. тыща с чем - то обычный диск. На 12 шке может вентилируемые ставятся я хз с пропилами этими.
K-easy-L
да не, у меня обычные стоят)))
sveinung
чего - то я не разумею ... чувак приехал в сервис , отбашлял бабла за исправление тормозов и прокачку , а теперь ездить с неисправными тормозами и ипет нам тут мозги ?
автор , кто тебе делал - тому и ипи мозги.
зы. это к вопросу о том , что "да я лучше заплачу бабла и буду спокойно ездить"(с)
херасдва вы будете спокойно ездить , потому что в сервисах работают 1465 рукожопов уродливых.
za_k_on
вентилируемые - это толстые которые. А проточки и перфорация - это уже не вентиляция. Способствуют охлаждению, наверное. Хз. У меня алнасы такие, диски как диски.
У тебя если ботинок порвался - ты оба меняешь или только один?
Парой диски продаются. Цена не большая. Менять не сложно, если не закисло. Минут 20 на сторону с перекурами. Ещё колодки не забыть, потому как новым дискам - новые колодки.
А вот какие диски - хз. Скорее всего 2112 (т.е. вентилируемые под R14-е колёса). Если нужны хорошие - brembo max.
Есть ещё откровенные муduckи, которые всё прекрасно понимают, а делают на "ах, отстааньте, что вы хотите, это же ваз".
Именно поэтому не надо ехать на сервис. Берём яндекс.
к примеру.
Сильно сомневаюсь, что сервисманы перекидывали трубки в колдуне или перекручивали их под днищем.
Посему из-под капота можно проследить, какая трубка куда идёт.
Шура Геннадьевич
Ребята. Вот сейчас ездил на такси на шахе классике. Блджад там на тормозе у меня корпус тела почти вылетал вперёд и никакого скрипа. Он сказал что только передние прокачивал. Наверное стоит призадуматься над этим. Хотя Этот автослесарь ещё до того как добраться до машины, посидев за рулём говорил, что у меня тормоза нормальные. Жопа. На СТО и не знают что такое нормальные тормоза. Нормальные тормоза, это когда чуствуешь, что колодки тормозят диски всем своим телом.
Добавлено спустя 26 минут 28 секунд:
В точечности так. Всё правильно. И семейство ещё приседает. Ехать им надо, некогда. Вот когда уе...шься времени будет много. Я уже зае...лся клевать бампером на лежачих полицейских, которые под асфальтом.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
K-easy-L
да на такие мне наверно не хватит денег)))
а я смогу сам поменять диски??? я как бы не рукожоп, но особо в ходовке на шарю(((
че по монете кстати диски брембо???
и колодки брембо есть???
za_k_on
[img]http://tuning-vaz.ru/production/535/[/img] например
Зачем? если не перегревал раньше колодки - бери феродо премьер или трв, 500р примерно. Стабильные по крайней мере. Или экспериментируй.
2 болта суппорта, 2 болта скобы. 2 направляйки диска - и диск в руках. Но он может прикипеть и может не отвернуться любой болт. Самому сделать реально.
K-easy-L
а вот то что они вентилируемые с прорезями от этого колодки не будут быстрей стираться???
феродо так феродо, счас такие и стоят=)
ну попробую сам поменять)
za_k_on
проточки отводят тепло. Вторая функция - индикатор износа. Пропали - пора менять.
Только проверить надо, какие всё-таки диски стоят. А то купишь - и побежишь в магазин за скобой facepalm
K-easy-L
ну обычные стоят))) в чем разница?
za_k_on
K-easy-L
бывают трёх типов диски, и под каждый тип своё железо.
13 невентилируемые. своя "лапа" и своя скоба.
14 и 13 вентилируемые отличаются только скобой.
С завода должны стоять вроде как 14-е, но могли поствить что было.
K-easy-L
у меня 14 стоят... хотел поставить 13-е колеса, када переоформлял - не влезли... так что по-ходу 14-е стоят
Шура Геннадьевич
Хотел посмотреть подключение трубок к ГТЦ. Открываю а там льётся блджад в месте крепления к вакуумнику или с бачка толком не понял. Поставили новый ГТЦ на СТО. facepalm Там кстати прокладка должна быть?
Вот в этом месте можно по-подробнее? У меня стояли диски с нарезами. Этот долбан с автосервиса сказал, что разницы нет. Может из-за этого нифига не тормозит. Потому как чуствую я, что когда я прикручу ГТЦ по-нормальному передние так тормозить и не будут.
Help me Obi-Wan Kanobi... you're my only hope! cry
Я блин в магазин боюсь идти там сидит унылая тётка, которая даже не знает какая должна быть защита на 10ку.
ferton636
Вот тебе и ответ на вопрос почему не тормозит.
ГТЦ видимо пушной зверек пришел Pardon
Новое не значит хорошее. И покупал на СТО или сам?
Нет тем прокладок если мне память не изменяет.
Шура Геннадьевич
В магазе новый брал. Да не в нём дело. Он когда не тёк всё равно передние колодки не тормозили. Скоро гляну откуда льёт пойду всем навешивать.
Страница 2 из 3
