Макс2110
Стала плохо заводится и не едет, на газ нажимаешь до пола а она еле еле
ползет, на первой передаче в маленькую горку еле заезжаю. Так подергаешься минут 15-20 становится периодически норм. Что может быть? Я не знаю facepalm
Tier72rus
Чек горит?. На холостом как?
Т.е минут через 20 нормально едет?
andrmar
ползет
Обороты растут при этом?
А так давление топлива, МЗ проверить.
LAVik
bboyan тем полно подобных, где все расписано
max9000
может дпдз... отключи от него колодку и попробуй
kotmu
andrmar писал(а):
МЗ проверить
Макс2110
andrmar
Обороты не растут все нормально на холостом ходу и двигатель работает норм.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
max9000
Я когда чистил ДУ снимал естественно ДПДЗ там была поролоновая прокладка я ее заменил но больше ничего не делал, а ДПДЗ можно как то неправильно поставить? Smile
!Lnur
С чего началось-то? С чистки ДУ?
max9000
прокладка на работу датчика не влияет и поставить неправильно нельзя, но возможен его выход из строя.
Макс2110 писал(а):
Обороты не растут
предположу, что дпдз умер, ну совпало Pardon
Макс2110
!Lnur Почистил ДУ было все норм ездил неделю потом решил поставить топливный фильтр на ДУ. Она перестала тянуть снял фильтр но все равно не едет nea
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Какие датчики могут влиять на эту проблему?
Макс2110
Я Разобрался в чем дело была поломана фишка на ДПДЗ не знаю кому поможет! Но всем спасибо за помощь.
Добавлено спустя 1 минуту:
max9000
Спасибо за помощь Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
max9000
Пожалуйста Drinks or Beer
Volandemore
Здравствуйте всем!!! Авто - ВАЗ - 21083i 2002 г.в.
Проблема:
1. На холодную заводится еле-еле, обороты не развивает, тяги нет, еле едет, бензин жрет;
2. На горячую совсем не заводится, даже с толкача.
Пролез весь интернет - не нашел. Мастера - не нашли. Меняли ДМРВ, ДХХ, ДДроссЗасл, бензонасос, фильтра, диагностировали на компе - сбоев и нарушений нет. Решение нашлось случайно. Решил проверить метки на шестернях ГРМ. Когда снял колесо и ремень генератора обнаружил: вылетела шпонка между шкивом генератора и шестерней коленвала, и шкив генератора сместился на пару см по кругу. Из-за этого датчик положения коленвала неверно считывал информацию на зажигание. Вставил новую шпонку и все заработало.
Спасибо за внимание, может кому-нибудь поможет моя информация.
Макс2110
У меня опять проблема что делать? Машина не едет также! уже все датчики поменял ДМРВ, РХХ, ДПДЗ , ДК, ДД. топливный фильтр, сеточку. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖ. Но она заводится и на горячую и на холодную (кручу стартером 5сек).
alex-7
давление топлива и компрессию померь
Макс2110
давление топлива 2.6 на холостых. Компрессия (1-12,5)(2-14)(3-14)(4-14)
и еще обороты держит 1000 ни больше ни меньше.
Бензонасос умер.
alex-7
обратку пережми, шланг с рдт скинь-цифры сюда выложи
Макс2110
Поднимает на 0.4-0.8. Но чек горит приезжаю на диагностику все ошибки скидывает все норм, покатаюсь немного опять загорается? (Но тогда почему обороты 1000)???
alex-7
Распиши где обратка???
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
И еще расход топлива где то 13л по городу!!!
d.dmitry
Номер ошибки напиши, может понятно что станет. Сброс ошибок это не ремонт ниразу facepalm
Афиноген Полюгаев
У меня на Приоре зимой где-то в магистрали воду прихватывало. То вообще не зведешь, то на ходу загорался чек и пропадала тяга. Чек сообщал, что множественные пропуски во 2-м и 3-мм цилиндрах. Недостаток давления - и мозги отключали две форсунки, причем все время именно 2 и 3 цилиндров.
И как вариант - топливную трубку замять не мог?
Макс2110
номер ошибки не знаю Б/К нет Горит чек? Диагност говорит РХХ, я его менял сразу поездил 2 дня норм потом опять тупить начала.
max9000
Обычно рхх подклинивает/клинит, но пока обмотки целые (а они обычно всегда целые) - чек не горит... Возможно где-то плохой контакт, например в колодке - не могли ее повредить?
Может бк самый простой уже дешевле купить, чем к диагностам, не?
Макс2110
Вот собираюсь на днях взять. Может попробовать старый РХХ поставить???
