Thresh
Неожиданно отказал стеклоподъемник водительской двери, точнее окно закрывалось, но не опускалось, пассажирское окно работала без проблем. Поменял местами кнопки стеклоподъемника, водительская сторона заработала, а пассажирская как и ожидалось нет. Позже поставил выключатель уже с пассажирской стороны, но стеклоподъемник так и не заработал нормально, вернул все обратно и все равно правый стеклоподъемник не работает на открытие, только водительская сторона.
Что смотреть?
Yurik 999
Thresh
Меняй горелую кнопку на новую, хватит тусовать их местами.
Кстати кнопки пассажирского подъемника (основная и дублирующая) работают в паре и если сгорит только одна из них, все равно не будут работать сразу две.
Thresh
Yurik 999 писал(а):
Thresh
Спасибо, не знал этого. Буду менять.
