Страница 418 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
[Manager]
!Lnur писал(а):
А какая разница? При любом раскладе её пассатижами доламывать и сверлить насквозь (если приварена) или сама вылезет когда ломать начнёшь (если вставлена сверху). Pardon
блин там сверху пол салона раскидать надо, чтобы добраться до места
!Lnur
Нинада там полсалона, только тоннель, насколько я помню.
artemrosto
Доброго времени суток.
Иногда во время торможения, почти перед полной остановкой слышен какой-то непонятный треск (тр-тр-тр-тр Smile) спереди (повторюсь - не всегда, от чего зависит - неизвестно). Подобные звуки появляются и во время поворота, когда руль до упора выкручен. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
P.S.: недавно менял сальники и мне сказали, что правый тормозной диск нужно тоже скоро менять, он восьмеркой что ли или что-то типа того, может ли диск быть причиной этих звуков при торможении?
P.P.S.: где-то читал, что при торможении такой треск может быть из-за негодного ступичного подшипника (он у меня гудел как раз), но после замены ступицы и самого подшипника ничего не изменилось в плане треска (гул, разумеется, пропал).
!Lnur
artemrosto
Колесо трёт об арку, крыло или подкрылок.
Сайлентблок передней растяжки в балке - под замену.
artemrosto
!Lnur писал(а):
artemrosto
Спасибо. Гляну по поводу трения, но по идеи не должно тереть, т.к. колеса 14, авто не занижено вообще.
Dron_spb
Сайлент если убит - колесо в нише вперед/назад гулять будет.
Во дворе попроси со стороны глянуть, а сам тормозни с 5-7 км/ч
artemrosto
А, вон оно что. Понял, спасибо.
IiI KLIM IiI
Всем привет, вопрос по электрике. Периодически выбивает предохранитель главного реле, визуально кз в проводке нет. Куда копать подскажите?
И еще, должно ли это реле греться, корпус горячий, а контакт 30 (замыкающий) воообще огонь!
!Lnur
Это какой-же, если не секрет?
IiI KLIM IiI
Предохранитель стоит под торпедой у левой ноги переднего пассажира, там их 3: бензонасос, вентилятор, главное реле- у меня оно среднее.
!Lnur
Предохранитель вентилятора не там если что.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-12-skhema-soedinenijj-sistemy-upravleniya-dvigatelem-vaz-21124-s-raspredelennym.html
Оно?
Жгут форсунок не перетёрт?
SAuto
Провода доставал из гофр? Провода, особливо жгут форсунок, перетирается корпусом воздушного фильтра, у себя это устранял, и еще в нескольких местах внутри гофр.
IiI KLIM IiI
Я имел ввиду 3 реле. ) Да, схема та - реле № 4.
Хм, не посчитал нужным, думал в гофрах они защищены. Смотрел фишку форсунок(возле воздушного фильтра) там все в норме, а к самим форсункам не подлезть(((
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Может ли КЗ на проводе так себя проявлять, провода то шевелишь и ничего не видно- ни треска, ни искр?
hard2112
Подскажите пожалуйста у приоры вакуумный усилитель тормозов от калины,они одинаковы обсолютно?
МегаVolt
hard2112
да
V1T
Звук. сигнал (2 дудки) установлен через реле. И раз через раз он пропадает. Контакты проверял неоднократно. Реле может так плавающе ломаться?
!Lnur
V1T
Используй лампочку для контроля напряжения, подключи её к управляющей обмотке реле.
МегаVolt
V1T
может и реле так мозг любить, в обчем лампу в руки и проверяй
m104
Отопитель HALLA, на положении температуры самый минимум идет воздух на 10 градусов теплее чем за бортом. Например на улице 22, то идет 32. Кондею тяжело, да и нах он нужен когда за бортом 20. Вероятно не плотно прилегает заслонка. Как можно до нее добраться?
H376XP55
ребят подскажите нужно поменять заднюю цапфу что к балке крепится, она уменя прикручена болтами х- з как их правильно обозвать вобщем у них в шляпке под шестигранник ,ну вобщем какой шестигранник нужон чтоб сернуть ети болты[/img][/quote]
m104
[/quote]
Шестигранник на 10
max9000
Было, что забыл выключить видеорегистратор facepalm и еле-еле завелось с посаженным аккумом, после увидел, что вокруг пробок мокро и вот что подумал:
+ с акк. на гену идет общий, как и на все питание приборов, т.е. при посаженном аккуме ток заряда при 14В из гены будет идти слишком большой так?
Никто не делал на подобные случаи ограничитель тока заряда?
NlCK
подскажите, что это за модель фар ?
ни киржач и не бош, и не китай вроде
МегаVolt
NlCK
АИС наверно
NlCK
МегаVolt
спасибо!
Страница 418 из 516
