Страница 10 из 10
lexikon
жду жду Smile надо менять завтра 100%...поэтому решение нужно принять до утра)
infeligo
lexikon писал(а):
21214-3505009 Главный тормозной цилиндр.
21214-3510006 Усилитель вакуумный.
сайт аксиомы воще не пашет теперь
да тут меня еще кое что смущает...шипения в районе ВУТа, хотя сам шланг новый....шипит где то изнутри...при этом не сказал бы что даже в таком плачевном состоянии тормоза отсутствуют
поэтому скорее всего махнул бы на такой же снова, в последний путь автомобиля
Могу те свой подогнать)) Так и лежит, но чутка шток ваккумника покотцан)) хотел отпилить)) И резинки бачка поменять.
lexikon
infeligo
зачем шток пилил?))) готов забрать...надеюсь шток можно будет махнуть)
скинь номер в личку
Последний раз редактировалось: lexikon (27 Май 2013 18:30), всего редактировалось 1 раз
infeligo
lexikon писал(а):
infeligo
Хотел на 10ку поставить)))) Пока вертел, бачок и вылез, резинка порвалась)) А дело было на даче, бросил эту затею.
lexikon
слушайте в шток(толкатель) заменяется?
смотрю картинку...понять не могу
infeligo
покотцал №12?
infeligo
lexikon писал(а):
infeligo
покотцал №12?
Типа того =)
lexikon
во блин..судя по фото
http://clubturbo.ru/inter/dorabotka_vakuumnika_trw_v_klub_turbo/
надо разбирать ВУТ
хотя не...порядок фоток нарушен Smile
Ninja
Докладываюсь, Вут+гтц на моём Тазу работает пока без нареканий, тьфу-тьфу-тьфу.
Кстати, такое нелепое сравнение с акцентом...на моей машине тормозить лучше, тем более с таким Вутом получается прогнозируемое торможение и на грани юза, в то время как на акценте срабатывает тупая абс... Просто бесит эта абс, зачем её люди придумали, ведь без неё так замечательно...но это уже другая тема...
lexikon
посмотрел...без разбора шток не заменить...вопрос ко всем....критично ли использовать толкатель(№12 на картинке), подточенный у вилки крепления к педали на 20-30% диаметрально? Smile) какие нагрузки испытывает толкатель при нажатии на педаль?
и вообще он полый? если литой полностью, то думаю не критично вообще...а вот если он полый внутри, как трубка...я хз))
Ninja
Сегодня получил диагностическую карту ещё на год, разницы в тормозных усилиях по осям практически не было. Smile
lexikon
да я два года проходил вообще без проблем - их на парит это))
Ninja
lexikon
Так и я не первый раз с этим Вут+гтц прохожу техосмотр. Уже и забыл содержание темы?
Pavel^99
поставил тоже gpn
infeligo
lexikon, ну как поставил?
lexikon
infeligo
да) всё отлично)
подскажите рецепт счастья?!
sbatrov
Значит на акценте колеса заблокировались, раз сработала ABS. Пока колеса крутятся, она сработать не может.
А придумали ее для того, чтобы уровнять шансы профессионала и новичка при торможении. И чтобы была возможность маневрировать не прекращая торможения.
У нас на солярисе абс срабатывает не часто и в основном зимой. И срабатывание сигнализирует о начале экстренного торможения, когда неправильно выбрал скорость и дистанцию, чтобы плавно остановиться без блокировки колес. Сама система не может ухудшить сцепление покрышек с дорогой. Она начинает срабатывать тогда, когда уже на машине без ABS колеса идут юзом. Если покрышки хорошие, то проблем не будет.
Самое главное при экстренном торможении с ABS - сильно давить на педаль тормоза, а не давить только до срабатывания ABS. Чтобы сила прижатия колодок была максимальна. Иначе есть хороший шанс приехать в кого-нибудь с трещащей ABS, пытающейся сохранить управляемость и наполовину прижатыми тормозами.
Страница 10 из 10
