Empty Pockets
какая последовательность действий при сливе тосола?
и вапше как его сливать? где краник?
0. открыть краник отопителя.
1. отвернуть заглушку в блоке.
2. отвернуть в радиаторе(где она?)
3. снять крышку с расширительного.
всё делать сразу?
можноли слить тосол в гараже без ямы? и как?
daa2006
Краник это печку нужно включить передвигаешь рычажок в середине панели до конца красной зоны. Снимаешь крышку с расширительного бачка.
Ищесшь пробку на блоке берёшь ключ на 13 и предварительно сняв защиту двигаля и помыв двигатель начинаешь медленно выкручивать пробку (сливай только на холодную)
Потом сливаесшь с радиатора пробка в нижнем левом углу .
Вот так вот и сливай без ямы.
Empty Pockets
а когда открыт краник отопителя? вправо походудвижения или влево?
просто я уже всю панель снял...
этот самый краник менять буду...
чёта я туплю....
у меняж есть запасной, на нём и посмотрю)))) Surprised
Rivet
