untied
До этого я мучался с проблемой глохнувшего на холостых двигателя (вот тема: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=319406 ). Проблема полностью вылечилась заменой прошивки. Однако небольшой глюк все-таки остался.
Иногда, когда стою на холостых (на светофоре, к примеру), начинают гулять обороты. От нуля до 1000. И так вниз-вверх, с периодичностью где-то в секунду. Если в этот момент включится вентилятор, то двигатель почти наверняка заглохнет. Помогает слегка надавить на газ и отпустить, обороты при этом стабилизируются где-то на 800. Глюк проявляется не часто, но бывает.
С чем может быть связано?
ДУ чистил, датчики почти все заменены (кроме ДМРВ), МЗ заменен.
K-easy-L
Измерь напряжение ДМРВ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=315383&highlight=
У меня похожая проблема, почистил ДУ стало гораздо лучше...
Вот собираюсь измерить напругу, если уставший датчик то под замену, если не поможет то надо наверно дополнительные массы кинуть..
А приборка так же тухнет или нет? Если да то тогда мне кажется по любому массы у тебя не хватает
untied
Сейчас лето, глубокой ночью не катаюсь, так что про приборку не могу доподлинно сказать. Но уверен, что притухает. И вполне закономерно: обороты двигуна идут в ноль, на генераторе соответственно напруга тоже падает.
K-easy-L
а мож сам генератор уже уставший хз)
untied
Обороты двигла от "уставшего" генератора не стали ли бы гулять. Там ощущение, что эсуд входит в какое-то устойчиво-нестабильное состояние (некая комбинация показаний датчиков и РХХ). Легкое нажатие на газ его из этого состояния выводит.
!Lnur
untied
ДПДЗ глючит около 0%.
K-easy-L
Доп. массы надо кидать до замены ДМРВ, а не "если не поможет то..."
MikhaylenkoPA
K-easy-L
+1 ДМРВ и массы тянуть
