Andreanich
Авто: Mazda-3
Есть BOSCH GWS 15-125
Цитата:Мощность 1500 Вт
Обороты 2800-11500 об/мин
Круг 125 мм
Наличие виброручки +
Ограничение пускового тока (плавный пуск) +
Электронная регулировка числа оборотов +
глубина реза у нее примерно 30 мм., а нужно 55 мм.
Можно ли поставить на нее диск бОльшего диаметра отрезной алмазный для пропила штробы в гипсовой коробке сан.узла?
Соответственно придется снять кожух.
Или есть вероятность получить по иплу и ну его нах?
были ли случаи разлетания алмазного диска?
Mihalych78
Цитата:были ли случаи разлетания алмазного диска?
были
hakim11
Andreanich
я 1 раз попользовал 115 болгарку без экрана с 125 диском...через минуту вскрыл руку о диск...просто прижал
больше--не хочется...
возьми у кого нить болгарку нужного размера за скажем 50-100р...попользовать..это недорого против возможных проблем
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Andreanich писал(а):Можно ли поставить на нее диск бОльшего диаметра отрезной алмазный для пропила штробы в гипсовой коробке сан.узла?
Andreanich писал(а):есть вероятность получить по иплу
hakim11 писал(а):возьми у кого нить болгарку нужного размера за скажем 50-100р...попользовать..это недорого против возможных проблем
+многа
Andreanich
Авто: Mazda-3
Понял, спасибо, а если примострячить какой-нить кожух тоже бОльшего диаметра?
Vlad B
Я видел как диски летают, и чтоб резать большое что-то, купил 180 УШМ с поворотной ручкой.
Из преимуществ:
1. Быстрее режет.
2. Не греется как утюг.
3. Более безопасна.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Vlad B писал(а):купил 180 УШМ
Какая у нее глубина реза?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Andreanich, не надо ничего изобретать, очень опасно потому что.
hakim11
Andreanich писал(а):Понял, спасибо, а если примострячить какой-нить кожух тоже бОльшего диаметра?
купи китайскую болгарку на 180-230 мм новую за 2 тыр
или ВОЗЬМИ у кого нить за пару сотен максимум на день попользовать
остальное--без защиты, самопал итд- кроилово..опасное кроилово
он физически там непоместится.абразивный потёртый можно воткнуть с большой болгарки.
Andreanich писал(а):, а нужно 55 мм.
вентиляцию чтоль решил утопить?а стенка какой толщины?
дрель,сверло и час работы.уж в гипсе насверлить и выбить по насверленному непроблемма.от болгарки пыль потом дольше оседать будет, отмыватся прочихиватся замумукаешся
у меня на маленьких болгарках отродясь кожухов не стояло ибо мешают так что снимай смело и ставь диск побольше.
будет разлет продуктов реза –одень очки
Andreanich
Авто: Mazda-3
rg-45 писал(а):вентиляцию чтоль решил утопить?
Не, канализацию
rg-45 писал(а):а стенка какой толщины?
Пока не знаю
Bird64
FHR писал(а):у меня на маленьких болгарках отродясь кожухов не стояло ибо мешают так что снимай смело и ставь диск побольше.
мне железка под очки залетала (тоже, дурак, без кожуха пилил): 2 часа просидел привязанный к "телескопу" медицинскому, пока окулист железяку выковыривал. потом 5 дней глаз нихера не видел и второй - мутно. все косяки по хате собрал из-за отсутствия стереоэффекта
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Andreanich писал(а):rg-45 писал(а): а стенка какой толщины?
Пока не знаю
сантехкабина чтоли стандартная?
если оно, то посмотри
http://www.standartov.ru/norma_doc/3/3328/index.htm
Цитата:1.5. Номинальная толщина элементов кабины должна быть не менее, мм:
стен (перегородок) и потолка ................................................................................................................................................. 40
могут быть до 60мм в гипсо бетоне.
http://www.tipdoc.ru/catalog/1438/ - там много чертежей сантех кабин, но что-то мне подсказывает - пропилишь ты ее, опять же если сантех кабина готовая на стройку поставляется, на сквозняк
hakim11
rezident
Если это не дремель или тому подобная сверлилка то кожух обязателен. Забрало пластиковые тоже вещь необходимая.
Tony999io
Авто: Saab 9000
ну если руки запасные есть то манстряч
пестец вопросы
счас инструмент в аренду можно взять если че
Vlad B
Andreanich писал(а):Какая у нее глубина реза?
Ну вот до картера где-то 40-45мм можно резать. А большие диски ставить нельзя, ухи отрежет с пальцами вместе.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Bird64 писал(а):сантехкабина чтоли стандартная?
не, не стандартная,
дом - монолит, а ванная выложена блоками
hakim11 писал(а):рекомендую прочитать
спс, почитал..
Всем спс, понял, что лучше взять у кого-нить погонять на время..
Шульц
Главврач
Один раз из головы такого же умника как ТС доставали фрагмент диска..
З.Ы. И один раз из бедра.
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Wanderlust
Авто: RIO
Под диаметр круга свои предельные обороты, кажется?
Я сначала почитал - и купил очки прилегающие по периметру.
Otto Frija
Не, ни в коем разе не ставить больший диск, прально написали - он по оборотам не проходит.
Если тебе самому пох на своё здоровье - не нужно советовать так конкретно забивать на него остальным. А очки пластиковые толкьо от искр, если диск разлетится, эти очки он вскроет в момент.
Otto Frija писал(а):Не, ни в коем разе не ставить больший диск, прально написали - он по оборотам не проходит.
Автор ,чтоб спрятать канализационную "пятидесятку", надо пилить штробу большой болгаркой ,под диск 230мм. Кстати, сама по себе опасная вещь - мощная, если неудобная позиция для работы (а она редко когда удобная бывает), и закусывает диск, может дёрнуть в сторону, а то и вообще из рук вырвать, если хват плохой... В общем осторожней там, с инструментом.
Авто: Два японских
и лучше не очки, а маску. она все лицо закрывает
Alexandr008 писал(а):и лучше не очки, а маску. она все лицо закрывает
есть и то и то. С одной стороны маска защищает большую площадь, но с другой ,под неё чаще залетают рикошеты
очки плотнее, рикошеты маловероятны, но лицо открыто
В общем надо по ситуации смотреть, что лучше.
