или мож какие предохранители есть?
поварачиваю дальше ключ а в ответ тишина.
В каком смысле тишина? Че, и стартер не срабатывает?
+ 3 предохранителя этих цепей
по форме они такие как и в ЧЯ
Когда главное реле вылетит
а эти предохранители скольки амперные не подскажеш
Есть. Под консолью торпеды 3 реле: главное реле, реле насоса и реле вентилятора
одскажите а как можно рыле проверить рабочее оно или нет?
какие ваши мысли?
я там только один нашел красный
1-е "Главное реле", это реле питания "мозгов" если оно вылетит - не заведешь авто вообще (остальные 2 реле тоже работать не будут).
2-е Реле бензонасоса, если оно вылетит - не будет работать только насос.
3-е Реле "карлсона" и при его вылете не будет включаться только вентилятор. Оно проверяется легче всего. Если на заведенном авто снять клемму с ДТОЖ - вентилятор начнет работать, не включился - лезь к реле.
эти реле абсолютно одинаковые?
завтра иду в магаз ... и какое реле у них просить чтоб они его продали.)
И в магазин ходить не нужно.
Можешь для пробы взять из Блока Предохранителей реле сигнала,обогрева заднего стекла,или дальнего света - они все одинаковые.
Только в Блоке Предохранителей реле без ушка,но оно особо и не нужно.
Одинаковые.
получится тогда у меня сигнал/дальний свет...работать не будут...
Завтра с тестером полезу смотреть
не может ли выйти из строя имоболайзер?
куда кОпнуть
Получается не приходит + на замок зажигания
