bibikin
Предупреждений: 2
Генератор 9412.3701 подходит ли на зубило?
(вообще то он для нивы)
Продают такой - б\у недорого.
Но тот экземпляр что продают - он со шкивом под поликлиновый ремень (широкий многоручейковый инжевый ремень).
Информация с этикетки:
КЗАТЭ
9412.3701
14В 80А
21214-3701010
Такой генератор вообще подходит или нет?
Какие нужны крепежи чтобы его поставить на самару?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
bibikin писал(а):Такой генератор вообще подходит или нет?
Подойдет, а крепежи от инжекторного гены.
Да.
bibikin писал(а):Генератор 9412.3701 - он со шкивом под поликлиновый ремень (широкий многоручейковый инжевый ремень).
Этот генератор как раз с ОБЫЧНЫМ шкивом под родной ремень.
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object52.html
Ну а если речь идет про ШНивский 9402.3701-04
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object147.html
bibikin писал(а):Какие нужны крепежи чтобы его поставить на самару?
Верхний и нижний кронштейны.
Шкив КВ привода генератора под поликлин.
И сам ремень.
bibikin
Предупреждений: 2
ну а я что поделаю.
вот смотрите фото этого чуда.
пока что до продавца не могу дозвониться, узнать на чём стоял.
фото генератор 9412.3701 бывш.употр.JPG |
15.76 KB |
196 раз(а) |
bibikin писал(а):узнать на чём стоял.
Стоял на инжекторной,а взят был этот гена с карбюраторной Нивы и шкив заменили под инж.
или крышки попутали ,как это бывает когда пяток ген разобраны одновременно
Garik36
т808 писал(а):а взят был этот гена с карбюраторной Нивы и шкив заменили под инж.
А его можно поменять обратно? И кстати, крепление у этого гены такое же, как и у чисто инжекторного 9402.3701?
Yurik 999
Garik36 писал(а):А его можно поменять обратно?
Етественно.
Garik36 писал(а): крепление у этого гены такое же, как и у чисто инжекторного 9402.3701?
Да.
