снял, поставил аккамулятор (менял боч. омывателя)- перестал работать датчик уровня топлива горит сигнал отсутствия топлива
Стрелка указателя имеет некоторую инертность, т.е. отображает скажем так не мнгновенный показатель уровня топлива, а интерполирует показатели уровня топлива за некоторый период, иначе на кочках стрелка бы прыгала как бешеная. Отсюда и задержка в обновлении показаний.
Вот же в этой же теме тебе ответ, про показание на приборки и БК.
Теперь как в баке меньше 15 литров - падает в 0 (когда захочет) и не поднимается вообще, лежит в 0 как бензина нет вообще, минут через 20 может отдуплиться и вернуться обратно на нормальное положение. А бывает лежит и не подымается вообще, или поднимается на чучуть и показывает что в баке также практически нет бензина, хотя по факту как было там 10-15л так и осталось.
Ну в общем вроде понял, блин у меня ДУТ-17 какой-то в магазине, видимо приходится разбирать дважды
т.к. что там у меня стоит вообще не известно,
Мне чет казалось БК показывать должен мнгновенно по напряжению , ну т.е. по факту - какая сейчас напруга, столько и показал
Ну сам же писал на приборке ноль на бк нормальный уровень, только приборка показывает с задержкой, а бк нет. Например бк кажет ноль, а приборка 15, бк отображает текущее, а приборка как бы предыдущее, иначе стрелка на приборки будет скакать туда сюда как и цифры на бк, понял.
Было и у меня такое только происходило этот глюк на поворотах, повернешь и раз на ноль до двух дней мог на ноле лежать, потом раз где на кочке или опять же в повороте начинает нормально казать и тоже когда бензина меньше 20 литров, такое ощущение как будто клинит его ножку на котором поплавок висит.
Что произошло ну может ты где то от тормозился так не хило и массой бензина эту самую ножку повело, теперь глючит типа заедает.
Вот здесь не понял, ты что уже лазил туда, тогда тупа согнул эту хрень.
Даже и не думай сразу брать, только после разборки, ну так снял и посмотрел, пошел купил, поставил.
а у меня в моём магазине есть ДУТ-17 тока
в моём магазине есть ДУТ-17 тока, возьму на всякий случай
сейчас в баке литров 12-13л на вскидку, т.е. стрелка переодически полоскает уже мозг
выгнуты по другому
у БК Мультитроникс может доходить до 60 секунд
Я хочу сказать, что говорить кто вперед что из двух точек замера покажет как бы не корректно
лишь примерно ЧЕРЕЗ КИЛОМЕТР БК просыпается и показывает 22 литра.
БК просто "ждет" когда устаканится сопротивления
Эээ...А че за сопротевление то?
Gamma показывает сразу, как отъехал от АЗС.
Приедет во вторник, так что на выходных "Миша всё ху**я давай по новой"
Это может говорить лишь об одном, что разработчик этого БК сам ввел задержку по отображению уровня
то есть ты на светофоре остановился БК сориентировался и выдал уровень, ну типа на ходу уровень будет не корректным, а вот после остановки авто нормальным.
когда машину качаешь то уровень сразу меняется.
Штат тоже вроде сразу показывает, вроде даже замечал когда машину качаешь то уровень сразу меняется.
