serg8825
Померил сопротивление между центральным выводом и кузовом на вкрученных свечах. Получилось от двух до шести МОм. Наименьшее сопротивление у первой и четвертой. Я и так знаю что они загаженные и надо их поменять, просто под рукой новых не было, а вывинчивать их просто так нехотелось. Вот такой экспресс метод оценить их состояние. Жаль статистики нет - сколько у нормальных свечей, сколько у копченых, сколько у красных и тп.
Буйный
Думается, сопротивление должно стремиться к бесконечности, иначе - утечка. Даже зазор в 0,55мм для КСЗ, не говоря о 1,05мм для инжей, покажет именно бесконечность узкоглазым мультиком.
STARый рокер 1945
Если уж измерять подобные сопротивления, то лучше мегомметром на 1000В. Точнее будет. Алексеич.
Вячеслав Карпов
Это можно измерять только мегаомметром (высоковольтным).
Мультиметром бестолку - твои результаты в пределах погрешности измерения Pardon
serg8825
Про погрешность - вообще не в тему. Пусть погрешность 2% у прибора на пределе 100МОм. Вот тогда измеренные мною 2МОм будет укладываться в погрешность прибора. И если мы намерим к примеру 75МОм то реальное значение имеет право быть в диапазоне 73-77МОм. Это на пальцах про погрешность и что куда укладывается.
Ну допустим у Вас есть хороший прибор, который приложит к свече напряжение 500В и определит какой через нее течет ток в этих условиях. Больше приложить не получится, может на воздухе прошить зазор (ориентировочно считаем напряжение пробоя воздуха 1кВ/мм). Не, нам этого мало - мы возьмем еще более хороший прибор и приложим к электродам 5000В. А свечу чтоб ее не прошило запихаем в барокамеру. И намерит нам этот суперкомплекс (недешовый надо полагать) 320МОм с погрешностью 0.05%. В условиях приближенных к боевым. Выводы ты какие сделаешь из этих цифр ? У тебя есть статистика что такое 320МОм - хорошо или плохо ? Поэтому вы пытаетесь подходить не с того конца.
Я прекрасно понимаю что условия измерения далеки от реальных. Китайский прибор естественно не предназначен для измерения тока утечки. Ни по пределу измерения (20МОм макс) ни по условиям (низкое приложенное напряжение). В подобных условиях нормальная свеча новая сухая должна стремиться по сопротивлению к бесконечности, что прибор и покажет. Если сопротивление упадет до 30МОм - то прибор не отличит свечу от сухой новой, для него это тоже бесконечность. Прибор показывает одинаково, в блоке эти свечи могут себя вести по разному.
Но если он показывает 4Мом на свече какие основания у тебя ему не верить ? Значит свеча проводит ток при приложении низкого напряжениия, и наверняка в блоке она поведет себя хуже чем та свеча, у которой 10Мом или 1000МОм (ее прибор даже не почувствует что ее подсоединили к щупам). Сопротивления свечей хорошо кореллируют со степенью их загаженности. И если честно - то эти 6Мом мне особо ездить не мешают, что позволяет предположить что для перебоев в искрообразовании надо еще меньше сопротивление. Но вот нет у меня данных сколько намерит прибор на хорошей бежевой свече. Может быть для них 6- 10Мом нормальная величина. Пока нет статистики - теоретизировать о методах измерения глупо.
Я же не утверждаю что если прибор намерил много то свеча непременно хорошая. А как раз наоборот - если намерил мало то свеча загажена и вести себя адекватно не может, если она даже на низком напряжении проводит ток, что определяется простым китайским тестером.
STARый рокер 1945
[quote="serg8825"][quote="Вячеслав Карпов"]
serg8825 писал(а):
Ну допустим у Вас есть хороший прибор, который приложит к свече напряжение 500В и определит какой через нее течет ток в этих условиях. Больше приложить не получится, может на воздухе прошить зазор (ориентировочно считаем напряжение пробоя воздуха 1кВ/мм)..
За пробой можете не переживать. Не пробьёт. Между электродами, из-за тока утечки, напряжение будет меньше. Алексеич.
Вячеслав Карпов
serg8825
Теперь я тебя услышал rlzz
Вообще это интересно, померить сопротивление на залитых свечах, на свечах, работающих на богатой смеси при пуске и после хорошего прожига на трассе. Можно определять вероятность успешного пуска зимой, например Smile
*Я тоже нигде не находил такой статистики
serg8825
serg8825
В продолжение темы - мерил на выходных сразу после установки прочищенного и отстроенного (в меру моих возможностей карбюратора). Машинка реально порезвее стала. Сегодня еще раз померил - везде бесконечность по мнению тестера. Прогрев на подсосе не изменил ситуацию. Значит они уже прожглись в городском цикле. На выходных поменяю их на новые посмотрю на что они похожи.
Буйный
ИМХО, любое отличное от этих показаний значение в меньшую сторону - свеча в помойку. Или на проверку зазора.
STARый рокер 1945
При проверке сопротивления хоть мультиметром, хоть мегомметром - зазор в свече не имеет никакого значения. Алексеич.
Буйный
Даже если его нет или он зарос ферроценами?
STARый рокер 1945
Я имел в виду рабочую свечу, на которой двигатель работает. Алексеич.
Вячеслав Карпов
Зазор ни при чем. Был бы коротыш - это нуль ом и свеча в помойку.
Если мегаомы, то это свеча с богатым нагаром залитая бензином. Вот и все, как я думаю Smile
