Aleksey89reg
Всем привет
Имеется:
ВАЗ 2113 2008год, 85тыс, двиг 11183, мозги М7.3 АВТЭЛ (прошивка сток), купленна год назад
Проблема:
1)Расход по городу 12-14 литров при относительно спокойнной езде
2)Гуляют обороту (+-50об)
3)Белый густой дым при заводке двигателя
4)Иногда вылетает ошибка 0422 (низкая эффективной нейтролизатора)
5)и еще мне кажетья странным - где щуп масла, рядом с котором есть шланг картерных газов в масле и патрубок на ДЗ тоже - о чем может свидетельствовать?
Показания датчиков включенное зажигание:
ДМРВ 1,011-1,021
ДПДЗ 0,528
ДК до кат 0,454
ДК после 0,454-0,459
После заводки двиг, тем-ра ОЖ 90":
Обороты 840
Массовый расход воздуха 13,3-14 кг
длительность впрыска 4,5-4,81 мсек
позиция шагового двигателя 52-54
Угол опережения сигнала 5,3-6,8-8,3-9,8
ДМРВ 1,24-1,309-1,455 В
ДПДЗ 0,523-0,51 В
ДК до кат 0,100-0,703 В
ДК после кат 0,110-0,600 В
http://youtu.be/WfY2T2VxkDk
http://s018.radikal.ru/i506/1306/2c/1bbe4ccc7af8.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1306/b4/c26a8febd7e5.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1306/40/d7b8580ed904.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1306/75/c3cc09d37c01.jpg
ferton636
Aleksey89reg
Видео не показывает Pardon
Дым именно белый? Запах у выхлопа какой? ОЖ не пахнет?
rg-45
масло двигатель кушает?
ferton636
Или тосол Pardon
Вроде когда горит масло дым сизый, а когда горит тосол выхлоп кипельно-белый. Вроде как-то так Pardon
Последний раз редактировалось: ferton636 (07 Июня 2013 11:29), всего редактировалось 1 раз
Aleksey89reg
все перезалил видео
запах едкий какой то
масло... была поездка 600км в одну сторону долил 50-100мл, не знаю много или мало
ferton636
Свечки выкручивал? Цвет какой?
Воздуха многовато на холостых. Pardon
Aleksey89reg
нет не смотрел... менял относительно недавно их может месяца 2 назад
старые были без нагара
ferton636
А 2 месяца назад такие проблемы были? Дым из-за масла или из-за ОЖ.
Выкрути свечи и посмотри цвет. Черный маслянистый нагар-масло, белая чистая "отмытая" свечка-ОЖ в цилиндре.
Aleksey89reg
дело в том что живу в ЯНАО, г Новый Уренгой
к нам весна пришла только только)
и расход списывал на прогреве...
а сейчас то +10 +15 а расход почти такой же
сегодня, сфоткаю свечи выложу фото
ferton636
Aleksey89reg
И профиль заполни Wink
rg-45
ferton636 писал(а):
Или тосол
неспроста.я потому именно за масло и поинтересовался.
ferton636
rg-45
Ну вот свечи выкрутит и посмотрим что у него дает белый дым на выхлопе Smile
Huyan
И нам покажи
Я живу 700 км южнее и весна тоже сегодня пришла (одуванчики зацвели dns4 ), не считая морозов ниже 20 (когда ночью работает автозапуск) у меня расход и зимой летом примерно 12, на межгороде 5,5, так что от манеры езды много зависит.
А ДМРВ похоже устал, есть новый на подмену?
ferton636
Huyan писал(а):
И нам покажи
Good
вот и я говорю Smile
rg-45
много воздуха и изза грязного воздухана может быть,или неправильно установлен Smile
собственно при сильно плавающих оборотах неудивительно что БК много показывает.
neonman63
ДМРВ 1.01 это еще не устал) вот когда 1.05-1.06 это уже дааа
Aleksey89reg
вот фото свечи...
http://s020.radikal.ru/i705/1306/1c/82d200bd5d50.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1306/f0/e69a9570e2e8.jpg
\\ сегодня еще ремешок порвался ГРМ, заменил
parovozik
У вас нормальные свечи. Правда такое впечатление что их помыли. Охлаждающая жидкость из расщирительного бачка не уходит? Уровень её стабильный?
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
http://www.samoremont-avto.ru/ford-focus2-repair-manual-p49.html
Лайт
движке крутиться тяжело почему-то. ищи причину. типовые значения 10 кг и 38 шагов.
Aleksey89reg
так куда копать?...
Mayer
может датчик фаз глянуть?Он переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим,а это собственно приводит к увеличению расхода топлива.А вообще надо толкового диагноста найти,который сразу найдет причину.
Лайт
датчик фаз вообще не причём!это глупость! гранта не комплектуется дф и расход у неё не высокий.когда дф косячит его выключает блок и работает не хуже,единственно что мощность полную не выдаст,но это из за форс.Пережатые клапана могут сильно озадачить мотор по расходу.
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
Aleksey89reg
на фото по свечам видны перебои зажигания-инееобразный налёт на электроде.ДК работает исправно.
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
http://chiptuner.ru/content/typem797/
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
коэффициент коррекции напиши-FRA. или коэфф коррекции-я не помню как на твоём блоке он называется.
Mayer
А причем тут гранта?у автора тринашка.
Последний раз редактировалось: Mayer (09 Июня 2013 13:03), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Как вариант, нагрузка на генератор
Лайт
легко! но сильно на расход он вряд ли повлияет. Может так же быть неисправна система тормозов.Заклинил один из цилиндров.Ну к системе ЭСУД не имеет отношения никак Smile
