smash
Ехал позавчера межгород 400 км...
У самого не горит правый ближний - а вместо него горит габарит.
В чем проблема не пойму. Лампа целая, обе спирали, разъемы нормальные и на фаре и на панели приборов.
При этом правый ближний иногда сам загорается... или не загорается,
может прям сам в движении включиться...
И что самое было для меня удивительное - на трассе встречались точно такие же 9ки, левый ближный - правый габарит.
При этом дальний работает нормально, оба глаза.
Это болезнь 9ок ?
Как лечить подскажите, вечером то темновато щас... Да и оштрафовать могут.
Serui
Предохранители, проводка.
Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
Во, такая же проблема, правый ближний горит, но тускло. А дальний обе горят нормально (объясните чайнику, дальний таже лампочка или другая?)
smash
Предохранители целые...
А проводку то где смотреть?
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Grishka писал(а):дальний таже лампочка или другая?)
В фаре 2 лампы. 1-габариты. 2-лампа ближнего/дальнего света.
ДимаШ
Авто: 21102
Если монтажный блок с круглыми предохранителями, то может быть просто плохой контакт между предохранителем и площадками. На кочках появляется и пропадает
Grishka
Denis_ писал(а):Grishka писал(а):дальний таже лампочка или другая?)
Тогда странно, что же у меня глючит? Ведь дальний работает, а ближний тускло.
u313
smash писал(а):Ехал позавчера межгород 400 км...
Это болезнь 9ок ?
А лампа целая на глаз? Попробуй поменять местами правую и левую, может в лампе скрытый неконтакт.
Bond 007
Авто: Toyota Camry V20 3.0 + VW Раssаt В5 1.8T
у меня на 8ке была точ такаяж хрень, по ходу закисали контакты в колодке, которая в фару вставляется. бывало, выедешь, все ок, потом замечаю света както мало,торможу, дергаю капот , потыркаю колодку и загорается ближний, с дальним все ок. думаю, копать надо именно в контактах этой колодки. 8-)
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
... такая же ерунда!
Разъём смотри, который не к лампе, а к самому фанарю. Он чуть ниже и в бок, вроде как на кузове крепится.
А вообще лучше все!
Долго мучался... и с задними тоже... пока один хороший человек не подошел и побрызгал с баллончика "Контакт"ом.
Забыл я про лампочки!
RUS16
Было следующее.
Спираль внутри лампочки порвалась. То горит то не горит. На кочках тряхнет есть свет. Потом пропадает до следующей колдобины. Осмотри повнимательней.
-Sman-
Такая же фигня была.
Снял колодку с контактами (которая у лампы). Контакты ботаются, обжал все что мог и как мог. Теперь я двуглазый
ALEKSAND
ОБОЖМИТЕ ПРОВОД МАССЫ НА КОЛОДКЕ ФАРЫ
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
ALEKSAND писал(а):ОБОЖМИТЕ ПРОВОД МАССЫ НА КОЛОДКЕ ФАРЫ
Полностью согласен
Или тот-же провод но с другой стороны(который на корпус идет)
[SM]
было такое 2 недели назад. сначала не горела левая ближний. потом загорелась. затем опять левая, затем обе ближние умерли. в итоге замена ламп. и все впорядке. оправдалась версия
"Спираль внутри лампочки порвалась. То горит то не горит. На кочках тряхнет есть свет. Потом пропадает до следующей колдобины."
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Всем привет.
была такая же фигня... НО! вылечилось все очень просто.. ЗАМЕНОЙ лампочки.. она хоть и работала, но такое впечатление, что в ПОЛ-НАКАЛА... как габарит была.
21083cherry
А у меня тоже смотрю правый ближний не пашит...думаю попал на лампочку....открутил зад стенку смотрю-а там провод обугленный рядом с клеммой лежит...перебортовал проводок и все пучком!!!
Поможите тогда советом с задними фонорями... точнее с левым стопом... не горит, собака, а стукнешь разок немного рукой, и загорается... правда в последнее время он вообще с концами потух...
Пробовал менять плату, менял лампочку, подгибал контакты в разъеме... не помогает...
