mayax
Вообщем сижу босяком отдыхаю, пошел дождь и чувствую ногами как ручеьм по ноге теччет вода..на ощупь рукой это течет выше педали сцепления..через что она может поступать и как вообще туда может поступать если капот закрыт даже
IMPRINT
Монтажный блок,лобовое,все заглушки моторного щита,тросик капота.
mayax
заехал сейчас на работу открыл капот и заметил что грязь забилась в сливах и вода стояла в районе блока и так же моторчика стеклочистителя..значит скорее всего через блок поступала?
bibikin
а чем слив забился то?
по-идее надо делать выводы.
если листвой или иголками, а машина как раз стоит часто под деревьями - чистить нужно чаще.
mayax
Самой настоящей землей забился..кстати никто не в курсе те шпильки что держат блок пред. они вварены или вкручены?
Yoga
Вварены. Я откручивал монт блок, потому что резинка под ним лежала косо и через неё текло. Поправил резинку, прикрутил блок, никаких герметиков, крышка блока тоже плотно закрывалась. 5 лет ничего через блок не текло, и в нём всё было в идеале.
Но если блок плохо прикручен, то через него воде самый прямой и лёгкий путь в салон, все другие дырки-заглушки куда меньше и закрыты плотнее.
Лобовое тоже смотреть, через него течёт и в новых четырках, пример - сосед во дворе. Легко решается герметиком, но перед этим надо вычистить грязь и просушить. Я проклеивал так заднее стекло на новой калине, там через уплотнитель текло в дверь багажника.
IMPRINT
легко решается на пару месяцев герметиком,потом опять потечет.Радикальное решение-проверить на совпадение дырку водостока в уплотнителе лобового и дырку в рамке лобового,если не совпадает-делаем новую чтобы совпадала,замазываем герметиком старую.
Yoga
Я в первое лето после покупки девятки проклеил герметиком уплотнители лобового и заднего стекол, и между стеклом и уплотнителем, и между уплотнителем и кузовом (кроме нижней кромки лобового), прошло уже пять с лишком лет, ничего не потекло. С чего бы это потечёт опять, если сделать всё по нормальному, отчистить, просушить и обезжирить? Герметик эластичный, перепады температуры нормально проходят, а что герметик краску разъедает - сказки.
Нафига добиваться каких-то совпадений дырок, когда очевидно, что уплотнитель слишком плохо уплотняет, и всё равно вода будет затекать между уплотнителем, стеклом и кузовом (там влажно даже в жаркую погоду). Малейшее повреждение краски - и вот гниль рамки лобового. Надо устранять причину, а не следствие
Выдерни и выброси эту резинку в сливе между блоком предохранителей и крылом - больше не забьется.
mayax
Просто когда откручивал что бы тоже прокладку поправить шпилька нафиг сорвалась..теперь наверно придется сверлить и метчиком прогонять
Fray98rus
у меня были гайки специальные(сосед вытачивал) в виде грибка. на остатки шпилек накручивались.
а другой мой товарищ просто на 2 самореза МБ прикручивал.
Если осталось хоть несколько ниток,а именно так чаще всего и бывает,то по совету Fray98rus сделать гайку М6 типа гайки крепления штанов к коллектору двигателя (там она М8).
Если обломилась заподлицо,то просверлить её по центру и нарезать резьбу под болт.
М5 вполне достаточно.
могла через блок, могла через трос капота, могла через стык металла в районе слива возле самого монтажника, тама с завода вокруг слива идёт стыковка металла и её замазывают автопластилином, но современм пластилин вымывается и отваливается и стыки металла голые становятся и есть вероятность что вода может просачиваться под стык а далее в салон.
mayax
Стыковка которая прямо вдоль слива идет? со стороны моторая или со стороны моторчика очистителя?
стыковка это которая прям возле самого слива находится, тоесть в углу ЧЯ.
вот фото где эти швы, я их обновил на недели, очистил от остатков заводского пластилина и замазал аккуратно липучкой которая раньше применялась для заделки швов при строительстве домов.
