Mr.Dinky
Проблема извечная, как и всех тазиков с механическим приводом спидометра..
В один прекрасный день перестал работать спидометр и одометр.
Были заменены датчик скорости 3 раза, трос спидометра 3 раза, вал привода троса в коробке на идентичный, напрямую без датчика одометр и спидометр работают конечно, но начинают плавать холостые вплоть до того, что двиг глохнет на светофорах, с РХХ все в порядке..
Сегодня в очередной раз провозился с этой проблемой, но она так и не исчезла..
Забил бы на показания скорости,по тахометру ориентируюсь какая скорость,но навскидку определять пробег напрягает и возможности менять всю приборку нет( может ей конец пришел? ), пришла в голову мысля поставить бортовой комп.
Вопрос: будет ли он показывать пробег и скорость, если сейчас постоянно горит ошибка датчика скорости?
Если будет работать нормально,то в сторону каких обратить внимание?
Sancho_72
Неа, показания скорости то он берет с датчика скорости, который в твоем случае не работает.
ДюКЧ
была такая хня - выходил из зацепления то ли привод, то ли датчик. слегонца поднять - работает. подложил шайбу, забыл.
Mr.Dinky
под привод подложить, правильно понял?
Омский
Всем привет!короче проблема такая с ваз 21083 высокая панель!Перегорели лампочки на подсветку доски.купил светодиоды,заменил ,все собрал.на следующий день заметил что не работает спидометр.Разборка панели показала что при сборке забыл подключить тросик.Подключил,все заработало .Теперь по истечении пары дней спидометр снова перестал работать,разобрал панель ,тросик на месте,вроде все в порядке.Вопрос в какую сторону капать?Испорчен тросик из за того что работал не подключенный?или придется менять сам спидометр?
