Месяц назад был у дилера, поменяли помпу и промежуточный вал. Антифриза чуть не долили и сейчас он ниже нормы, придется самому канистру на доливку покупать.
Спереди что-то переодически постукивает, поменял стойки (1100 за пару, не оригинал meyle) и втулки (300, оригинал) стабилизатора. Ничего сложного нет, снять надо только колеса и желателен ключ накидной с трещеткой на 12, без него долго откручивать гайки.
Изменений после замены никаких не почувствовал, так-же переодически что-то постукивает, закономерности не установил. Пока подозреваю на тормоза (может суппорт заклинивает, может колодка болтается).
Поменял тормозную жидкость (550р, 1,5 литра оригинал дот 4), тоже ничего сложного, насос сам качает остается только дождаться пока жидкость сама вытечет. Ошибок никаких не вылезло. На очереди антифриз в моторе и будут поменяны все жидкости.
Заказал щетки стеклоочестителя, каркасные денсо 640 рублей комплект.
Поменял фильтр салонный, угольный, около 300 р (не оригинал, сакура). На след. замене масла - замена фильтра воздушного, оригинал 550р.
Вот вроде и все из затрат.
Прошло больше года, в автомобиле все устраивает, кроме того что клиренс низковат для зимы.
