Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Bom-rus
Типы фундаментов: монолитная плита, свайный, опорно-столбчатый, ленточный и... колесатый!
belvis
Авто: 1,8 DSG
не, двигать не нада, сваи винтят рядом, оголовки и швеллер.
Яков_Лещ
belvis, ну и чё там, шесть свай, да швеллер с оголовками. Материалу тыщ на тридцать, да сварка-фигарка, а сваи, чё, сами не завернёте?
Не, бывает так, что нет возможности смому, и помочь некому, тогда, конечно, придётся нанимать, факт.
belvis
Авто: 1,8 DSG
Яков_Лещ писал(а):belvis, ну и чё там, шесть свай, да швеллер с оголовками. Материалу тыщ на тридцать, да сварка-фигарка, а сваи, чё, сами не завернёте?
на 40, желания просто самому нет, я ж обратился мож кто использовал, опыт так сказать, а то у нас забор с бетонированием выпирает, а просто сотлбы стоят.
Яков_Лещ
belvis, во, на чирик я промахнулся, блин, не знаю сейчас цен...
И это чего, шесть свай завернуть, да сварить конструкцию - сорок штук? Ипануццо можно!!
belvis
Авто: 1,8 DSG
я ж в начале песал, дерево свалить хохлы больше хотят чем москвичи с инструментом, паренек 1 за 3 часа управился, а бригада частями хотела пилить. я б сам, но нет полотна для пилы широкого, там надо три моих.
Яков_Лещ
belvis, если не секрет, а это в каких краях территориально хохлы такие шустрые?
belvis
Авто: 1,8 DSG
дорохово
Добавлено спустя 50 секунд:
считай рублевка
75 км
Яков_Лещ
belvis, знаю Дорохово, там ещё дом творчества какой-то был, с полезными для творческих желудков водами.
belvis
Авто: 1,8 DSG
был, ща бутилируют, но я пока отхожу то вод, с курением борюсь..
тс бетонировать под домом не получится, не связывайся
Яков_Лещ
belvis, короче, я даже и не знаю, чего посоветовать. Могу узнать, в принципе, я просто не в курсе дела, чем там ща одни хорошие люди занимаются, может быть, они и разговаривать не будут, потому что работы навалом, скажут, что это всё "мелочь", нам подавай какой-нибудь торговый центр, а может и время есть, и машина, и рабочие, и ваще всё зашибись и всех всё устраивает. Строители, кули, лишь бы цену набивать!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я предлагаю поддомкратив, приподнять баню, и еще раз залить ленточный фундамент. Метра тебе хватит для маневра - подкопать на полметра вглубь, сколотить опалубку, засыпать щебень, постелить ленту рубероида, положить арматуру кубиком, связав в решетку проволкой, полить щедро водой (1 ведро на 1 мп) и залить фундамент.
Потом опустишь на него свою баню и закрепишь скобами какими-нибудь в нескольких местах.
Фундамент у тебя развалился видимо потому, что в опалубку вся вода сливается и ты не продумал отведение воды - сделаешь под парной типа ямы и шебщевый клин выведи наружу, чтобы вода отходила через почву - ну и в фундаменте окошки с каждой стороны домика сделай, для продувания вентиляции.
Домкратить можно обычными бревнами, или брусками, через рычаг она сама пойдет, только успевай подкладывать. Вдвоем работы на 1-2 недели
belvis
Авто: 1,8 DSG
я думал ровер только вечером курит)))
там каналья в конаву, ты мне раскажи в орене сваи винтовые винтят?
Mihalych78
Ёхан Палыч писал(а):Баню сносить, ставить новую. Фундамент делать из железных труб с пятками, под каждой пяткой 20-см подушку из песка. Глубина без подушки 1.8-2 м. Под всей баней в границах свай снять грунт 20 см, засыпать песком. От колодца отъехать подальше.
Бурить самостоятельно ручным буром, 80 рублей пропить.
как вариант
автар
втыкай 159-273 трубу метран на 1,5-2 вглубь
и залей бетоном
будет навека
rover
Ушлый вангер
belvis
Цитата:в орене сваи винтовые винтят?
Нет. тут распространено так - фундамент делают ленточный в длинну кирпича шириной, в глубину до метра (обычно полметра). Из земли он выступает на 10 см максимум, покрыт лентой рубероида сверху. Потом 3-5 рядов красного кирпича и на все это ставят или кирпичный домик, или баню, или сруб, или еще что угодно. Для дач такая технология.
Сваи делают в промышленных масштабах для широких, но не высоких застроек. Например гаражи сразу длинным рядом - без фундамента, просто сваи вбиты и на них установлены коробки бетонные. Сваями ты не отделаешься, это лажа
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
belvis
что я тебе скажу про винтовые сваи, конечно можно, но надо сделать пробное бурение, бывает их приходится винтить и на 8 метров .. а так как у тебя вода уже на один штык лопаты, то вполне вероятно что так и будет, второй минус это рядом расположеный колодец, так близко к колодцам не заглубляют сваи, нарушается как санитарные нормы так и появляется смещение грунтов, хотя конечно вес у бани маленький, а если у колодца бетонные кольца то в принципе скорее ничего не будет, тем более если поставить дополнительную сваю на расстоянии 1 м. от первой
но монолитная плита ничуть не дороже свайного выйдет, ибо её размеры небольшие, материалоемкость в данном случае не высока, а срок изготовления один день, конечно придется ждать когда бетон схватиться, зато плюсов у такого фундамента куча и один из главных это то что будет 100% гарантия что баня будет стоять 50 лет как минимум, без всяких вложений и обслуживания фундамента
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
rover писал(а):Сваи делают в промышленных масштабах для широких, но не высоких застроек. Например гаражи сразу длинным рядом - без фундамента, просто сваи вбиты и на них установлены коробки бетонные. Сваями ты не отделаешься, это лажа
он хочет не железобетонные, а металлические с буровой головкой, их можно вручную заглублять
Яков_Лещ
belvis, отписался в личку.
kotmu
Авто: Мощный флагман
AlexYur555 писал(а):Раз глина, то без проблем буришь на два метра, а/ц трубы с арматурой и бетоном заливаешь. вечно стоять будет.
думаю нет.
думаю плита правильнее для пучинистого грунта. 80 тыр за винты на площадь 3,5х4 - это двойная цена по ценам Ярославля
Mihalych78
Цитата:думаю плита правильнее для пучинистого грунта
давай-давай
тока потом не зовите в тему "эти трещины опасны или нет"
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
ТС, парочка ПАГ-14 так-то тебя спасет...
Тыщ по 15 можно б/у найти, ну привоз/монтаж еще двадцатка - полагаю, в полтинник уложишься...
Мы в свое время делали такие - там арматура двадцатка преднапряженная, куча другой арматуры, пропарка хитрая - я ХЗ что ее в принципе может сломать...
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
zett писал(а):ТС, парочка ПАГ-14 так-то тебя спасет...
не ПАГ-14 НИЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.может получится баня-самолет.а бани тяжелые на взлет-посадку
а тат то да .ПАГ-14 в данном случае вещь.нагрузка на излом 75 тонн
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
belvis
У меня баня стоит наштык вода уже... Правда делал ленту...40 см...шириной...С металл.армированием...Стоит и не просит...
осушить участок предлагали?
hakim11
чет или ТС чето недоговаривает толи ещё чтото
имхо...набурить под столбы ям санружи..залить..сделатть ровные упорные площадки.. либо выкопать ямы-армировать-залить -полднять выше земли на 30 см
под баню подсунуть 4 швеллера кверст накрест
и оставить нафиг как есть...
сыграет--достал домкрат и пиво и за полчаса выровнял...
тем более всё снаружи
проблем имхо нет
4 швеллера--ну пусть 15 тыр...
материал под 8 столбиков-считай сам..но имхо около 5-7 тыр максимум
