Alexsa91
Интегральный стаб-тор с 36 вольт до 5v 600 мА лолсоветуйте
по типу 78L05, только чтоб ток выше, не 100 мА
вешать доп транзистор нехочу
hakim11
обычная любая то220 lm7805
но нюанс--у неё верхнее --35 вольт
Чапай
Alexsa91
7805ACD2T (+5В, 1.5А) D2PAK
MC7805ACD2TG D2PAK-3
MC7805ACT TO220
MC7805BTG (+5В, 1А) TO220
L7805CV (+5В, 1.5А) TO220
TS7805CZ (+5B, 1.5A) TO220
входное у всех 40 вольт мах
hakim11
Чапай
не тянут они 40 вольт...
более того..я бы поставил каскадом--сначала до 15 вольт 7815 а потом до 5 7805 и на радиаторы
иначе--220 корпус должен рассеять на радиаторе при 1 ампере более 20 ваттт-не лучшее достижение
ПрапорЪ
с 36В на 5В и при 600 мА линейный стабилизатор (типа 7805) будет сильно греться. ЛуТЬше бы импульсный. Но можно поставить цепочку 7824-7812-7809-7805 Crazy У них контакт "земля" (GND) соединен с корпусом - можно на один радиатор посадить все ящетаю supercool
Добавлено спустя 53 секунды:
как раз до 40 вольт. у аффтара 36. поэтому надо цепочку ставить supercool
Чапай
да, такая схемотехника в промышленных аппаратах, которые расчитаны на долгий срок эксплуатации, но афтар меня не спрашивал о схемотехнике Pardon
Alexxx753 писал(а):
7824-7812-7809-7805
7812-7805, лучшего и не придумаешь
Valdemar
LM2596 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf Good
Могу помоч Лоловцу, отправлю готовую плату перестраиваемого регулятора. Брал в китае сразу 10 штук, столько пока не надо.
Последний раз редактировалось: Valdemar (10 Июня 2013 12:07), всего редактировалось 2 раз(а)
Чапай
кстати, после 7805 обязательно нужно защитный лавинный диод поставить или стабилитрон, на напряжение 5.1 или 5.2, 5.6 или 6.0 вольт, ибо если пробьет стабилизатор, все потребители погорят
hakim11
http://www.synthdiy.com/files/2006/LM7812.pdf
внимательно читайте пдф..какие до скольки вольт..
не забывая что загонять в граничные рамки=гарантия что сдохнет
Добавлено спустя 46 секунд:
нафиг не надо..не перегружай микруху--и ничего не пробьет..
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
куда важнее емкости поставить как по мануалу--не более 15 мм от корпуса... от возбудов
Чапай
при напряжении в 5.0 вольт стабилитрон на напряжение 5.2-6.0 вольт не является нагрузкой
Smile
хорошая штука, если афтар найдет дроссель, а может ему не охото заморачиваться ?
Valdemar
Забыл сказать Отправлю безвоздмездно.
hakim11
Чапай
я не говорил про нагрузку..я о том что он особо не нужен
Valdemar
А зачем искать. За 300 р. получил из китая 10 штук перестраиваемых готовых плат.
ПрапорЪ
для снижения потерь на отдельном регуляторе (тепловыделение) лучше цепочку из 3-4 микрух ИМХО supercool
Чапай
ждать 2 месяца ? ROFL
hakim11 писал(а):
Чапай
он нужен как защитный элемент, что бы в аварийных случаях не пострадал потребитель, а потребитель может быть дорогостоящим, например модуль управления
hakim11
Чапай
распиши как работать будет...тк имхо в данном случае--просто оттянет конец
ПрапорЪ
не нужно там никуя никаких стабилитронов nea эти микрухи сами напичканы защитами всякими.
hakim11
Alexxx753
ха ха ха...там есть защита..но и дохнет она тоже на ура
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
я не увидел ни одного кто написал что потолок 40 вольт только для 24 вольта стабилизаторв..из доки
а все что ниже--от 35..
Valdemar
отправь ты ему платку..а то нахимичат facepalm
Valdemar
Чапай писал(а):
ждать 2 месяца ?
Я уже получил. Лежат пыль собирают.
Пусть в личку адрес кинет, отправлю.
Alexsa91
Valdemar
огромнейшее спасибо, но принять не могу
три детали спаять нефик делать
спасибо за подсказку о такой высоковольтной микросхеме!
Valdemar
Ну как хошь. Если что стучи в личку, предложение в силе.
Mihalych78
луччеб про приору ченить
туцт бы спецов с советами набежало ROFL
Zippo2
Alexsa91 писал(а):
Valdemar
Ну спаять то спаяешь, только тебе правильно сказали, замаешься тепло отводить, импульсы рулят, компенсационные прошлый век.
Чапай
Экспериментальная структура нового германиевого транзистора, изготовленного из распространенных полупроводниковых материалов, может стать тем, что позволит в несколько раз увеличить производительность микропроцессоров вычислительной техники. Этот новый транзистор, разработанный в Лаборатории технологий микросистем (Microsystems Technology Laboratories, MTL) Массачусетского технологического института, имеет скорость работы, в два раза превышающую скорость предыдущего варианта экспериментального германиевого транзистора, который, в свою очередь, по скорости работы превосходил в два раза наилучшие варианты коммерческих кремниевых транзисторов.
Новый транзистор p-типа сделан из сплавов германия, которые достаточно широко используются сейчас в производстве полупроводниковых чипов. Таким образом, чипы на основе новых транзисторов можно выпускать с помощью существующих технологических процессов производства полупроводников и на существующем технологическом оборудовании, не подвергая оборудование существенным переделкам, чего нельзя сказать о транзисторах из более экзотических материалов, к примеру, из углеродных нанотрубок или графена.
Новый транзистор имеет структуру с тремя затворами (trigate), которая позволяет избавиться от некоторых проблем, возникающих в современной микроэлектронике при чрезвычайно малых уровнях миниатюризации электронных приборов. Как уже говорилось выше, новый транзистор является транзистором p-типа, заряд внутри которого переносится на счет движения так называемых "электронных дырок", своего рода электронных пустот, образованных в кристаллической решетке полупроводникового материала с помощью введения определенных примесей.
Исследователи добились более высокой скорости работы, т.е. более высокой частоты переключения, подвергая некоторые элементы германиевого транзистора своего рода механическому напряжению. Это механическое напряжение деформирует кристаллическую решетку германия, сближает атомы в узлах решетки, что позволяет электронным дыркам передвигаться в материале с большей скоростью. Для того, что бы сделать это, исследователи вырастили слой германия сверху "бутерброда" из слоев нескольких видов кремния. Атомы германия естественным путем пытаются упорядочиться относительно атомов кремния в нижних слоях, это приводит к смещению атомов германия и возникновению механической напряженности германиевого кристалла.
"Эти "напряженные" слои все время стремятся сломаться. Но мы разработали несколько уникальных методов, позволяющих выращивать этих механически напряженных слоев, сохраняющих свои свойства длительное время без возникновения каких-либо дефектов" - рассказывает Джеймс Теэрэни (James Teherani), исследователь из Массачусетского технологического института.
Вторым компонентом, обеспечивающим высокую скорость работы нового германиевого транзистора, является его структура с тремя затворами. Собственно канал транзистора находится выше плоскости самого чипа, исследователи сравнивают это с поездом, стоящим на рельсах. А все три затвора "обернуты" вокруг трех внешних плоскостей канала, что обеспечивает возможность надежного управления потоком электронных дырок, носителей заряда, через канал транзистора.
Работа исследователей из Массачусетского технологического института по созданию высокоскоростного германиевого транзистора была проведена по заказу Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA и при поддержке компании Semiconductor Research Corporation.
у меня подозрение что программное обеспечение по скорости отстает от физических схем
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Новые 40/60-В транзисторы OptiMOS™ позволяют достичь КПД 96% в источниках питания для серверов
Увеличение производительности серверов и персональных компьютеров (ПК) ведёт к росту энергопотребления. Это ставит перед разработчиками задачу повышения эффективности AC/DC-преобразователей и увеличения их плотности мощности при одновременном снижении себестоимости. В феврале 2012 года на конференции APEC (Applied Power Electronics Conference — Конференция «Прикладная силовая электроника») компания Infineon представила новые 40-В и 60-В приборы OptiMOS™. Новое семейство силовых MOSFET — это новый стандарт плотности мощности, эффективности и коммутационных характеристик. Новые транзисторы позволяют разработчикам создавать блоки питания, параметры которых соответствуют самым современным требованиям.
Это оказывается возможным благодаря снижению сопротивления канала в открытом состоянии (RDS(on)) на 35% и показателя качества FOM (RDS(on) x Qg) на 45%, по сравнению с аналогами. Увеличение эффективности и значительное снижение выбросов напряжения обеспечивается монолитным интегрированным диодом, подобным диоду Шоттки, в 40-В корпусе SuperSO8 (5 x 6 мм). В свою очередь, это снижает необходимость в снабберных цепочках и позволяет сократить трудозатраты и стоимость разработки.
Компания Infineon — первый производитель полупроводниковых приборов, выпустивший 1-мОм, 40-В MOSFET в корпусе SuperSO8. Такие параметры позволяют вдвое снизить число MOSFET в каскаде синхронного выпрямления 1000-Вт источника питания для сервера, так как отпадает необходимость в их параллельном включении, что, в свою очередь, ведёт к существенному росту плотности мощности.
Новые приборы оптимизированы для синхронного выпрямления в импульсных источниках питания, подобных тем, что используются в серверах и настольных ПК. Кроме того, они идеально подходят для многих промышленных приложений, таких как управление электродвигателями или высокочастотные DC/DC-преобразователи. Новые MOSFET с улучшенными характеристиками также выгодно использовать в приборах на солнечных батареях. В типичных фотогальванических топологиях, таких как понижающая/повышающая для устройств оптимизации питания или резонансная мостовая для микроинверторов, важны как RDS(on), так и характеристики переключения. Использование в микроинверторе солнечной батареи 60-В транзистора BSC016N06NS в корпусе SuperSO8 позволяет при 20%-ной нагрузке увеличить КПД на 1.5%.
rezident
Шумят гады эти импульсники. Была одна проблема. на работе. Феррит кстати берите с низкой проницаемостью если. кто удумает собирать, на материнских платах такие стоят.
